И-16 24 тип Абулханов Евгений (Egen)
1 .. 30 из 56
Евгений Абулханов Евгений Абулханов
На сайте с 21.07.2010
40     2323
16.02.2012, 14:37 ред. 10.05.2012, 21:43
Вклиниваюсь в ряды трудящихся над ишачком )
dymuwa
dymuwa
Милости просимъ !
40     2323
Здравствуйте уважаемые ! И так приступим сразу к делу...
Убрал обе дверцы пилота - будут в открытом положении из пивжести в два слоя (второй слой будет имитировать внутреннею обшивку)
40     2323
16.02.2012, 15:14 ред. 16.02.2012, 15:15
Затем покрасил приборную панель (тамия XF-69 и сухой кистью нанёс "сталь" от "звезды"
40     2323
На данный момент делаю деталировку кабины с использованием тянутого литника и опять же пивжести
40     2323
были прорезаны окошки в нишах шасси
40     2323
Ну вот , сделал кресло пилота . Ремни- скотч , пряжки - тонкая проволока.
40     2323
Корпус самолета почти собран . Кое-где зачистить и подшпаклевать осталось а так же порезать отверстия. На данный момент двигатель установлен, покрашен, доработан . В ближайшее время выкладу фото .
40     2323
22.02.2012, 15:11 ред. 22.02.2012, 15:13
Ну вот выкладываю очередные фотографии этапа строительства . Сама сборка модели практически закончена, осталось поправить проводку на двигателе (заметил огрехи при фотографировании), Обработать ниши шасси и далее пойдёт подготовка к покраске.
40     2323
Просверлил отверстия над приборкой .
Евгений, а почему внутренности голубого цвета????
40     2323
Борис Здравствуй ! Внутренности не голубого цвета , а серо-голубого. фотоаппарат не мой , а товарища . Не могу с ним разобраться. Цвет тамия XF-23 ни счем не мешал .
26.02.2012, 09:39 ред. 26.02.2012, 09:41
Евгений Абулханов пишет:
А - просто цветопередача такая при съёмке получилась. Понятно. А ББ вручную можно выставить??
У меня такая проблема постоянно была, когда ББ был на "автомате"
40     2323
Можно выставить , аппарат зеркалка полупрофессиональный , вот научиться бы еще фотографировать полупрофессионально ))) Возьму уроки фотографирования перед окончанием стройки .
40     2323
Ну вот модель окрашена и оттонирована . Красил тамиевскими эмалями (верх темный получился), смывка гуашь, вода, фейри , тонировка пастель . Красил и наносил глянцевый лак аэрографом, матовый аэрозоль тамия. После нанесения матового лака поверхность модели стала "дермантиновой" стачивал наждачной бумагой, затем наносил лак заново.
P.S.капоты не приклеены на щели внимания не обращать !
Ну вот модель окрашена и оттонирована ......
Как-то резко прыгнул... раз - и уже с деками
40     2323
Фотоаппарат беру у товарища , поэтому такие скачи .
40     2323
01.03.2012, 20:41 ред. 01.03.2012, 20:43
Сделал дверцы кабины пилота из пив.жести . Делал в два слоя .
40     2323
Фонарь не клеил до покраски сознательно т.к. стык самолёта и непосредственно самого фонаря будет скрыт под фольгой (переплётом).
Евгений, краска кажется темноватой - раз. И оттенок у неё ушёл в коричнвый цвет - два
40     2323
Да краска получилась очень тёмной . Её реальный цвет как на предыдущих фотографиях где модель ещё без дверей
На сайте с 06.10.2010
0     490
Как то неожиданно получилась еще одна "сафоновская" машина , но интересен другой момент. Чья же дека правдива? АйСиЭмовская с надписью "Смерть фашистам" в один ряд, или бегемотовская в два ряда? Насчет цвета - согласен с Борей. Я приверженец "английского" масштабного высветления (+10-15% белой), ибо англичане далеко не глупые.
40     2323
Буду высветлять пастелью , чтож уже поделаешь только это и остаётся . А на счёт декалей и самоиу интересно стало , надо поискать фото
А это на самом деле так смотрится?
Евгений, тут главное не переборщить.
К тому вопрос цветопередачи при съёмке и обработки фотографий - дя меня, скажем, не очень простой.
Сам сталкивался многократно: к примеру, использую краску по каталогу от Ганце Саньо, допустим, Hobby Color H302 Verde Mimetiko2 FS34092. Так вот - можно сделать 10 фото и на всех она будет разная, а если ещё и после редактора - то, как говориться "и мама родная не узнает".
Вы внимательнее посмотрите - может, я зря наговариваю????? В реальности цвет может и естественный - АМТ-4?
40     2323
Борис Вы правы - цвет получился тёмным надо обязательно высветлять . Наносил пастель , но после покрытия лаком она как будто растворилась в нём и стала мало заметной . Нанесу вторично без покрытия сверху лаком .
Мне кажется - лак поверх пастели - это лишнее
camcord
camcord
BorisV пишет:
Смотря какой матовый можно. глянцевый весь эффект убъёт
40     2323
06.03.2012, 20:32 ред. 06.03.2012, 20:33
Fuad Pashayev пишет:
Посмотрел в журналах (М.Маслов и Эксмо)- боковинки Сафоновского самолёта имели надпись "смерть фашистам" в ДВА ряда, как и предлагает "бегемот" - АйСиЭМ видимо совершила ошибочку
40     2323
Борис , camcord - Спасибо учту !
0     490
Пастель лаком покрывать не нать. Никакого эффекта не будет. Пастель просто поглощается лаком. Лучше добавь в матовый лак капельку светло-зеленого травяного и надувай потихоньку. Только зеленый должен быть очень светлым! Это называется фильтр. Если капнуть в лак белой краски - то будет эффект пыли, но цвет от этого не станет светлее. Будет просто налет серой пыли.
1 .. 30 из 56
