Триплексы из ДВД
000999 000999
На сайте с 06.02.2012
0     140
Три дня роюсь на форуме и не могу найти здесь технологию изготовления триплексов для БТТ из ДВДдисков . Как эти диски резать ,как и чем обтачивать ? Сам попробовал как то - расслаиваются ,крошатся ...
Станислав Козырь Станислав Козырь
На сайте с 01.07.2011
6     778
Они и должны расслаиваться.В этом и смысл.Резать обычным скальпелем или ножом.А о каком обтачивании вы говорите?
Евген Евген
На сайте с 22.10.2011
22     558
Берёшь DVD и ломаешь его пополам, диск расслаивается и крошится на фрагменты, выбираешь подходящий кусочек слоя с зеркальной поверхностью и обрабатываешь его надфилем до нужных размеров. Всё.
000999 000999
0     140
Станислав Козырь пишет:
ОА о каком обтачивании вы говорите?
Обточить , что бы подогнать под то место , куда они будут вставляться
000999 000999
0     140
Евген пишет:
выбираешь подходящий кусочек слоя с зеркальной поверхностью ...
В том то и дело , что у тех дисков ,которые я пытался использовать , эта самая зеркальная поверхность тоже отслаивалась в виде тоненькой плёнки ...
вб
владимир большов
На сайте с 13.11.2010
0     30
Здравствуйте.Я беру эту самую пленку и приклеиваю на прозрачную деталь....лишнее обрезается и далее вставляем согласно ин-ции...
000999 000999
0     140
владимир большов пишет:
И Вам здравствовать ! А приклеиваете к внутренней стороне прозрачной детали (и ежели таковой детали в комплекте нет , то её тоже сами делаете ? ), или снаружи ?
Евген Евген
22     558
000999, не знаю, может быть попробовать разные болванки? У меня с первой попавшейся получилось
000999 000999
0     140
Евген,
Класс !!! Спасибо ,буду пробовать .
Виталий Клименко Виталий Клименко
недо-Эстет, Перфекционист, Заразный мелкомасштабный мазохист
На сайте с 09.12.2011
16     1509
Как раз пилю шушпанцер в сотом масштабе и столкнулся с этой же проблемой, вот как я из неё вышел
Виталий Клименко пишет:Большинство технологий по созданию триплексов предлагают стачивать диск то нужной толщины, но я ограничен толщиной да и по мне это долго. Так что я решил сделать проще:
- ломаем диск
- аккуратно отделяем пленку
- накаливаем её на листовой прозрачный пластик (у меня 0.2)
- ждем, протираем замшей
- нарезаем
Результат:
16     1509
25.01.2013, 01:37 ред. 25.01.2013, 04:23
Собственно вот результат
Итак "застеклил" щель мех вода на передней броне плите.
ссылка на стройку
Bagura Junior Bagura Junior
На сайте с 04.03.2011
8     1285
Я наклеивал простой скотч.
<a href="http://online-letters.com/" target="_blank"><img src="http://x-lines.ru/letters/i/cyrillicscript/0052/6b6b6b/40/0/4nq7bcgos8emzwcq4n4pbcgtomemmwf54ggy.png" border="0" /></a>
16     1509
Николай Овчаров пишет:
мне ближе тонкий пластик ибо с ним легче работать и он вразы "устойчивей" =)
000999 000999
0     140
Виталий Клименко,
На фотке со спичкой обалденно смотрится ! Только не понятно что значит " накаливаем её на листовой прозрачный пластик " ? Наверное имелось ввиду "наклеиваем" ? А на какой тогда лучше клей садить ,чтобы прозрачный такой слой получился ?
16     1509
000999 пишет:
Виталий Клименко,
Да вы правы там очепятка, именно наклеиваем. Клей обычной звездовский просто нужно его равномерно размазать спичкой/зубочисткой.
16     1509
25.01.2013, 03:23 ред. 25.01.2013, 04:23
Остеклил ком башню по той же технологии, не уверен что в данном случае был бы уместен скотч. Но в других масштабах он вполне пригоден =)
Виталий Клименко пишет:Я победил микро размеры и таки "застеклил" комм башню!
До:
После:
Не повторять, опасно для глаз и нервов
ссылка на стройку
Viper_msk Viper_msk
Я - русский! Я тот самый колорад.
На сайте с 15.09.2010
14     1531
Братцы, вспоминайте школьный курс физики, не повторяйте одну и ту же ошибку. Оставляя на имитаторе триплекса фольгу, вы сильно перебарщиваете с отражением света - получается, что изнутри машины (где темно, особенно по сравнению с "улицей" лупят прям в смотровые приборы мощные прожекторы. "Нибываид" (с).
Вполне достаточно отрезать от CD / DVD прямоугольный кусочек, сточить тыльную сторону под 45 градусов (или около того), и заполировать все поверхности. И отражения от стекол будут (блики), и прожектора внутри машины не будет наблюдаться.
3. "По плодам их узнаете их".
16     1509
Viper_msk пишет:
Согласен но мой пример касается сотого масштаба где законы физики теряют силу. Не уверен но могу предположить что и на 72-рой масштаб это распространяется.
000999 000999
0     140
Viper_msk,
Думаю Ваша технология подойдёт не только для пластика из которого изготовлены ДВДдиски , но и для любой бесцветной прозрачной пластмассы . А хотелось бы триплексы именно из ДВДишных дисков ,именно они более похожи на настоящие ( по отзывам специалистов ! ).
Viper_msk Viper_msk
14     1531
000999 пишет: именно из ДВДишных дисков ,именно они более похожи на настоящие ( по отзывам специалистов ! ).
Ничего личного, но когда я вижу фразу "по отзывам специалистов", я начинаю "хвататься за пистолет" (с)
Потому, что весь мир почему-то привык бездумно полагаться на "советы друзей" и не хочет смотреть собственными глазами и думать собственной головой. Если не верите собственным логическим построениям - пройдитесь пару раз по залам в Кубинке, посмотрите на БТТ хотя бы на параде на Красной площади (пусть и по телевизору, там тоже кое-что рассмотреть можно), составьте СВОЕ мнение.
Кроме того, каких "специалистов" Вы упоминаете? Что делает их "специалистами" (где и кто выдаёт сертификат специалиста по имитации смотровых приборов на моделях БТТ?) ? Почему их "отзывы" воспринимаются как истина в последней инстанции?
Лично я, например, когда делал триплексы для своего вымучиваемого KVII, попробовал и так, и так - чтобы подтвердить или опровергнуть вывод о прожекторе within - сильно помогло, знаете ли...
000999 000999
0     140
Viper_msk,
Полностью с Вами согласен - "специалисты" бывают разные ! В Кубинке к сожалению вряд ли побываю . Но и на мой вкус на этом сайте лучше смотрятся модели с триплексами из ДВД ,повторяю - НА МОЙ ВКУС !
вб
владимир большов
0     30
000999 пишет:
Там по ходу уже смотреть надо и пробовать...а если нет данной детали в комплекте то делаю как описано выше...Удачи !
MosRentgen MosRentgen
На сайте с 19.06.2011
4     309
Viper_msk пишет:
То есть вырезается кусок CD/DVD, края этого куска стачиваются под 45 градусов. Я правильно вас понял? А чем можно будет отполировать?
К правительству лететь гравицаппу надо иметь. Правительство на другой планете живет родной.
Радмир Насыров Радмир Насыров
На сайте с 17.06.2010
9     2357
MosRentgen пишет:
Полировать можно жестким войлоком.Солдатская шинель, валенок... Хорошо если есть войлочный круг, насаживаешь его на крутящийся вал (ручная электродрель, эл.двигатель на верстаке...) и вперед. Отец балуется изготовлением ножей, полирует так лезвия, ручки из оргстекла.
000999 000999
0     140
Сегодня нашел интересное видео по изготовлению триплексов , если не запрещено здесь ссылку выложить , то вот - http://www.youtube.com/watch?v=mnqDgQY3XKg
