Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 22 След.
Шведское рыболовное парусное судно, Масштаб: 1/50 длина: 640мм, ширина: 160мм, высота: 470мм. Фирма YUANQING MODELS
Ой, не знаю, Гена. Наврать боюсь :) По логике стройки своей модели я понял, что лучше брать чуть меньше, если это не создаст больших затруднений в работе. Одношкивные блоки сами по себе обычно чуть меньше. Приложи к чертежу 5мм и посмотри, - если взгляд ничто не смущает, - можно использовать, я думаю. Если блоки очень квадратные(грани), их можно чуть скруглить, поболтав в  стаканчике с наждачными стенками при помощи минидрели на небольших оборотах - это кстати их визуально уменьшит
Ген,в отверстия клюзов используй люверсы.В любом магазине,,ВСЕ ДЛЯ ШИТЬЯ,, продаются,разного диаметра и металла.Цена копеечная
aleksandr rav пишет:
Кстати, - неплохая мысль! И если все же шпигаты захочешь делать, я думаю, тоже подойдет...
Изменено: Антон Хотеев - 29.09.2015 19:26:46
Спасибо друзья за помощь, немного разобрался в своих вопросах. На счёт люверсов, как то зашёл в один швейный магазин спросил про их наличие, а они впервые слышат об этом, вот так! Попробую прогуляться по другим швейным магазинам, поищу.
В магазинах, где все для пошива кожи, должно точно быть...
Ген,в мастерских по ремонту обуви,то-же используются люверсы
Антон  Хотеев пишет:
Попробую поискать, если не найду то буду делать вариант как на фото, т.к планирую на якоря использовать канат.
Всем доброго времени суток! Установил кат балки и шлюп балки.
балки (1).JPG (276.91 КБ)
балки (2).JPG (300.34 КБ)
балки (3).JPG (277.52 КБ)
балки (4).JPG (233.41 КБ)
Привет. Гена. Любопытные у них формы балок - раньше не встречал :)
Получилось хорошо 8D
Антон  Хотеев пишет:
Получилось хорошо
Привет Антон! Сейчас они кажутся немного несуразными, но думаю после обвязки и установки якоря они будут гармонировать. Ещё нашёл точно такую же модель, но к сожалению автора не знаю. Мне понравился цвет корпуса на фото. И кстати кат балки у него гораздо ниже расположены.
Изменено: Геннадий Еретнов - 03.10.2015 22:29:58
Вот я сглупил! Антон ты правильно заметил что кат балки интересной формы, сейчас взглянул на чертёж, они намного ниже расположени как на модели показанной выше. Буду переделывать.
Привет, Гена! Вот и я несколько удивился,- по логике они должны опираться на борт и или усиленные элементы каркаса.
На фото модели цвет приятный, но мне кажется несколько светловаты юферсы. И я бы наверное бархоут делал темнее
(hi)
Всем привет! Продолжаю стройку маленькими шагами. Сегодня собрал брашпиль и удивился креплению бушприта, получается одно целое и крепление бушприта и стопор для брашпиля, как доделаю покажу. Переделал кат балки, теперь смотрятся лучше. Пришлось сделать бушприт, т.к он взаимосвязан с брашпилем, о чём я сказал выше. После окраски брашпиля и его установки, ещё немного пройдусь по корпусу шкуркой и буду покрывать лаком. Так же просверлил клюзы, чтобы потом завести через них канат к брашпилю.
Привет, Гена!
Если ты брашпиль еще не приделал, я думаю можно его доработать немного, если желание есть. Пазы более явные для стопора стоило бы сделать и отверстия под вымбовки должны быть несколько чаще, по-моему.... В жизни они еще и квадратные :)
Впрочем ты сам решай конечно....
Вот тут интересно о брашпиле:
http://mymoon-leo.livejournal.com/33373.html
Успеха! (hi)
А вот еще картинка,...
Антон  Хотеев пишет:
Привет, Гена!
Успеха!
Брашпиль ещё не установлен, попробую доработать.
Гена привет! Очень хорошо получается, согласен с Антоном, чуть пазы бы углубить. Молодец что кат балки поправил, замечательно смотрятся. После лака корпус думаю вообще заиграет. Удачи!
Андрей пишет:
Привет Андрей! Брашпиль доработаю, на счёт лака, тоже жду не дождусь задуть, но сначала доделаю мелочёвку на палубе, а после всё вместе покрою лаком.
Привет, Гена! Слушай, сегодня облазил просторы и-нета, - хотел найти аналог твоей модели. Результат -"0" cry1
Только фото этого набора попались, может плохо искал...... А в готовом виде очень красивый кораблик получается :)
(hi)
Антон  Хотеев пишет:
Приветствую Антон! Фоток готовой модели очень мало, я тоже много искал, но модель оказалось редкой. Но немного фоток у меня все таки есть, иногда ссылаюсь на них.
Геннадий Еретнов пишет:
Антон  Хотеев пишет:
Тем больше вариантов для импровизации) Как сделаешь, Гена, уже хорошо будет!
Давненько не заглядывал. а тут такая красота вырисовывается.
Андрей пишет:
Антон  Хотеев пишет:
Андрей пишет:
Антон  Хотеев пишет:
Спасибо Андрей, постараюсь как смогу.
Билли Бонс пишет:
Спасибо за отзыв.
Всем привет! На брашпиле добавил отверстия и углубил пазы для стопора, покрыл морилкой. Позже покажу фото. Завтра займусь самим стопором.
О. интересно! Давай, Гена, - а то уже соскучали :) Успешной работы (hi)
Антон  Хотеев пишет:
О. интересно! Давай, Гена, - а то уже соскучали   Успешной работы
Спасибо Антон!
Всем доброго времени суток! Вот фото готового брашпиля, так же сделал световой люк и трапы в оставшиеся трюмы.
Красиво  делаешь. Молодец!
Хорошо сделано.
Ген,не понял.А зачем сетки на световые люки?
