Лёгкий танк Т-60 экранированный (СССР), 1:35, RPM (Готово)
1 .. 30 из 70
Den Kusnezow Den Kusnezow
http://artmodels.forumgrad.com
На сайте с 28.11.2010
61     715
22.10.2013, 22:55 ред. 12.02.2014, 21:28
Позвольте присоединиться к конкурсу!
Достал из закромов Т-60 от RPM в 35-ом масштабе, ствол для пушки и пулемёта от Model Point, траки от Мастер Клуб.
После детального изучения содержимого коробки почувствовал, что придётся менять ведущую звёздочку-доработке она вряд-ли поддастся. Насчёт опорных катков пока в раздумье, но всё же склоняюсь к замене.
<a href="http://karopka.ru/community/warehouse/download.php?id=604779">ТАНК КВ-2.pdf</a>
Марат Назмеев Марат Назмеев
На сайте с 30.12.2010
0     27777
Константин Доронин Константин Доронин
Бронетанковый
На сайте с 21.07.2010
19     2771
Den Kusnezow пишет:
Опорные катки спицованные ещё туда-сюда. Купил как-то зиповский набор, там они примерно такие же, только с какими-то поперечными насечками на спицах. А вот штампованные - отстой. Звёздочку действительно лучше поменять, хотя видел, что отверстия там рассверливали, а зубцы стачивали. Но это лишняя возня, если есть возможность замены.
Успехов в стройке, послежу. У самого в планах Т-60.
Пилите,Шура,пилите!
На сайте с 18.04.2011
117     2768
Буду следить, т.к. Т-60 от "АэроПласта" ждет своей участи....
61     715
Глаза бояться,а руки делают! Определился с прототипом -машина завода №38. На одном дыхании собрал башню. Сверившись с чертежами-всё достаточно хорошо вкладывается. Корпус кстати тоже практически ложиться в чертежи и требует незначительных доработок по наклону заднего нижнего бронелиста,а соответственно удлинения верхнего на 1 мм.
Сейчас чешу затылок из чего сделать сварные швы на башне. Обычно делал из тянутого литника, а тут этот вариант не прокатит-к металлу не приклеишь.
Морозов Петр Морозов Петр
На сайте с 09.12.2011
17     833
Интересная стройка) может чего для себя узнаю) а то тоже т-60 есть) а что с ним делать пока не знаю
Тигров много не бывает!
117     2768
А металл откуда? Неужели травло? Если да, то хочу такое....
Анатолий Виноградов Анатолий Виноградов
На сайте с 20.05.2013
0     164
Александр Егоров пишет:
Александр у RPM травло в наборе идет(причем есть лайт-вариант без травла),а пластик тот же что и у аэропласта и литники полностью одинаковы(кто у кого содрал???),у макета все тоже самое только литники ходовой от су-76 вроде)))
Встань среди теней триллионов погибших и спроси их, важна ли честь!? Молчание - вот твой ответ.
М.Е.3-Явик
61     715
RPM тем и отличается от Аэропласта,что в коробке лежит шикарная плата с травлом. А пластик действительно одинаковый,различие только в качестве (если честно, то качество так себе).
На сайте с 24.04.2011
15     4612
25.10.2013, 23:57 ред. 26.10.2013, 00:01
Den Kusnezow пишет:
Должно прокатить... клеишь литник на циакрин, затем размягчаешь дихлорэтаном и вперёд текстурить... а вообще эпоксилин - самое то.
61     715
Алексей Ромадин пишет:
Лёшь,я так пробовал-не понравилось. Может руки из ж... растут. Подогнали мне двухкомпанентную шпаклёвку-ещё не пробовал, но по отзывам в самый раз. Поэкспериментирую и отпишусь.
15     4612
Действительно, без балды, литник прокатывает, и держится довольно крепко...
61     715
Видимо всё дело в руках! Попробую!
Нигде не могу найти в наличии по приемлемой цене спицованные катки от Комплект ЗИП. Буду благодарен за подсказку!
15     4612
Ну раз попробую : значит получится!
Виктор Горелов Виктор Горелов
На сайте с 21.10.2008
117     4057
Башня симпатичная
Лучшее - враг хорошего
61     715
28.10.2013, 16:17 ред. 28.10.2013, 16:21
Корпус отлично лёг в чертежи с некоторыми доводками, что не скажешь о ходовой. Но ходовая-это следующий этап.
Дополнительно сделал расшивку по бронелистам, добавил сварные швы, заклёпки и болты.
vladimir slusarev vladimir slusarev
На сайте с 13.06.2010
8     1128
Отлично выходит! Подскажите, а какая увас длина и диаметр ствола ТНШ?
61     715
vladimir slusarev пишет:
Я ставил ствол от Моделпойнт. Сниму размер-отпишусь!
61     715
01.11.2013, 20:46 ред. 01.11.2013, 20:50
Практически закончил с корпусом и башней.
Вот некоторые доработки:
-Смещены поддерживающие катки согласно заводских чертежей. Балансиры опорных катков не стал смещать-погрешность незначительная и визуально незаметно.
-Смещён раскрой переднего и заднего боковых бронелистов (5мм)
-Добавлены и заменены недостающие заклёпки (D-0.8мм) на стыке бронелистов, креплении балансиров
-Доработан редуктор ведущей звёздочки, заменены болты (D-0,8мм). Осталось добавить смазочные отверстия.
-Сделал крепление ленивца
-Сделаны сварные швы
-Самодельные ограничители на крюках для буксирного троса
-Заменены все болты на верхних бронелистах
-Добавлены пистолетные порты
-Добавлена фара от Эльфа,проводка и кронштейн крепления . Сигнал не стал делать.
и т.д.
Василий Прохоров Василий Прохоров
На сайте с 23.08.2010
9     949
вау! а очень даже хорошо получается!
15     4612
Шикарно, ща скажу, что не понравится...: как то для тебя халтурой выглядит фара от Эльф, 15-20 минут корпения над дрелью, и результат для эго непереоценим
61     715
Лёшь, видимо старею! Обещаю исправиться на надгусеничных полках -на плате с фототравлением шикарные полки, но желоба выпуклые,а не утопленные.
15     4612
Давай, и показывай подробно... у меня где то Т-80 плесневеет...
Бронетанковый
19     2771
Да, хороший перепил.
Пилите,Шура,пилите!
impala impala
На сайте с 06.02.2013
19     1273
Вот же потянуло тебя на маленькие танчики отлично пилишь!
https://www.scalemates.com/profiles/mate.php?id=28731
Василий Буслаев Василий Буслаев
На сайте с 12.03.2011
14     121
не было боковых "выштамповок"(углублений на маске). Было бы чудно если бы раскрутили Сталинградских ребят на балансиры.пока работа нравится, на картере нужны еще направляюще для гусениц.
61     715
Василий Буслаев пишет:
Василий,спасибо за внимание к стройке. Очень дельный совет! Маску пушки обязательно исправлю.Направляйку планировал сделать, но возникли сомнения-на Т-70 она встречается на всех моделях, а на Т-60 попадались варианты редукторов без них(музейный вариант из Черноголовки, чертежи из Бронеколлекции). По Т-40 такая же ситуация-а ходовая у него с Т-60 практически одинаковая.
А вот про Сталинградских ребят слышу впервые-можно поподробнее.
14     121
29.11.2013, 01:00 ред. 29.11.2013, 14:48
http://panzer35.ru/forum/25-10883-1 работы много поэтому отвечать приходиться с запозданиями и доделать свой т-60 http://karopka.ru/forum/messages/forum188/topic10070/message564349/#message564349 времени нет, вся надежда на отпуск со второго декабря.
цены у них божеские упаковка отличная; вся проблема может уткнуться в их занятость, мне катков прошлось ждать 2 недели, а балансиров полгода, поэтому заказал сразу 3 комплекта на 2 т-60 и 1 т-40 которые в моих планах.
если возникнут вопросы по т-60 обращайтесь инфы много и становится еще больше тема развивается все таки интересен танк тиражом в 6000 модели которого до сих пор нет, если не брать в расчет звезду и макету и макету плюс травло не в тему(рпм) и смоляной низкого качества в 72 масштабе который стоит пол родины.
С уважением Сафонов Иван.
П.С. Очень хорошо систематизирована информация в книге Юрия Пашолока "т-60 и машины на его базе" и беспрецедентное количество реальных чертежей.
61     715
Иван,спасибо за помощь. На "Сталинградский фронт" отписался-буду ждать ответа, но если долго-то остановлюсь на родных балансирах с небольшой доработкой. Наконец-то получил катки и ведущую звёздочку от "Комплект ЗИП". Так что в выходные работа закипит полным ходом, нужно ещё собрать траки от МастерКлуб.
Вашу работу по Т-60 видел-серьёзный подход! У меня терпения не хватит так "заморачиваться"!
0     164
денис,а не проще взять и доработать миниартовские катки от Т-70?если у вас нет,то наверняка у знакомых найдется кто на зип менял,они по ширине и высоте одинаковы с зиповскими для т40-т60,тем более у вас экранка завода 38,а он как никак наследник газа по производству Т-60,значит могли быть и штампованные катки, необязательно литые как на моем 37го завода.на снимке гляньте:1)зип от су-76(более поздние поширше и потолше),2)то что у вас(по габаритам как на поздних),3)зип на т-60/40,4)т-70миниарт====-первые два на миллиметр больше в диаметре,надо всего то нарастить отбортовку что после перепила вашего парка КВ не такая уж и проблема
М.Е.3-Явик
1 .. 30 из 70
