Самолет полярной авиации АНТ-7 (Р-6), 1:72, AirKits
1 .. 30 из 35
Dr. Ocean Dr. Ocean
На сайте с 13.12.2011
3     445
Приветствую, коллеги!
В ГБ "Полярная авиация" решил выступить с моделью Александра Николаевича Козырева АНТ-7 (Р-6).
Обзор этой модели сделал ранее Евгений: http://karopka.ru/community/user/8230/?MODEL=360209
Купил этот набор еще в прошлом году, но взяться за него боялся. Вот теперь решился. Учитывая мои низкие темпы работы, то скорее всего, в сроки, отведенные для ГБ не уложусь, но постараюсь закончить как можно скорее.
Коллеги, опыта у меня мало, поэтому заранее прошу прощения за результат. Модель замечательная и она должна быть у каждого любителя авиации того периода.
На сайте с 03.02.2012
232     2215
Правильно мыслишь! Удачи!
Dr. Ocean Dr. Ocean
3     445
Александр Ионас пишет:
Спасибо, Саш!
Jokker Jokker
На сайте с 04.08.2010
86     11641
Очень красивая машина,удачи.
Игорь Жмурин Игорь Жмурин
На сайте с 19.03.2014
104     2661
Да, машина знаковая! Удачи!
Dr. Ocean Dr. Ocean
3     445
Спасибо, коллеги! Удача мне не помешает
Сергей Бусаргин Сергей Бусаргин
На сайте с 06.05.2013
128     2616
Руслан, что-то тема звучит как-то расплывчато? Ждем конкретики. Да, кстати, переданные из ВВС самолеты Р-6 и КР-6 в авиации ГУСМП называли ПС-7. Точнее, кажется, в полярку поступали переделанные КР-6, а Р-6 - в ГВФ и в ведомственные "авиакомпании". Между ними есть некоторая разница.
Dr. Ocean Dr. Ocean
3     445
Сергей Бусаргин пишет:
Сергей, замечание справедливое. У меня такая же модель как и у Евгения (Н-166), и название позаимствовал у него. Только, как я понял, в наборе винты от другой модификации - сам я вряд ли исправлю. Вот и решил пока конкретный номер не объявлять и поискать фотографию полярника с с соответствующими винтами. Но пока еще не копал по прототипам.
Dr. Ocean Dr. Ocean
3     445
07.05.2014, 00:47 ред. 07.05.2014, 00:58
Приступил к работе:
отделил от литника центроплан, вырезал полость в фюзеляже под крыло, склеил киль и стабилизатор. Фотографировать этот этап не стал.
Смола обрабатывается легко. От модели самые положительные впечатления!!!
У меня возникли вопросы, наверняка очень глупые. Коллеги, кто собирает эту модель (Евгений, Вадим), подскажите какие детали расположены в кабине штурмана. Я что-то с инструкцией не могу разобраться.
В частности:
1) крышка, которая закрывает штурманскую кабину, монолитная. Я правильно понял, что отверстие нужно вырезать самому и ориентироваться по фото конкретного борта? Может в наборе есть какой-то шаблон или отдельная деталь?
2) в наборе даны две разные приборные доски. Нужно выбрать одну из них?
3) на схеме у штурмана перед штурвалом нарисованы какие-то приборы. Что это за деталь?
Прошу прощения за глупые вопросы.
Да, и еще. Нашел вот такую фотографию
на сайте реставраторов http://www.flying-legends.ru/ru/Restoration_R-6_ANT-7.html Надеюсь восстановят этот легендарный самолет.
Штайнер Штайнер
На сайте с 10.11.2009
56     1843
07.05.2014, 03:07 ред. 07.05.2014, 03:07
Привет, Руслан!
Во-первых - удачи в этом проекте. Как по мне, это один из самых красивых аппаратов в истории авиации.
Во-вторых, имеется в виду передняя штурманская кабина?
Если она, то вырез надо делать самому. Вырезы круглой формы были на армейских машинах, под турель.
На Н-166 вырез был в виде вытянутого овала.
Вот примерно такой:
Штайнер Штайнер
56     1843
С приборами я пока, к своему стыду не разбирался, никак руки не дойдут.
Можно обратиться в личку на Скале к А.Н. за помощью, он не откажет в консультации.
Dr. Ocean Dr. Ocean
3     445
Штайнер пишет:
Вот примерно такой:
Спасибо! Как раз в этом у меня и был затык, думал что я что-то недопонимаю.
Вадим Цюпа Вадим Цюпа
На сайте с 03.08.2010
64     2553
Вторая доска дана,как я понял, под такой вариант козырька.
Dr. Ocean Dr. Ocean
3     445
Вадим Цюпа пишет:
Да, спасибо, понял.
Также Александр Николаевич объяснил про приборы в передней штурманской кабине (мой вопрос №3). Это компас, деталь расположена на литниках рядом со штурвалом.
Продолжаю работать над моделью: сделал нутрянку кабин пилота и штурмана, приклеил приборную доску и поднятие под козырек.
В модели все продумано очень хорошо, даже под изогнутую приборную доску есть соответствующий силовой каркас на гофрированных боковниках. Долго думал для чего они, а как только поднес приборку и соединил - все встало на свои места.
Dr. Ocean Dr. Ocean
3     445
Перед покраской нутрянки осталось сделать заднюю кабину штурмана (ту, которую нужно вырезать самостоятельно). Как я понимаю, никаких фотографий этой кабины нет - можно импровизировать. Но у меня опять вопросы уже по задней штурманской кабине.
В инструкции показано, что она располагалась на расстоянии 12 мм от среза кабины пилота, с правой стороны.
Какие размеры выреза под эту кабину (6 мм на 9 мм)?
мне кажется что на этой фотографии передняя кромка выреза округлая, а задняя кромка с углами 90 гр. Я прав?
Dr. Ocean Dr. Ocean
3     445
Остановился на варианте с прямоугольным срезом. Первые фотки.
Dr. Ocean Dr. Ocean
3     445
Фотоотчет о проделанной работе.
Крупные детали склеил вместе и нанес грунт. Киль и рули высоту сделаю отклоняемыми.
Накосячил немного с передней кромкой крыла, и с верхней крышкой фюзеляжа - использовал суперклей в качестве шпатлевки. Обидно.
Dr. Ocean Dr. Ocean
3     445
А это лыжонки. Они впритирку (без клея) надеваются на ось шасси и при изменении положения модели остаются в горизонтальном положении. Очень эффектно, - почти как на настоящем самолете.
64     2553
Вполне прилично всё выглядит.
64     2553
Dr. Ocean пишет:
Амортизаторы ведь всё равно придётся делать на лыжи.
Штайнер Штайнер
56     1843
Красиво!
Я использую при работе с суперклеем - дебондер, он же "антиклей". На крайний случай пока потеки цианакрила свежие, - их можно стереть со смолы обычным ацетоном.
По модели, я для себя решил, что на Н-166 кабины было все же три, - еще одна для бортмеханика. Вероятно она появилась в процессе эксплуатации, так как на одних фото ее видно, на других нет...
Dr. Ocean Dr. Ocean
3     445
Вадим, Евгений, спасибо!
Штайнер пишет:
Да обилие информации, как оказалось, иногда ставит в тупик. У Н-166 закрылки обрезаны, окно в правом борту, ну и окраска гуляет от фото к фото.
Dr. Ocean Dr. Ocean
3     445
После длительного перерыва, связанным с рождением малыша, и, как следствие, невозможностью использовать краски, наконец то возвращаюсь в моделизм.
Надеюсь в этом ГБ закончить полярника!
104     2661
Штайнер Штайнер
56     1843
Ждем продолжения стройки!
Успехов!!!
Dr. Ocean Dr. Ocean
3     445
03.05.2015, 23:37 ред. 04.05.2015, 10:37
Спасибо, коллеги !
Скоро продолжу стройку.
Задул базовым цветом -комбинация красок Mr. Collor № 59 Orange и № 109 Character yellow.
На днях сделаю фотоочет.
Марат Назмеев Марат Назмеев
На сайте с 30.12.2010
0     27779
Успехов в проекте!
Лысый Макс Лысый Макс
На сайте с 09.01.2011
115     9440
Надеюсь стройка все таки будет закончена, удачи!!
Dr. Ocean Dr. Ocean
3     445
Марат, Макс, спасибо!
Надеюсь что закончу этот долгострой.
Нанес жидкую маску и вырезал в ней контуры частей, которые буду задувать синим.
Выкладываю промежуточный вариант.
128     2616
А что, Руслан, на модели будет синим?
Судя по всему синими были нос, капоты, передняя кромка крыла. Коки винтов - оранжевые.
Это противоречит картинке Василия Золотова, но по-видимому он всё-таки ошибся.
1 .. 30 из 35
