Tesla tank, 1:35, Italeri, конверсия - Фэнтези-БТТ (Готово)
1 .. 30 из 89
На сайте с 16.02.2012
71     1713
09.05.2013, 22:23 ред. 08.12.2013, 05:10
В рамках конкурса открываю груп-билд по постройке танка Теслы из игр серии Red Alert.
Кратко о сеттинге игры Red Alert: события игр происходят в некой альтернативной вселенной, где Альберт Эйнштейн создал машину времени и смог помешать Гитлеру развязать Вторую Мировую. Однако это привело к тому, что войну развязал Советский Союз. Вся игра строится на противостоянии СССР и войск Союзников и изобилует разного рода фантастической техникой и вундервафлями.
Проект Тесла-танка я заимствовал из 2 части игры, сюжет ее протекает примерно во времена Карибского кризиса. При постройке буду опираться на эту единственную картинку, теоретически - довольно информативную, но ужасно низкого разрешения.
За основу взят М24 Чаппи от Итальери, ходовая которого волшебным образом полностью идентична ходовой проекта с картинки.
За вечер по инструкции собрал ходовую, отложил инструкцию и оставшиеся детали, они вряд ли дальше понадобятся.
Срезал по 5мм высоты бортов, поскольку меня не устроила чрезмерная "корытообразность", т.к. у проектной машины борта находятся под прямым углом. Далее сделал основу, на которую в последствии будет опираться крыша боевого отделения.
Последнее из достижений на данных момент - привел вид крыльев к "проектному" - срезал юбки и придал необходимую скошенную форму передней и задней части крыльев.
Марат Назмеев Марат Назмеев
На сайте с 30.12.2010
0     27778
Классная задумка. Успехов!
71     1713
Понемногу леплю боевое отделение. Слегка изменил изначальный вариант. На рисунке передняя панель с фарами утоплена между верхней и нижней лобовыми деталями (1). Я вынес ее наружу и сделал небольшой угол наклона (2).
Аргумент за - "утопленная" лобовая броня, да еще под прямым углом - отличная ловушка для снарядов, а наклонная броня более логична и безопасна. Фары переедут скорее всего на крылья.
Аргумент против - в общем-то площадь переделанного участка довольно мала, и намного больше шанс попадания в электро-установку на танке. При повреждении которой, скорее всего, она все равно придет в негодность.
71     1713
16.05.2013, 19:28 ред. 16.05.2013, 20:25
Пожалуй добавлю еще один вариант "проекта", который имеет хорошее разрешение, но отличается от начального. Из него позаимствую заднюю часть корпуса, потому как на первоначальной картинке рассмотреть что либо довольно сложно.
После этого останется самое интересное - изобрести башенную установку, плюс доработать мелочи по всему корпусу.
Дмитрий Кочегура Дмитрий Кочегура
На сайте с 17.04.2013
9     1248
являюсь фанатом ra2, посему интересно какой агрегат получится)
ps: подскажите - белые листы, из которых модель дорабатывается - что за материал и где его можно добыть?
Вячеслав Вельдюхов Вячеслав Вельдюхов
На сайте с 26.10.2010
18     2230
Старый Добрый Red Alert =) С интересом послежу.
P.S. 2 часть интересна и сейчас,спустя 13 лет.
Edite, bibite, post mortem nulla voluptas!
левин владимир левин владимир
На сайте с 19.12.2010
9     5486
Хорошо бы какую нибудь подсветку придумать на орудие.
monsterkiller monsterkiller
На сайте с 17.10.2011
0     124
Или поставить катушки Теслы для эффектности))))
71     1713
30.09.2013, 22:57 ред. 01.10.2013, 01:44
Так, я вернулся к процессу постройки после долгой паузы на лето, попутно немного пересмотрев последний вариант, а именно - разбил длинный ящик на крыльях на два поменьше, а так же немного изменил его пропорции(пока отдирал детали, случайно своротил одну из осей шасси. Понял, что клеить стойки в начале работы было неправильным решением, т.к. они довольно хрупкие).
То же касается коробов с выхлопной системой(в задней части корпуса), ее пропорции ближе к второму варианту "прототипа", нежели к первому. Кроме того, я не стал делать непонятный агрегат между этими коробами, а заменил его обычным люком. Это более логично, иначе не ясно, как механик может получить доступ к моторному отсеку. На этом, общие работы по корпусу окончены, останется сделать люк спереди и доделать всякие мелочи и обвес, но это будет уже после того, как я построю башенную установку - пожалуй наиболее сложная часть модели.
Вообще, я в целом немного изменил отношение к этой работе. Сначала я хотел просто воспроизвести то, что вижу на картинках-эскизах, теперь же я планирую вносить небольшие корректировки в работу, чтобы конструкция имела логичность и обоснованность. (тот же люк для доступа к МТО)
MGflyKDS пишет:
Белый материал - листовой пластик Evergreen, продается в модельных магазинах, бывает разной толщины.
71     1713
Эскизная сборка.
Алексей Клепиков Алексей Клепиков
На сайте с 29.07.2010
8     1061
Интересная задумка!
Наблюдаю!
71     1713
Следующая эскизная сборка. Оценил общие габариты установки и ее "смотрибельность". Как видите, в ход пошли уже не совсем модельные материалы. Пока что все собрано насухо, на случай, если придется переделывать.
0     27778
Классно получается
Александр Александр
На сайте с 07.01.2011
16     980
Отличный аппарат получается! Очень похоже на то что в игрухе было! А из чего кольца на орудиях делали?
71     1713
Марат, Comrade, спасибо.
Comrade пишет:
Кольца - фурнитура для штор, на них шторы, собственно, вешаются. Как я уже сказал, приходится использовать немодельный подход, но я в жизни не смог бы изготовить 10 идеальных колец одинакового размера и толщины. Кольца скорее капроновые, а не пластиковые, и очень плохо обрабатываются.
Руслан Присяжнюк Руслан Присяжнюк
На сайте с 29.10.2009
24     1487
смотрится классно!
Александр Найдин Александр Найдин
На сайте с 08.12.2010
50     379
АЩЕ ЖЕСТЬ!!!Красиво получилось
http://karopka.ru/community/group/47/ Post-Z
Морозов Петр Морозов Петр
На сайте с 09.12.2011
17     833
интересный аппарат! красивый)
Тигров много не бывает!
Дмитрий Чалов
Дмитрий Чалов
Алексей пишет:
"используй то, что под рукою, и не ищи себе другое" - моделизм - это исскуство
71     1713
71     1713
Далее, возникла проблема с изогнутой пластиной спереди. Полистирол не желал держать форму, пришлось согнуть основу из латуни и приклеить ее на эпоксидку к массиву башни. А для набора нужной толщины я нарезал полистирол на сегменты и приклеил на ту же эпоксидку. Когда просхонет, при помощи напильника и шпаклевки придам поверхности гладкость. Возможно, не самый простой путь, но это единственное, до чего я додумался.
71     1713
17.10.2013, 01:45 ред. 17.10.2013, 02:41
Еще коллега подарил целую горсть люков и ИК-прожектор, так что не придется самому их пилить. Или придется. Еще не ясно. Все имеющиеся люки, похоже, слишком большие для места, куда я их должен поставить. Немного лучше они стали смотреться, когда я сдвинул башню на 5мм к корме. С этим еще придется подумать.
Так же вышел незапланированный затык с имитацией толстых шлангов позади башни. Первоначальный вариант имитации оказался полностью неподходящим, пока что дежурная идея - согнуть литник и навить на него проволку.
Те же, со сдвигом 5мм.
ЗЫ А изогнутая передняя плита отвалилась. Не взялись капрон и латунь эпоксидкой. Придется еще подумать.
Торин Торин
На сайте с 13.12.2012
0     2489
17.10.2013, 02:42 ред. 17.10.2013, 02:49
Слежу за Вашей стройкой, заодно играю в RA2, наберусь опыта ,соберу что нибудь по мотивам тоже...У Вас отлично выходит, хорошо смотрятся на мой взгляд последний и предпоследний люки.
71     1713
Торин Торин
0     2489
Не за что, слежу за Вашими работами на спарке ,Вам бы тут побольше выкладываться
9     5486
А если изогнутую переднюю плиту вырезать из какого нибудь пластикового флакончика.тогда и гнуть не пришлось бы.Например разрезать флакончик из под каплей от насморка.И приклеить на супер клей.
71     1713
Собственно, решение было в предыдущем варианте. Я просто прорезал поперек лист полистирола, согнул по получившимся линиям и наклеил его. Завтра наклею второй слой, чтобы получить нужную толщину.
71     1713
71     1713
19.10.2013, 02:54 ред. 19.10.2013, 03:02
Осталось придумать способ крепления прожектора над центральной деталью башни. Вариант с рисунка и 3д рендера мне не нравится, слишком тривиально. Вариант, "как на самом деле" не подходит, прожектор лепился где то на маске пушки или на башне. Тут у меня ни маски, ни башни как таковой...
50     379
КРАСИВЫЙ АГРЕГАТЕЦ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬСЯ
1 .. 30 из 89
