Казематный броненосец Monitor, 1:350, самоделка (Готово)
1 .. 30 из 107
Сергей Ткачук Сергей Ткачук
На сайте с 17.05.2008
10     765
09.01.2013, 15:43 ред. 01.11.2013, 03:58
Всем коллегам доброго дня!
Хочу и я присоединиться к GB. Решил показать момент первого в истории боя броненосных судов, который произошел на Хэмптонском рейде 9.03.1862 года. К слову сказать, в том бою ни северяне, ни южане не смогли нанести существенный урон кораблю противника. Как сказал один из очевидцев - бой закончился триумфом, но это был триумф не одного корабля над другим, а триумф брони над снарядом.
Теперь о работе. Это будет самодел, "нарыл" я в интернете кой-какую информацию по кораблям и истории. Хотел разыскать вот такие книги: "Казематные броненосцы южан 1861—1865 гг" "Мониторы северян 1861—1865 гг" (серия "война на море", но интернет на всех файлообменниках упорно выдает что файлы удалены.
Может у кого завалялась такая литература, не откажите в любезности - поделитесь!
Пилите, Шура, она золотая!
Марат Назмеев Марат Назмеев
На сайте с 30.12.2010
0     27777
Сергей, подробнее. Масштаб какой?
10     765
Масштаб будет 1:350, корабли буду делать до ватерлинии и ставить на "воду". Правда опыта в изготовлении водной поверхности у меня нет, но с помощью коллег-моделистов, думаю, всё получится.
Stas Stas
На сайте с 29.01.2010
68     2906
По Монитору наверное лучше будет к Владимиру Слюсареву обратиться. Вот здесь его работа, причем вообще классно сделана:http://karopka.ru/community/user/8637/?MODEL=288770
Stas Stas
68     2906
Есть еще одна модель, тоже качественного изготовления:http://tsushima.su/forums/viewtopic.php?id=4432&p=1
Даниил Даниил
На сайте с 29.03.2007
84     7328
Cергей, интересный проект, удачи.
Вечером помогу с книгами
Даниил Даниил
84     7328
Danila77 пишет:
Вот Серега, держи 2 в 1 (40 Мб)
P.S. Речные мониторы это полный стимпанк!
Roon Roon
На сайте с 28.11.2011
0     461
Интересная тема,буду следить
Павел Казак Павел Казак
На сайте с 31.07.2012
0     764
Есть еще такие книги:
Osprey - New Vanguard 041 - Confederate Ironclad 1861-65
Osprey - New Vanguard 045 - Union Monitor 1861-1865
С уважением, Павел.
10     765
Ребята, спасибо за инфу. Данила, такой книги у меня не было, спасибо.
Даниил Даниил
84     7328
Сергей Ткачук пишет:
Серж, там две книжки, которые ты упомнул в первом постинге, и похоже это перевод оспреевских книжек, ссылки на которые дал Павел.
"вот такая загогулина, понимаиш" (с)
10     765
Перевел размеры кораблей в 350-й масштаб и получилось вот что:
Virginia - длина 83,8м., ширина 11,7м. - в 350-м получается 239,5X34 мм.
Monitor - длина 52,5м., ширина 12,6м. - в 350-м получается 150X36 мм.
Скачал выкройки бумажной модели Вирджинии, может пригодятся в работе.
Теперь переведу чертежи в 350-й масштаб и начну пилить.
10     765
Работа мешает заниматься моделизмом!!!
Поэтому сделано очень мало, распечатал чертежи в 350м масштабе и вырезал из пластика верхнюю и нижнюю части броневого пояса Монитора.
Даниил Даниил
84     7328
вырезал из пластика
Трумпетер?
10     765
Серый - не помню, а красный - Трумпетер нижняя часть от Либерти (вариант до ватерлинии)
Сергей Петленко Сергей Петленко
На сайте с 29.12.2011
12     1708
А откуда такая прекрасная верхняя палуба?
С Уважением. Сергей.
12     1708
Ну, как говориться, если что-то мешает заниматься... любимым делом, то это что-то нужно бросить.
Но тогда будет по Жванецкому: "Если работать - то жить когда? Если не работать - то жить на что?"
10     765
чертеж верхней палубы взят из книги Монитор против Вирджинии, приведен в 350-й масштаб, распечатан и вырезан. Я его использовал как шаблон, далее по нему буду нарезать расшивку листов палубы.
0     764
Я думаю вам пригодиться вот эта книжка. Вот ссылочка -
С уважением, Павел.
0     764
А вот бумажная модель CSS Virginia -
С уважением, Павел.
0     764
Есть даже американский фильм "Броненосцы", который посвящен бою Монитора и Вирджинии. Для съемок были построены копии этих судов. Есть хорошие картинки. Вот ссылка - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3075685
С уважением, Павел.
10     765
Спасибочки за полезную инфу!
10     765
Немного процесс сдвинулся с мертвой точки.
Нарезал на палубе расшивку листов брони, склеил верхнюю и нижнюю части корпуса и зашил расстояние между ними полосками "дошипласта". Перед приклеиванием на "дошипласте" сделал расшивку листов и с обратной стороны, вдоль расшивки, тупой иглой наколол иммитацию заклепок. При этом на лицевой стороне получились небольшие "пупырышки", похожие на головки заклепок.
Еще вырезал из пластика заготовки палубы Вирджинии.
Даниил Даниил
84     7328
Сергей, а не слишком глубокая расшивка? Или это происки макросъемки? Модель-то в принципе маленькая.
Роман Горбунов Роман Горбунов
На сайте с 10.04.2012
8     696
Эффектно смотрится палуба!
Глубина меж бронелистов бросаеться в глаза но красочка призальёт и смягчит общую картину.
12     1708
Danila77 пишет:
Сделано аккуратно. Насчет глубины расшивки пока судить сложно. Думаю что после грунтования профильность настила будет просматриваться лучше. В крайнем случае можно несколько раз пропылить... и сделать предшейдинг для выделения рельефа.
Юрий Рассохин Юрий Рассохин
На сайте с 16.08.2010
16     3624
Здорово получается. Согласен с Сергеем - грунтовкой можно всё потом отрегулировать.
10     765
Danila77 пишет:
Немного зашкурится, зальется грунтом - краской и будет нормально.
10     765
Всем доброго дня!
С очень громким скрипом, но дело продвигается. Теперь я на себе испытал, что, когда живешь в частном доме, да еще обустраиваешься, то свободного времени гораздо меньше чем в квартире!!!
Теперь о проделанной работе:
Отрезал от колпачка маркера (по диаметру четко как башня)кольцо, по высоте башни Монитора. Обшил его листами дошираковской "брони", предварительно выдавив с обратной стороны головки заклепок, просверлил и пропилил надфилем отверстия под орудия. Затем в верхнюю часть вклеил крышу, решетчатый настил изготовил из полиэтиленовой сетки (не знаю от чего), правда вышло немного не масштабно. Крышки люков - дошипласт, ограждение - проволока, трапик с правой стороны - травленый. На палубе появилась рубка - склеена из двух слоев пластика и обточена как пирамида, крышу приклеил отдельно.
Дальше - установлю дымовые трубы (в книге пишут, что во время боя они убирались как и леера на башне, но тогда модель получится совсем "лысой" и глазу не за что будет зацепиться)и буду грунтовать.
Даниил Даниил
84     7328
Аккуратно все так
Судя по фону, Монитор скоро обретет оппонента.
1 .. 30 из 107
