Средняя дизельна ПЛ проекта 613, МикроМир 1/350
1 .. 30 из 98
Александр Олегович Александр Олегович
На сайте с 09.09.2015
10     1247
30.03.2016, 04:29 ред. 30.03.2016, 04:35
Без дизельного подводного флота никогда бы не было атомного. Поэтому решил свою коллекцию подводных лодок дизельного флота начать с самого массового проекта - 613.
Фотография коробки
Обзор модели был любезно предоставлен Игорем Ушаковым
Удачи в постройке.
10     1247
Фидель пишет:
Удачи в постройке.
Спасибо за пожелания, саму постройку начал в феврале 2016 года. Сказку о постройке решил выложить только сейчас, после размещения своей первой модели К-43 проекта 670 и обнаружив конкурс "Подводный флот от истоков до наших дней".
На сегодня сделано следующее:
1. Склеил и покрасил подставку для подводной лодки;
2. Склеил корпус подводной лодки, приклеил палубу надстройки из травленки, на которую установил швартовное устройство: кнехты из обточенных булавок и шпиль из пластика Тамия. Приклеил кормовой люк с комингс-площадкой. К торцу палубы (толщина 0,3 мм) цианокрилатовым клеем приклеил леерное ограждение от Trumpeter, носовое по правому борту, кормовое - по левому;
3. Изготовил из пластика от Тамии стойку кормового и якорного огоня, приклеил его в кормовой части надстройки;
4. Заменил перо вертикального руля и часть киля;
5. Ошкурил корпус, стыки палубы и борта закрыл шпаклевкой от Тамии и зашкурил заново;
6. Особенно много работы было с ограждением рубки:
a) высверлил сверлом 0,3 мм рубочные иллюминаторы, сделав их сквозными, изнутри рубку выкрасил (палубу коричневым, подволок и переборки - синим цветом) иллюминаторы закрыл изнутри тонкой пластиковой пленкой;
б) приклеил цианокрилатовым клеем поручни и дверь в ограждение рубки по левому борту (она отсутствовала вовсе
в) заново изготовил и приклеил антенну Рамка в корме ограждения рубки;
г) из травления от АСЕ изготовил скоб-трапы, к которым припаял поручни, скоб-трапы приклеил к ограждению рубки;
д) из пластикового круга диаметром 1 мм изготовил крышку гермоемкости штурманского пеленгатора и приклеил ее на мостике;
7. Приклеил ограждение рубки к палубе надстройки, зашпаклевал и зашкурил стык;
8. Из пластиковых кружков изготовил АСБ и приклеил их на штатные места.
С уважением...
Игорь Ушаков Игорь Ушаков
На сайте с 31.12.2011
83     3117
Да уже практически все готово! Хорошая работа. Посмотрю с интересом.
С уважением, Ушаков Игорь
10     1247
Игорь Ушаков пишет:
Уважаемый Игорь, Чем больше смотрю чертежи, тем больше нахожу элементов, которые МикроМир даже не попытался обозначить.
Теперь надо сделать газоотводы дизелей для надводного хода. На фото с правого борта в корме, на 70 см ниже ватерлинии.
83     3117
Александр Олегович пишет:
Александр, так нельзя говорить. Качество моделей Микромира растет с каждой новой моделью. Обвинять производителя в недоработках модели, а тем более в высоких ценах - это кощунство! Еще можно много чего сказать, но обвинят в политиканстве и т.п.
Ну а если серьезно, то собрать модель Микромира даже изкоробки уже большое дело. Ну а доработки, куда ж без них.
10     1247
Игорь Ушаков пишет:
Игорь, пока иду все эти доработки, мучает один вопрос - чем грунтовать модель , чтобы не потерять по грунтовкой и краской травления Tamiya Surface Primer или Tamiya Metal Primer, а может в комплексе и то и то? Что посоветуете?
С уважением...
83     3117
Я грунтую свои модели японской грунтовкой Mr.Surfacer 1200. Держится хорошо, работать с ней мне больше понравилось, чем с Тамиевской - ложится ровнее, шлифовать после нанесения практически не надо.
deLoro deLoro
На сайте с 07.10.2007
16     3052
30.03.2016, 12:28 ред. 30.03.2016, 12:36
Александр, здорово получается! Чьё травление использовали на палубу и не совсем понял по фотографиям, оно сквозное?
10     1247
30.03.2016, 12:58 ред. 30.03.2016, 13:18
deLoro пишет:
Травление не сквозное, палуба из родного МикроМировского травления, поставляется в комплекте с моделью, не хочется ее потерять под грунтовкой. Может Вы посоветуете с грунтовкой (см. переписку выше)?
С уважением...
Ренат Хасанов Ренат Хасанов
На сайте с 03.11.2014
6     1013
Если наносить тонкие слои, то и не потеряется. Я кстати перестал грунтовать вообще. А те участки где использована латунь, металл т прочее "инородное" задуваю тонко грунтом для металла от Тамии, прямо из баллона. Шагрени нет и краска ложиться отлично.
С уважением, Веселый Роджер.
10     1247
Ренат Хасанов пишет:
Спасибо за консультацию, значит пока Tamiya Metal Primer.
С уважением...
6     1013
30.03.2016, 16:01 ред. 30.03.2016, 16:03
С уважением...
Но, тут есть некоторый нюанс. Обычная грунтовка помогает выявить различные огрехи, как то излишки клея, царапины, потёртости, недошкурение шпаклевки и т.д. и т.п. Если все это проявиться после грунта, не страшно, исправить еще можно, а вот после окраски будет сложнее, но, выполнимо. Прозрачная Тамиевская для металла не поможет выявить подобные, да и вообще, огрехи. Так что тут надо думать, либо быть полностью уверенным в том, что все безупречно.
deLoro deLoro
16     3052
С уважением...
Спасибо, думал это отдельный набор травления. Грунтовкой не пользуюсь, но перед покраской обезжириваю крупные детали очень мягкой кистью смоченной в спирте, либо из аэрографа опрыскиваю спиртом мелкие собранные узлы. Краска ложится нормально.
Да, Александр,на фото (P3210106.) кормовой части правого борта виднеется клеевой наплыв под аварийным люком. Его лучше сейчас зачистить, до покраски.
10     1247
deLoro пишет:
Спасибо, что так внимательно рассматриваете фотографии, сейчас еще раз внимательно осмотрел кормовой люк. Блеск, принятый Вами за клей, остался после генеральной чистка шкуркой 1000 палубы после окончания работ с цианокрилатовым клеем на палубе.
С уважением...
10     1247
Из тонкой латунной фольги (0,05 мм), проволоки (0.1 мм) и медицинской иглы (0.3 мм) сделал устройство для подъема аварийной подводной лодки с помощью понтонов. Из проволоки и игл - талрепы.
Сергей Ставилэ Сергей Ставилэ
На сайте с 31.03.2015
4     849
Вау!!!Я блин голову ломаю как талрепы изобразить,супер!!!
С Уважением, Сергей.
10     1247
Сергей Ставилэ пишет:
Сергей, почаще в Каропке копайтесь. Талрепами пользуются авиамоделисты для самолетов начала прошлого века, у них и почерпнул идею.
С уважением...
Даниил Даниил
На сайте с 29.03.2007
84     7328
Отлично поработали
Буду следить, у самого такой набор в планах
10     1247
31.03.2016, 04:55 ред. 31.03.2016, 13:02
Danila77 пишет:
Отлично поработали
Продолжаем работу над дальнейшей детализацией. В наборе 033 и ПЛБ 641 проекта нашел водозаборники системы охлаждения дизелей. Вновь просмотрел фотографии 613 проекта и обнаружил их в корме, на 70 см ниже ватерлинии. Из Тамиекского прутка диаметром 3 мм выточил две детали, приклеил с обратной стороны сетку (ячейка 0,2 мм). Установил их на модели с помощью цианокрилатового клея, зашпаклевал и обработал шкуркой.
С уважением...
10     1247
01.04.2016, 04:11 ред. 01.04.2016, 04:13
АБУ (аварийное-буксирное устройство) на борту дизельных подводных лодок делалось открытым, в отличие от атомных (укладывалось в специальный желоб на надстройке и закрывалось слегка приваренной крышкой.
Из трех кусочков проволоки диаметром 0,1 мм свил металлический трос, на форштевне лодки установил буксировочную скобу (проволока 0,2 мм)в которую завел коуш буксировочного троса (сымитирована пайкой оловом). Далее провел буксирный трос вдоль надстройки по правому борту через рымы (проволока 0,1 мм) вклеенные в надстройку через 1 см. Свободный конец буксировочного троса закрепил на правом борту ограждения рубки и завел на мостик. В стиле "пьяный сварщик" добавил крепление буксирного троса к надстройке закрепив колечки, имитирующие сварку, приблизительно через 2-3 мм. Диаметром 1,2 мм сделал неглубокое отверстие между форштевнем и антенной ГАС на надстройке для заводки штатного буксирного устройства.
С уважением...
83     3117
Идея хорошая с АБУ, но получилось несколько переразмеренно. Трос надо тоньше.
10     1247
01.04.2016, 07:47 ред. 01.04.2016, 07:57
Игорь Ушаков пишет:
Трос получился такой как надо, замерял штангенциркулем 0,3 мм - приблизительно 10 см. Такие и ставили на АБУ (разница 1-2 см)проверил по справочнику боцмана (чудом стался после службы). Самому приходилось семь лет обслуживать при постанове в док. Н памятниках смотрю и вспоминаю саму идею крепления и проводки. Как правило на памятниках ставят имитацию, также как и ВУ. Могут элементарно установить совершенно другие, списанные от других подводных лодок.
Пример на фотографии. Рубка 613 проекта на которую установили перископ ПЗНС и МРК-50, ПЗНС появился на вторых поколениях АПЛ, МРК-50 на 641 проекте.
С уважением...
83     3117
Александр, вы серьезно не видите, что трос на модели раза в 2 толще, чем тот, что на прототипе? Это видно же и на фото рубки и на фото питерской лодки.
10     1247
Игорь Ушаков пишет:
Игорь! На фото ограждения рубки толщина буксировочного троса в 1,5 (черт с ним в 2 раза) толще скобы скоб-трапа или троса на леерном ограждении (набор от Трумпетера). перестаньте считать дельта-плеш. Цифровой штанген-циркуль всегда находится у меня на рабочем столе.
А теперь ответьте мне какая толщина скобы скоб-трапа или толщина лееера леерного ограждения?
С уважением...
10     1247
Игорь Ушаков пишет:
И еще, Игорь, я же Вам рассказывал, что на памятники ставят не то, что должно стоять, а то что подарят списанное с флота.
С уважением...
83     3117
Александр, я с вами толщиной пиписьки меряться не собираюсь. У кого более правильный подход к работе увидим по результатам, которые займут модели в конкурсе.
10     1247
Игорь Ушаков пишет:
И не надо, Игорь! Любые свои действия с моделями нужно уметь подтвердить расчетам и математикой. Судомоделизм, также как и судостроение, наука точная. Я занимался судомоделизмом с 1972 года. А у Вас одни ощущения и эмоции.
С уважением...
10     1247
01.04.2016, 17:50 ред. 01.04.2016, 17:56
Критически осмотрев ограждение рубки, решил облагородить иллюминаторы на мостике. Из травления от АСЕ (толщина 0,1 мм) от трапов отрезал прямоугольники подходящего размера и наклеил на ограждение рубки, после того как клей высох ошкурил само травление и убрал следы клея.
На фотографиях ограждения рубки до и после работы с иллюминаторами.
С уважением...
4     849
01.04.2016, 21:59 ред. 01.04.2016, 22:00
Александр Олегович,
Добрый вечер!На будущее,можно попробовать вместе клея использовать глянцевый лак,сохнет дольше,но никаких следов не остается.Я попробовал,мне понравилось!Мало того,я и отодрать потом не смог...
1 .. 30 из 98
