Начинаю стройку французского морского истребителя Рафаль.
В ГБ его не хватает. Модель прикуплена была давненько и теперь в этом ГБ будет уместна. Стройка без допов, изкоробка + самодельные дополнения.
Окраска довольно скучная - светло-серая, может у кого есть более веселая окраска Морского варианта (без новых декалей)?
Удачи!
Отделил детали, обработал их, склеил баки, ракеты, крылья, стойки шасси и т.д.
Приклеил "стяжку" на передней части фюзеля.
На сайте с 02.12.2013
0 11221
А как же 50 оттенков серого?bek пишет:Окраска довольно скучная - светло-серая
Да, задачка...
Рафаль хорошо смотрится с полным вооружением.
Из лишнего подвесного бака на 2000 л сделал канал ВЗ, чтобы не было видно коробки ниши шасси. Окрасил предварительно кабину пилота, а также штоки стоек шасси.
Продолжаю сборку.
Окрасил черной краской переплет изнутри
На модификациях Б и С, тепловые ловушки есть не всех самолетах, но на морских фоток без ловушек я не нашел. Поэтому придется делать их, для этого вырезал прямоугольные отверстия...
Продолжаю стройку - сделал углубления под тепловые ловушки.
Сделал проводку в нишах
Вклеил ниши, покрасил кабину и соединил половинки фюзеля.
Приклеил крылья к фюзелю, закрылки, все пилоны для вооружения...
Можно было бы и начинать красить, но что-то случилось с компрессором - как и прежде
тарахтит, но давления нет, стрелка манометра на нуле. Может кто знает что с ним??
Бек,а можно фото или марку компрессора?
Щас посмотрел в обед - на самом компрессоре только табличка с данными о мощности, напряжении и т.д.
На коробке написано - Mini air compessor. piston type и наклейка - Model AC-18B
выглядит примерно так -
http://www.ebay.com/itm/Mini-Air-Compressor-Piston-Type-Oil-less-TC-20-w-accessories-NEW-/381536456351?_ul=RU
Бек, снизу - где конденсат в прозрачном стакане должен скапливаться (на картинке стрелкой) не травит?
Если там нет, попробуйте открутить весь регулятор давления- приставьте палец к выходному отверстию- есть давление?
Есть у меня инструкция к моему миолу - как я понимаю - близнец Вашего.Часть инструкции приложил.
Если надо - могу всю инструкцию прислать с электрической схемой.Она в pdf
Скиньте в личку мыло
Спасибо, Олег. В эл. схеме нет надобности - я в этом ничего не понимаю.
Судя по приложенной интр-ции у меня последний пункт, а где там входящая пластина?
<<Бек, снизу - где конденсат в прозрачном стакане должен скапливаться (на картинке стрелкой) не травит?
Если там нет, попробуйте открутить весь регулятор давления- приставьте палец к выходному отверстию- есть давление?>>
Буду пробовать в выходные.
Бек - вот здесь Ссылка инструкция и схема с обозначением деталей компрессора
Спасибо Олег за инструкцию. Открутить верхнюю крышку сразу не удалось - нужна отвертка с 6-гранным жалом, а меня только обычные и крестовые отвертки. Пришлось сходить в хозяйственный и купить отвертку с 30 вариантами съемных жал. Все дело оказалось в клапанах, внутри цилиндра есть горизонтальная перегородка (или мембрана, или диафрагма) и на ней находятся 2 клапана из резиноподобного мат-ла или селикона. Клапан в виде гриба имеет ножку, которой и крепится к перегородке и эта ножка оторвалась.
Недолго думая, сделал ножку из литника (рем. клапан справа).
bek пишет:и вдруг ....
Сорри.
.... опять давление исчезло. Опять разобрал верх - и, конечно, опять клапан - пластиковая ножка от нагрева (не знал что так сильно греется, просто никогда не трогал), расплавилась. Теперь взял мет. винтик с гайкой и снова установил клапан. Проверять на время не стал, не было времени (но работает пока).
Бек а можно фото компрессора помельче , с указанием, так сказать места, где это все безобразие творится?
Olegin пишет:Бек а можно фото компрессора помельче , с указанием, так сказать места, где это все безобразие творится?
Продолжаю стройку.
Замаскировал и подготовил под покраску.
Окрасил серо-голубой краской, сперва показалось слишком темной, еще докрасил более светлой краской (хотя в инете есть и темные и светлые эМки)
Как-то слишком в голубой оттенок отдаёт, нет?
Баланс белого не установлен, снимал вечером при свете лампы. Видно по фону белой бумаги - на фото она голубая.
В жизни цвет серо-голубой.
Модель задул футурой, одекалил и снова задул футурой. Половина декалей осталась пока не наклеиной, т.к. неизвестно куда клеить, в основном это касается вооружения (и как клеить белую надпись Матра на на белую ракету??). Смотрел много фото реальных самолетов, но так и не выяснил места наклейки дек....
Задул ОЗ сильно разбавленной базовой краской - на фото морских Рафалей ОЗ очень бледные (типа Low Visible).
