Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 След.
Боевой шагоход, 1:35, конверсия-самоделка - Авторский проект, Собран из двух Т-80 SKIF. Свое видение вселенной BattleTech
Приветствую всех моделистов, в особенности любителей фантастики. Решил выйти из тени, показать свой проект. Данный мех собран почти полностью из двух танков т-80уд от Скифа, некоторые детали взял с других наборов (сжульничал). Начал разрабатывать этот проект 4 года назад, с большими перерывами наконец движется к завершению. Модель почти собрана, осталась мелочевка на корпусе и ногах. Хотя работы еще много, шпаклевать не перешпаклевать. Пока жду посылку с материалами, буду делать второго такого же меха только с другим вооружением, с подробным объяснением как сделать сей аппарат. Это мое начало в моделизме, так что сборку не судите, главным была идея сделать из двух наборов одного меха с башнями по бокам торса. Вообще нравится вселенная Battletech, mechwarrior, так что получился свой мехварриор. масштаб 1:35, высота 27 см по верх ракетных шахт. По вооружению: топ - ракетная установка (по мехварриору РДД), левый верх - многозарядная установка типа авиационной НУРС (пока боекомплект еще не сделал), левая рука - плазменный трехствольный огнемет; правый верх - спаренные малые лазеры; правая рука - автопушка (аналог мехварриора AC-5 самая маленькая); также в башнях минометные пушки ближнего действия в паре с крупнокалиберными пулеметами, стволы не просверливал пока. Класс меха ближе к среднему.
Цель - 100 мехов до пенсии. 4 собрано, 4 в процессе (осталось 92)
Ступни будут увеличены, добавлю еще один шарнир, получатся длинее и чуть шире лапы
Ух ты!
Все просто отлично смотрится.Только вот где сказочка о постройке?
сказочка будет, это прототип так сказать, пока его до ума довожу, буду параллельно такого же делать, только вооружение другое и ступни
Над ногами работа еще не закончена? будет наращиваться броня, по ступням прикинул два варианта, с шестью пальцами возможность подвижности в двух местах и пальцев по отдельности, для горной местности хорошо
Прикинул наращивание на ноги
Доделал ступни, утолщил ноги, думаю как заднюю часть ног оформить
Походу Внутренняя Сфера?)
Алексей Шитов пишет:
данный мех интерпретирую как предысторию баттлтеха, история будет, когда модель закончу, время обитания постапокалиптическая Земля
наростил еще ноги, сделал ускорители сзади, прикинул на лапы еще детальки
увеличил высоту стоп пока на одной ноге, сделал боезапасный отсек на левой верхней установке
выбираю как наростить стопы
Классно смотрится!!!
Александр Найдин пишет:
Спасибо! ваш последователь, так сказать, все началось после того, как увидел по НТВ новости про ваши работы мехов, заинтересовался вселенной баттлтех и понеслось
Александр Герасимов пишет:
Рад что вдохновил на это..... надеюсь этот будет не последним
да это на всю жизнь теперь, пока свой клан не соберу, плюс любимых мехов Direwolfa, Maraudera и MadCata MK2, не успокоюсь
Удачи тогда!!!! В нашем полку прибыло....
доделал ступни, на этом варианте остановлюсь, позже доделаю мелочевку на них, и пулеметные стволы заменил на стержни от карандаша
Теперь как и обещал, буду делать второго меха с подробной инструкцией по сборке (точнее запилу), на первом фото красным нарисованы места запилов, на втором - почему именно под таким углом, под переднюю часть днища, подгоняем переднюю часть танка с местом поворота башни, получаем корпус (фото 3), спариваем отрезанные передние части днища и приклеиваем как заднюю стенку корпуса (фото 4) и приклеиваем половинки топливных баков, поперечные полоски по краям спиливаем до ровной поверхности
фото наоборот вставились, первое снизу. на переднюю часть корпуса приклеиваем надгусеничные полосы ( к сожалению их спилил давно, не могу показать), с передней части полосы спиливаем именно с угловой частью и необходимую длину крепим угловой частью вниз (фото 5 и 6)
в не закрытые проемы внизу вырезаем кусочки пластика и закрываем, собираем танковые башни, лишние выступы спиливаем и стачиваем, клеим основание ствола без поворотной части, она будет нужна для ног (соединение голени со ступней)
на заднюю стенку под топливными баками устанавливаем прыжковые ускорители, в первый раз делал их из внутренних звездочек, выглядят не плохо, но думаю может заменить колпачками, они больше на сопла похожи
перехожу к запилу кабины пилота, делается из днища, думаю эту кабину сделать уже и выше по сравнению с первым вариантом, на первом мехе лобовое стекло слишком широкое и уязвимое, ширину лобового компенсирую более широкими боковыми и изменением угла боковых стекол
Отчитаюсь, что уже сделал. перемудрил с кабиной, получилась большая для этого меха, зато как раз подойдет для тяжелого (после этих двух буду собирать), начал заново, решил соединить боковые и лобовое стекла в одно. такую кабину делать не сложно, на фото показано как резать, крыша кабины делается из ненужной части днища, перевернуть ровной поверхностью вверх, стекла из днища (фото 4, извиняюсь за почерк это Paint), в принципе можно сделать кабину с любой формой стекла, кому как нравиться. если делать стекло с кривым углом, как у первой кабины, инструкция на фото 5
а от реактивного самолёта сопел нет?
левин владимир пишет:
есть, но они спаренные и большеваты, примерял, остановлюсь на колпачках от тюбиков.
Доделал кабину, закрепил, закрыл пространство под кабиной двумя кусками пластика, начинать нужно снизу вверх, кабину в конце, угловые куски по бокам кабины вырезаем на месте, примеряя кабину к корпусу. Под кабину крепим два зеркальных рычага, они закрывают пустоту, будут означать символ клана. Воздухозаборные решетки аккуратно пилим пополам, делаем им стенки, устанавливаем на лицевую часть корпуса и на нижние плоскости башен, на корпусе решетки закроются броней, а на башнях так и останутся как вентиляция. Из прямых наклонных пластин буду делать основание корпуса, на котором будет поворотный механизм, над топливными баками решил установить одну деталь от переднего брызговика, две как то нагороможденно смотрятся, т.к. брызговик не симметричен, пилим его пополам и склеиваем две любых одинаковых половинки. В дальнейшем туда добавлю пластинки, будет еще одна вентиляция
Теперь переходим к самому интересному - вооружение, в основном делаю его из надгусеничной боковой брони, благодаря угловым деталям, можно сделать сеченый треугольник, шестиугольник, квадрат со срезанными углами. На верх решил установить спаренную пушку, первоначально хотел сделать две по отдельности параллельно, по потом решил, что вращающаяся автопушка будет лучше и смотреться и в огневой мощи гораздо лучше. Нижняя правая рука будет тот же трехствольный плазменный огнемет, левый верх - спаренные средние лазеры, с правой стороной еще не определился. Корпус автопушки делается из передних боковых пластин брони, вверху решил закрыть бронепакетами, остальное закрывается пластиком, сзади обрезанные внутренние звездочки, ну и половинки стволов
Размах стройки впечатляет!
Дюзы не спешите из колпачков клеить, деталь наружняя, может за время постройки более подходящие на Ваш взгляд попадутся
Нихило!
