Лестница 1:43 и окна 1:50, Первый опыт 3D печати
Предоставилсась мне возможность воспользоваться 3D печатью. На службе купили это чудо для того чтобы изготавливать корпусочки для эллектронных блоков, коробочки под флеш карточки и другую полезную для производства мелочёвку. Пока шло освоение тут и я присуседился со своими моделяцкими хотелками. С меня - только файл в формате STL. Рисовал в SolidWorks 2006.
Первый эксперимент это были окошки на патворк Сан Джовани Батисту. Лень мне было ломать глаза и навыка бы не хватило резать (набирать) из дерева переплёт рамы.
Второе "изделие" - исправление "недоработочки" DeAgostini в серии "Автомобили на службе" ПМГ-1. На машинке вместо лесниц было нечто в виде двух параллельных палок. Вероятно это был какой-то вариант для пожарных акробатов. Эта "изюминка" была изьята и заменена на напечатанную лестницу.
в архивчике файлы STL и SLDPRT (на лестницу) фотографии делал мыльницей. Уже запасся более-менее нормальным эллектрическим фотоаппаратом с ручным управлением, читаю мануал, так что в скором времени смогу предоставить более внятные картинки.
Изменено: =PUH=kitt - 05.01.2015 18:39:45
А вот и лестница.
После праздников скажу какая модель принтера.
Нашему первотридэпечатнику пришлось "поколдовать" с настройками принтера чтобы получить тонкий переплёт, избежать наплывов, отслоений. Масштаб при печати был увеличен на 1%, чтобы попасть в нужный размер. Вобщем - есть некоторые условности которые следует учитывать при данной технологии и этой модели принтера.
А почему целиком не печатаете? Корпус корабля я считаю можно было целиком прогнать даже с балкончиками и балясинами. Только мне кажется что дерево все-таки натуральный материал, приятный на ощупь, теплый, а не какая то фотополимеризующаяся пластмасса. Будь у меня выбор я бы купил деревянный корабль пусть даже дороже.
Принтер который доступен, в принципе может и напечатет, но выпиливать(отламывать) технологические подпорки - долше. Печатается - точнее наращивается слой на плоскости. Поэтому при проектировании это надо учитывать. Чтобы получить деталь точнее целесообразнее делать её составной, как напр. я и делал окошки. Отдельно рамка - отдельно переплёт с барельефом.
А то что из дерева приятней - согласен. Пока я не настолько умел чтобы всё делать из натуральных материалов.
В планах - напечатать ФАУ-2 в 1:72, и оклеить фольгой.
Ещё особенность доступного принтера: - делать детали менше 0,5 мм бессмысленно. Хорошо не получится - разрывы, наплывы и т.п. артефакты. Поэтому, всё-равно, напечатанные детали для хорошей модели требуют доработки.
Изменено: =PUH=kitt - 05.01.2015 21:29:43
а на заказ сделаете, если я вам модель  в STL пришлю?
Доброго времени суток . А не подскажете ваш принтер не ругался что объект битый (не цельный ) . Просто я рисовал в "Blender" и принтер постоянно ругался .
Jean Ferra пишет:
Внимательно читайте первое моё сообщение, в котором я говорил, что прямого доступа к принтеру у меня нет. я только отдаю файлы в формате stl, а как там дальше с ними "колдуют" я не вникаю. Но могу спросить(кстати, сегодня уточнил модель "станка" - это вот это http://picaso-3d.ru/ ) так вот, повторюсь я рисую в SolidWorks, а там по умолчанию - объект цельный. Но при печати, как мне объяснил наш "первопечтник", можно (а часто и нужно для экономии времени, материала, облегчения конструкции)делать модель "пустой" - т.е. там в автоматическом режиме "пропечатывается" сотовая конструкция из переборок, а толщину стенок (оболочки) можно задать как угодно. Только что заглянул в "КОМПАС" - там тоже есть возможность вывода в stl.
блин, все, отказываюсь есть, болеть и т.д. и т.п. буду копить на эту шайтан-коробку!
=PUH=kitt, а материал какой? Судя по внешнему виду - АБС.
Похоже, да.
клеил цианокрилатом, клеем "для танчиков" - не пробовал.
Есть ещё материал, который у нас заряжают, это что-то похожее на капрон. Из него получаются плафончики для светильников на светодиодных лампочках. Но  у изделий из него при обработке есть тенденция расслаиваться.
Изменено: =PUH=kitt - 24.01.2015 20:24:08
=PUH=kitt пишет:
Похоже, да.
в зависимости от типа пластика у него разные свойства. К примеру PVA водорастворимый, PLA пластики саморазрушаются (они кстати часто применяются для 3д печати на заказ). Уточните какой пластик использует производитель. Разные типы пластиков дают разную усадку, это тоже накладывает на проектируемый объект ограничения.
Анатолий Печников, С Вашим мастерством можно и самостоятельно собрать эту шайтан машину. Благо механика там не сложная, а комплект шаговых двигателей с драйверами и контролером под них купить не проблема. ПО обычно идет в комплекте.
Вот увидел на ютубе другую технологию:
ну и объяснение как это работает:
