The Bear, по мотивам Carmageddon, 1:35, Восточный экспресс+самодел - Авторский проект (Готово)
1 .. 30 из 81
Сергей Морозов Сергей Морозов
На сайте с 23.01.2011
66     798
16.04.2014, 23:37 ред. 10.01.2015, 19:29
Всем Доброго Времени Суток!
До 30 декабря времени еще много, а материалы для моего первого запила еще в пути(надеюсь).
Вот и закралась мне такая мыслишка-еще один автомобиль из игрушки.
На этот раз не буду пытаться полностью повторить то, что было в игре(к сожалению скриншотов на эту штуку мало).
Автомобиль будет сделан по мотивам,будут убраны некоторые детали из игры,а именно-дурацкий серп на бампере,непонятно какая трансмиссия и пр.
Ну и будет помесь из 2-х частей Кармы
Прототип кузова я думаю представлять излишне-эта маленькая заднеприводная..... машина всем до боли знакома.
Поэтому надо будет всего лишь построить корпус от этого аппарата:
И поставить на подогнанную и перепиленную ходовую от этого набора
И все это приправить кенгуринами, шипами и еще не весть чем
Марат Назмеев Марат Назмеев
На сайте с 30.12.2010
0     27777
С удовольствием буду следить за проектом. Успехов!
Andrey S ded@ Andrey S ded@
На сайте с 24.12.2010
48     2799
Оп-п-пачки!
Дайте два... в первый ряд!
66     798
17.04.2014, 00:16 ред. 17.04.2014, 05:59
Спасибо! Постараюсь не облажаться
Almiger Almiger
На сайте с 10.02.2014
7     2360
интересный агрегат, похож на этот. Вооружения не будет?
Станислав Станислав
На сайте с 26.05.2012
15     617
Понаблюдаем-с
https://www.instagram.com/stanchetverikov
Василий Шевчук Василий Шевчук
Пиво, бабы, рок-н-ролл... Клей, кусачки, моделизм...
На сайте с 04.10.2011
3     769
Александр Герасимов пишет:
Я так понял, что делается авто а-ля Carmageddon, а там оружия нет.
66     798
Василий Шевчук пишет:
Огнестрела не будет,только холодное оружие)
66     798
На данном этапе только закупил Газ-66 от ВЭ,нарисовал и заказал декали на обе стройки по карме...
Никак не могу распечатать чертеж из корела,без распечатки не могу начать постройку.Был в пяти конторах по печати документов и не в одной из них нет CorelDraw, а в Jpeg размеры разбегаются
Хоть принтер покупай...
66     798
Вот и распечатал чертежи злосчастной "Пятеры",и оценил масштабы бедствия.
Примерил раму 66-го и колеса от него же к чертежам.
Вывод:
От рессорной подвески придется отказаться-рама сильно выпирает с рессорами вперед корпуса,много чего в подвеске поменять придется.
Колеса надо не от 66,а от Роденовского Краза-они солиднее смотрятся
Almiger Almiger
7     2360
Сергей Морозов пишет:
Вывод:
А если укоротить раму Газа, не думаю что это так сложно? А от БТР колеса еще солиднее будут
66     798
Вывод:
Если просто укоротить раму,то получим серьги рессор близко посаженные к краю корпуса или даже будут выпирать за край.Это не катит,потому что перед серьгами должна быть некая демпферная зона ИМХО.
Не знаю сильно ли будет понятно по приведенному ниже фото,но...
Черная линия-край корпуса
Зеленая-линия где идут серьги рессор
Красная-линия оси.
Чертеж сверху-укороченая рама с рессорами.
Внизу-рама от газ-66 без изменений наложеная на чертеж.
Простите мне мое владение MSPaint/
Колеса от Бтр ниже и уже.
Almiger Almiger
7     2360
А если от звездовского хаммера раму взять, как раз есть лишняя, даже три
66     798
Но хочется все таки из своего отечественного это чудо собрать,тем более,что я к такому повороту готов...
48     2799
А чем тебя пружинная подвеска не устраивает? На балансирах...
Да и рессоры не так уж страшно и смотрятся! Ссылка: Нива - Марш
66     798
Andre S ded пишет:
Меня как раз пружинная устраивает,это просто пока размышления. От рессорной придется отказаться. Я думаю все таки остановиться на пружинной а ля УАЗ Хантер.
48     2799
23.04.2014, 20:53 ред. 23.04.2014, 20:56
Можно (как вариант) спереди поперечную рессору забабахать!
66     798
На работе появилось немного свободного времени,поэтому появилась возможность начать работу над "пяткой"
Сделал несколько измененное днище автомобиля с увеличенным трансмиссионным тоннелем.
Все из платика 1,2мм.
Фотографии в альбоме «стройки» morozov213 на Яндекс.Фотках
[more]
66     798
Сделал из листового пластика торпедо. Сильно в матчасть не лез.
Начал вырезать боковины корпуса.
p.s.Простите за потеки клея на полу салона.
[more]
Слесарь Железнюк Слесарь Железнюк
На сайте с 25.12.2012
18     1187
Классный аппарат вы задумали (хотя мне в кармагеддоне он не особо нравился) , подкину идею: может все колеса сделать двухскатными, выглядеть будет сурово )))
66     798
Сам аппарат интересен как задумка,а в игре действительно машина не о чем. Управляемость вообще никакая.
Двускатные колеса на ней будут перебором-итак от краза лапти ставить буду
66     798
Сделал рельеф боковин основной рельеф боковин кузова.
[more]
66     798
Продолжаю пилить это чуду техники.
Сделал капот и часть "юбки"
Прорезал одну расширенную арку.
P.S. В Reincarnation уже сделали непротекстуренный прототип-нашей жигулевской классикой и не пахнет)) Да и в обновление только в июне появится.
[more]
66     798
Сделал крышку багажника,
Заднюю стенку кузова,
Выпилил и склеил паз для бампера,
Выпилил пока что одну заднюю арку,
[more]
66     798
Крокозябра приобретает потихонечку очертания...
-Сделал конструкцию под фары и радиаторную решетку-думаю так и оставить без родных фар и решетки.
-Просверлил отверстия для креплений бампера
-Дорезал арки
-Сделал ручку дверную,снял с нее форму,залил 2-е штуки LasilCast'ом 1,
-Вклеил ручки
-Сделал расшивку дверей
[more]
P.S. Извините за качество фото-с телефона. И за беспорядок на столе.
P.P.S. Я кажется начал понимать советских дизайнеров
Напуган
66     798
"Классика" продолжает обретать образ в перерывах между боями на работе.
-Сделал подлокотники на дверях
-Искал способы изготовления крыши. Старался крыши совсем не спрямить когда нагревал феном и,*****,перекруглил ,долго смекал как сделать рамки остекления-попыток было много(мата тоже,чем отвлекал соседние столы от сканвордов и изготовления рабочего самовара в масштабе один к пяти )),в итоге буду делать сендвичь из 3-х слоев пластика:
1.основа в салон
2.прозрачный пластик 0.3
3.снаружи кузова.
-Начал спрямлять пластиком 0.3 крышу,дело за шпатлей-осталось забить середину.
[more]
Выходя с работы заметил на прототипе,что заднее стекло немного выше чем у меня-буду исправлять.
Да и с углами придется поиграть.
66     798
Занялся ходовой.
Собрал двигатель от шишиги. Поставил на раму и тут явилось откровение-двигатель от ГАЗ-66 не влезает под капот жигулей Учитывая то ,что оба аппарата строятся в одном масштабе,модель двигателя от грузовика не влезла в модель кузова советской "классики" В итоге пришлось драконить трансмиссионный тоннель-буду переделывать. .
Вот что получается если оставить все как есть-сильно задранный кузов.
[more]
Теперь окончательно убедился,что рессоры не катят. Если оставить "шишигу" по изкоробочному,то ось уходит сильно назад. Если сместить двигатель назад,то рама станет далеко выступать вперед.
[more]
Так,что ничего не остается,кроме как перепиливать заново подвеску и делать на пружинах(которых нет )
Заднее стекло закрою защитными жалюзи.
Станислав Станислав
15     617
Может к чертям капот тогда?=) А-ля хотрод?
66     798
Станислав пишет:
Там двигатель в салон заходит=( Тогда к чертям лобовое в придачу
Все равно спасибо за совет. Думал уже, если бы только воздухан не лез... Тоннель перепилить не проблема. А вот подвеску в перепил-совсем на прототипе не рессорная подвеска.
Станислав Станислав
15     617
26.06.2014, 21:59 ред. 26.06.2014, 21:59
Станислав пишет:
Ну переделка тоннеля "обычное" дело в "подобных" проектах и в реале=)
Сегодня к примеру на драйве вот что увидел: https://www.drive2.ru/l/4002636/
1 .. 30 из 81
