Бронеавтомобиль Ба-27М, 1:35, самоделка (Готово)
1 .. 30 из 101
Алексей Клименко Алексей Клименко
На сайте с 30.12.2010
8     812
25.12.2012, 17:20 ред. 19.05.2013, 05:09
Ба-27м был построен путем переустановки бронекорпусов от устаревших Ба-27 на шасси Газ-ААА.Корпуса монтировались на рембазах, как и в случае с Фаи-М, продукция рембаз незначительно отличалась друг от друга. Цель была вполне определенная,- компенсировать нехватку средних бронеавтомобилей в мехкорпусах.Однако, несмотря на некоторое улучшение эксплуатационных характеристик, вооружение осталось на уровне Ба-27,- пушечно пулеметным,(учитывая дефицит, а то и полное отсутствие боеприпасов для и без того слабоэффективной пушки, вооружением можно считать один 7,62 пулемет Дектярева).Думаю, перевооружать его 45мм орудием никто не собирался, (как к примеру МС-1),поскольку ввязываться в "большую драку" на нем никто не думал, и пребывание его в войсках было не более, чем временным,пока в достаточном колличестве войска не получили бы Ба-10тые.Однако в драку ввязаться пришлось.В сети часто видны фотографии, в основном поврежденных Ба-27, успевших по первому зову встать на защиту рубежей.Один из таких успел попасть в руки финам.Фины не особо полагались на его боевую ценность, и использовали как учебный.Немцы чаще использовали, как тягачи, часто полураскомплектованные,(видимо, чтоб снизить массу).Несколько использовалось полицией в первозданном виде. В настоящее время один экземпляр(на ходу!), находится в Кубинке, валк из которого я собираюсь использовать при стройке.Еще для постройки будет безжалостно разобрана "звездовская" полуторка, потерпевшая крушение.Бронекорпус из листового пластика, донором послужила доска для пластилина, хорошо поддающаяся резке и склейке, и различный упаковочный пластик.Собственно, бронекорпус в начальной стадии постройки уже есть,(заброшенный долгострой).Так, что осталось выудить его из закромов, и как говориться, в перед!Ниже приведу сравнительные чертежи Ба-27 и Ба-27м, а так же несколько док.фото, на которые буду ориентироваться при постройке.Забыл указать, массштаб 1:35.
Марат Назмеев Марат Назмеев
0     27777
Буду с интересом подсматривать. Успехов!
На сайте с 24.04.2011
15     4612
Лучше вместо ЗВЕЗДЫ, использовать МиниАртовые колёса... или Комплект ЗиП, разница в цене 10-20руб.
8     812
Алексей Ромадин пишет:
Да, у меня в запасе есть Миниартовские.Если работа меня удовлетворит, награжу ее еще Эльфами.
8     812
29.12.2012, 03:35 ред. 29.12.2012, 03:36
Итак, что мы имеем на данный момент, - бронекорпус, извлеченный из "запасников,(недострой полуторогодовалой давности), башня, и собственно расчлененка "полуторки".При изучении вышеуказанного выяснил: чертежам соответствует процентов на 95.Корпус требует некоторую корректировку задних бронелистов, башня - более четких граней, и увеличения грибообразного лючка в диаметре, приблизительно на 1мм. После устранения данных недостатков обещаю свериться с тертежами и выставить фотоотчет,-но это после праздников. С убогой звездовской ходовой дела похуже, - придется восстанавливать ,буквально, по крупицам. Передние крылья неприятных сюрпризов пока не обещают.
8     812
Немного порылся в матчасти.В ходе изучения док.фото, и при просмотре "валка" из Кубинки, выяснил, что на Ба-27М использовались бронекорпуса разных серий, отличавшиеся друг от друга передними смотровыми створками, и задним бронелистом разной формы...
8     812
14.01.2013, 02:01 ред. 14.01.2013, 02:16
На корпусах, судя по всему, ранних серий,- смотровые створки заметно уже, чем на поздних...В Кубинке, как я понял, Ба-27М с корпусом первых серий... Вот, для сравнения....
8     812
Тоже самое по заднему бронелисту.
8     812
14.01.2013, 02:10 ред. 14.01.2013, 02:23
Таким "макаром" выводим два типа Ба-27м,- ранний бронекорпус с узкими передними смотровыми створками,(на цветных фото) и задним бронелистом прямоугольной формы,-(в Кубинке именно такой и более поздний тип бронекорпуса,- передние смотровые створки шире, с задним бронелистом угловатой формы, лучше защищавший задний мост,(на черно-белых фото). Думаю отдать предпочтение позднему типу...
8     812
15.01.2013, 03:01 ред. 15.01.2013, 03:02
Решил перепилить бронекорпус,- для лучшей "смотрительности" хочу сделать створки приоткрытыми...Кое-что поправил в геометрии.
Виктор Новгородский Виктор Новгородский
На сайте с 10.08.2010
10     979
Ух, сколько с ним клепатни, в смысли заклёпок
Тут смотрели?
"...и чем опытнее становишься, тем труднее собрать просто из того, что есть в наборе, ничего не переделывая..." Phantom1976
Sashka4irva Sashka4irva
На сайте с 13.12.2012
0     102
тоже интересно,чем клепать будите...тянутым литником,или Мастерклабом????...
интересный бронивичек,слежу за стройкой с огромным интересом
БЫТЬ ДОБРУ!
8     812
Виктор Новгородский пишет:
Тут смотрели?
Видел, спасибо.Аж ТАКОЙ запил с "нутрянкой", пожалуй не осилю,- больше уделю внимания внешнему виду.
8     812
Sashka4irva пишет:
С "клепкой" пока не определился, видел несколько альтернативныж способов изготовления клепки, попробую все.По степени "геморойности", по-моему,и литник, и "мастерклаб", приблизительно одинаково.До клепки, пока, далековато...
8     812
18.01.2013, 23:15 ред. 19.01.2013, 00:27
Заново сделал башенку,(старая из-за неправильной геометрии ушла в мусорник) и частично установил вооружение - пушку Гочкиса,( прицел сделаю позже, дабы понизить хрупкость).Пока сырой вид, "облицовка" в процессе,- вернусь к ходовой.Вечер посвящу склейке "миниартовских" колес.
10     979
Классная башня!
8     812
Классная башня!
Спасибо, не поверите, переделывал раза три!
15     4612
Алексей Клименко пишет:
Sashka4irva пишет:
С уверенностью могу сказать, тратиться на МастерКлуб, по меньшей мере глупо. на эти деньги лучше взять что либо другое, более необходимое.
8     812
Придерживаюсь того же мнения, коллега.
10     979
Хором делаем самопальные заклёпки для своих проектов. МК терпит убытки.
8     812
21.01.2013, 22:16 ред. 23.01.2013, 16:52
Потратил вечер на изготовление одного заднего крыла...Вроде, удалось достичь копийности. Второе запилю "по образу и подобию".
8     812
10     979
Алексей, классно получается, но мне кажется, на настоящем эти полоски треугольные в профиле. Ещё будете стачивать? Мож глупый вопрос, материал для постройки- покупные листы, или...?
8     812
23.01.2013, 16:20 ред. 23.01.2013, 16:21
Да, вроде не треугольные...Это пазы для укладки цепей "оверолл", если вы про это.Стачивать еще буду, в процессе окончательной подгонки, пусть пока будет запас прочности. Материал: корпус - детская доска для работы с пластилином,(пластик хорошо режется и не "ворсится" ; использованные кредитные и дисконтные карточки,- (передняя часть бронекорпуса), поставщик - любимая жена, имеющая к ним доступ, по долгу работы. Те самые крылья, - пищевой пластик от стаканчиков из под йогурта и сметаны, - клеится по принципу бумаги, при необходимости добавляется два-три слоя. Все материалы прекрасно поддаются обработке, не требуют какого-либо специального клея, и хорошо "дружат" друг с другом. Шпаклевка на них жержится хорошо.
10     979
Паиб, по крыльям понятно! А по материалу-я тоже самое пилю, думал мож что ещё интересное в моделизм перекочевало
8     812
Думаю,в ближайшее время, нового ничего не придумаем...
8     812
Задние крылья доделал. Передние - сточил до масштабной толщины, и для примерки, установил.Задние колеса "примерочные", всерьез не воспринимать.
8     812
Кстати, о крыльях,- пару строк, для поднятия настроения... Решил заточить передние крылья, потратил двадцать минут на бесплодные поиски...Сел, попытался успокоиться и сосредоточиться,-(где лежали в последнее время, куда, по логике вещей, мог засунуть, и т.д...)Заварил кофе,сделал глоток. Щелкнул радио, а там...песня "Наутилуса" - "...где твои крылья, которые нравились мне..." Сквозь нервно-истерический смех проливаю остатки кофе. Крылья, к счастью, нашлись. Как всегда, там где "сторазблинсмотрел".
15     4612
Хе, он ещё про какие то уровни говорит... здорово выходит... а я на самодел не решаюсь, уровень не тот.
8     812
24.01.2013, 02:58 ред. 24.01.2013, 03:00
Спасибо, на самом деле, не все так гладко, как хотелось...Попробую в процессе исправить прорехи. Я и сам на самодел недавно "созрел", раньше, все, никак не решался. Надеюсь, набью на "двадцатьседьмом" руку, - в планах еще парочка проэктов...
1 .. 30 из 101
