Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Макет щитового дома, Масштаб 1:25
Не знаю, будет ли кому-то интересно, но решил открыть сказку по макету небольшого загороднего дома из СИП панелей (фанера+пенопласт+фанера). Материал макета - ПВХ+линейки. Дом делается на заказ. Сроки сжатые, так что сказка будет скоростной. Макет планируется в качестве выставочного образца, как следствие никаких следов эксплуатации.
Ну, поехали.
План и то что будет в итоге. 3D Модель собирала моя жена
За пол дня нарезал все панели на 1 этаж. Использую ПВХ 2 мм с прослойкой этого же пластика внутри в 2 слоя. Итого общая толщина панели 7 мм, что в 25 масштабе 175 мм
Приветствую! А вы как переносите на пластик чертеж? Чем чертите, карандашом? А режете чем? Спасибо.
Чертежи печатаю на бумаге
На сухую накладываю на пластик
Шилом перетыкаю все узлы
Затем карандашем соединяю точки
Режу простым канцелярским ножем
Интересный домик! Понаблюдаю.... #$#  Анатолий, успехов!
В работе: МиГ-29 (9-12) Trumpeter M1/72
сегодня доделал последние панели 2 этажа. Завтра сборка!
3D модель сегодняшнего этапа. Дом будет частично со срезом для наглядности его устройства
Изготовил из 3-х мм ПВХ основание. Оно соответствует размеру дома с верандами
Обратная сторона основания. Видны укрепляющие ребра. Коричневые - ребра из деревянных линеек. Они намного-намного прочнее ПВХ даже в 8 мм толщиной. Если вам нужна прочная и при том тонкая конструкция, то дерево вам очень поможет. Пластик при таких толщинах очень гибкий и не дает нужной жесткости. Далее поставил пластиковые стенки, которые набирают высоту цокольной части дома и одновременно тоже являются ребрами жесткости. Ребра ставлю не "абы как", а на подобии фермы
Сборка стен 1 этажа завершена. Так как 3D модель была построена точно с учетом толщин материалов, то все собралось как из конструктора
Следующий этап  - устройство интерьера. Т.е. надо печатать обои, плитку и т.д. для обклейки стен внутри. Но это завтра
Анатолий Печников,
а ковры на стенках будут?
maks62 пишет:
Анатолий Печников,
только через мой труп!  [:](
Не стоит тянуть со стройкой - жена может потребовать сменить обои :) . Они такие  (%)
Анатолий Печников пишет:
maks62 пишет:
Анатолий Печников,
"Ок" сказала жена и достала берданку.  \8/
Сайт Парусный моделизм.
Отличное продолжение!
Если не секрет, сколько уходит времени на изготовление одной панели?
Ляш Игорь пишет:
Учитывая, что паненелй 20 шт, а общего времени на них ушло примерно 6 часов, то примерно на 18 минут (разметка, порезка, склейка)
Довольно быстро, если рука набита. :)
Начал отделку стен внутри дома. Что должно отражать - распечатано на глянцевой бумаге, обои матовые - на обычной матовой фотобумаге. Вся отделка клеится на двухсторонний скотч. Технология очень удобная и быстрая. Самая прелесть в том, что клея на пластик скотч прилипает не сразу и даст вам возможность 1 раз оторвать элемент если наложили косо. Скотч я клею непосредственно на отделочный материал, а затем уже снимаю защитную пленку и накладываю на дом
потолок в гостиной. В качестве подсветки использую одноцветную светодиодную полосу. Ее светодиоды идут с подходящим шагом так что можно имитировать спотовое освещение. Что я и сделал
разводка. Все потолки пока съемные. После установки декоров помещения, мебели, окон и дверей можно будет их приклеить окончательно
с подсветкой
интерьер :)
Обалдеть, как настоящий. Я, если честно, думал будет простой скучный макет, а теперь не удивлюсь, если там мебель появится с бытовой техникой.))
Николай Почколин пишет:
появится
Ну Павел, ты и мастер! \8/  \8/
Ляш Игорь пишет:
Я Анатолий...
Если нет возможности напечатать на самоклейке, для "домашнего" пользования - самое то.
появится
А можно ещё клетку с хомячками добавить? Пользователь добавил изображение  :D
Изменено: Михаил Кукота - 04.09.2015 12:06:47
Михаил Кукота пишет:
появится
давай без фанатизма
