СУ-76 И (Готово)
Евгений Шустеров Евгений Шустеров
На сайте с 29.12.2014
27     165
02.04.2016, 19:11 ред. 10.06.2016, 18:05
Добрый день,Уважаемые моделисты . Решился поучаствовать в конкурсе.
Будем строить СУ-76 И.
Для данной стройки буду испоьзовать набор от Dragon 6422 и новинку - смоляной набор от МастерКлуб MC235011 .
27     165
02.04.2016, 19:22 ред. 02.04.2016, 19:23
Немного поработали с рубкой. Так как набор от МастерКлуб больше предназнаен для старого Дрегона и Звезды - Для стыкуемости с корпусом вставил полоску и немного зашпаклевал.
И примерка на корпус нового Дрегона.
Сержъ Сержъ
На сайте с 04.10.2011
7     376
02.04.2016, 20:15 ред. 02.04.2016, 20:30
Женя - с почином!
По поводу адаптации рубки. На древнем драгоне в общем так же поступил. Полоска-надставка, шлифовка.
Дальше полоска-порожек перед рубкой. Толщину не посоветую, да и не помню, надо опытным путём подбирать по месту
Верхний сегмент уголков и болты (07 или 08) ставил ещё когда рубка в руке была, без корпуса
Как и боковой смотровой (от только справа) и болты вокруг него
Про инсталяцию маски см тут - 2 способа на выбор
ТЫЦ
Den Kusnezow Den Kusnezow
http://artmodels.forumgrad.com
На сайте с 28.11.2010
61     715
Жень, с почином!
Скоро присоединюсь с этой конверсией, но на базе артштурма!
<a href="http://karopka.ru/community/warehouse/download.php?id=604779">ТАНК КВ-2.pdf</a>
27     165
27     165
Den Kusnezow пишет:
Давай присоединяйся .
Ваня Булочник Ваня Булочник
На сайте с 25.10.2013
28     1101
Евгений, удачной стройки! С большим интересом понаблюдаю!
27     165
06.04.2016, 21:33 ред. 06.04.2016, 21:33
Потихоньку идёт сборка.
Немного подсобрал ванну корпуса и примерил каточки.
Владимир Квитка Владимир Квитка
На сайте с 07.01.2012
3     1086
06.04.2016, 22:28 ред. 06.04.2016, 22:29
Дрэгон вовремя)
61     715
Жень,хорошо получается. Бесспорно копийность нового Дрегона не сравнить со старым, под который заточен набор!
27     165
21.04.2016, 21:51 ред. 21.04.2016, 21:52
Продолжаем работу над Самоходкой.
Собрал рубку . осталось поставить пулестойкие болты и приклеить щиток.
27     165
Приклеил с внутренней части упор.
Теперь можно регулировать угол наводки по вертикали .
27     165
27     165
Изготовил крепления дополнительных баков.
Установил их . Обварил. И примерка баков.
Сержъ Сержъ
7     376
Ляпота то какая! За маску рад - отлично села! Такая благодать с утра пораньше
Евгений Шустеров пишет:
Женя - в этом плане на ней особо не разгуляешся.
Максимум - пара градусов вверх. Если дальше "настаивать" - сверху, меж маской и качающейся частью щель появится.
На посл рубке проволокой закрепил. Маленько шевеится и ладно)))
2. Основа см. прибора водилы. Вижу что из смоляного набора предмет. А чего не из коробки с пластиком?
61     715
Красота!
27     165
Сергей , по вертикальной наводке и в моём случае не разгуляешся , тож только немножко можно регулировать.
А основа см. прибора водилы , так хорошо встала , что я даже и забыл посмотреть родную от Дрегона.
Буду устанавливать защиту ,посмотрю что к чему.
Сержъ Сержъ
7     376
В сообщ 3 из набора как у тебя смотр. прибор - годно.
Да и вариантов нет - смоляная основа от старого Д, а заслонку от нового "прописывать" придётся.
Не примерял, но думаю как влитая не сядет.
Посм там - я их на двухкомпонентку посадил. Чисто. Суперклей как то напрягает...
http://karopka.ru/forum/messages/forum188/topic23073/message1025707/#message1025707
27     165
22.04.2016, 19:16 ред. 22.04.2016, 19:26
Сергей . точно пришлось переделывать смотровой прибор. Поставил из набора дрегона .
Ро
Роман
На сайте с 24.01.2014
111     636
Жень, как движется стройка? что то давно ничего не выкладываешь. Сам строю такую же.
27     165
04.05.2016, 23:46 ред. 04.05.2016, 23:50
Привет Рома !
Стройка потихоньку движется.
Практически готов к покраске осталось привернуть фару и установить задний габарит.
Вот не знаю годится ли из набора от трёшки , который круглый . Можно ли его поставить ?????
Изготовил инструмент и его крепления , Крепления рабочие , потратил кучу времени и сломал глаза. Но зато можно после покраски закрепить инструмент ,одев потом барашки. Ствол оставил смоляной из набора .
Немного доработал замки ящиков ЗИПа - добавил запирающую скобку.
Изготовил из остатков травления крепление запасных катков.
Вот чего получилось.
Сержъ Сержъ
7     376
ВМА ЛЯ РКУ! ВМА ЛЯ РКУ! ВМА ЛЯ РКУ!
Жень - уголки под запаску перед левым ящиком лишние. Но ежле удаление грозит последствиями нехорошими - то лучше оставить.
Откуда ветер надул догадываюсь))) Но там надо было чем то прикрыть плеши немалые. Как и в случае с пилой...
27     165
Спасибо Сергей !
По уголкам угадал ))). Закрыл ими слишком большие отверстия данные у дрегона, хотя можно было воткнуть чёпики.
Отрывать поздно, фактуру надгусеничной полки не востановить. Оставим так.
Сержъ Сержъ
7     376
Жень - привет! Не припомнишь, какой высотой полоска была, которой рубку надставлял?
Помню примерял на такой корпус (вот нет под рукой), но память... То ли 1.8 то ли 1.9...
И ещё. Ты сперва рубку приклеил, а потом полки? или сперва полки, ну а поверх...
27     165
16.05.2016, 10:47 ред. 16.05.2016, 10:47
Привет Сергей!
Сегодня только добрался до компа , и то пишу с работы .
Полоска где-то 2 мм , нужно точно померять
По сборке : Сначала приклеивал полки , потом рубка ( по другому не получится. там хитрый крепёж который заходит внутрь корпуса )
27     165
ГОТОВО
Работа завершена.
Вот немного фоток остальные будут в прихожей
На сайте с 10.05.2013
35     2541
Лысый Макс Лысый Макс
На сайте с 09.01.2011
115     9440
Отлично!
Виталий Виталий
На сайте с 15.12.2015
0     52
Отлична моделька,и цвет понравился.
