Страницы: 1 2 След.
57-мм. противотанковая пушка ЗИС-2, 1:35, МиниАрт (Готово), попробую и я
Знаю, что буду не оригинален с выбором, но модель есть, ее надо собирать, а тут такое дело. Учитывая что это моя 4я модель понимаю что главное это участие)).
Обзор коробки у меня на странице, пока подумаю, посмотрю фотки оригинала. Собирать буду из коробки, и как практика показывает, собираю я долго)).
Наивный Чукотский Юноша
Павел, ничего сложного в этой пушке при сборке нет, так что затянуть стройку у Вас не получится. Если что спрашивайте, подскажу.
С кубельвагеном был сделан перерыв на майские праздники и немного поработал над орудием. Немного по сборке. пластик оказался просто ужасным. Местами пришлось по средствам тянутого литника дорабатывать детали. На фото они будут видны. Впереди еще много работы, + покраска. Но это будет немного позже.
щель на кожухе верхнего откатника зря заделали он в реале был.
partizan пишет:
Это да.
partizan, АлАР, спасибо за замечание, только ткните пальцем (покажите на фотке) где она должна быть. Буду благодарен, а то я боюсь ошибиться.
Павел пишет: partizan, АлАР, спасибо за замечание, только ткните пальцем (покажите на фотке) где она должна быть. Буду благодарен, а то я боюсь ошибиться.
Видите щель сверху? Вот это она и есть, Вы ее зашпаклевали, а не надо было.
АлАР спасибо, будем исправлять
Стройка движется медленно, как и ожидалось, не спеша. Как только закончилась рабочая неделя я свалил на рыбалку и только вот не давно приехал. Так что покажу что было сделано до этого, а сделано только то, что исправил ошибку, убрал зашпаклеванное. Ну и из доширакопласта, сточенного в половину по толщине, сделал вот так вот, чтоб выделить. Впереди пройтись мелкой наждачкой и подготовить деталь к покраске.
Вот и свершилось, наелся мой джас 1117, буду теперь думать и искать ему замену, а покраска пока откладывается. Буду искать ему замену, может еще попробую его реанимировать. Эххх, а я его так расхваливал(((.
покажу что успел сделать.
Значится была попытка нанести базу, но аэр как я написал выше наелся, поэтому местами пришлось шкурить (плевался не равномерно). Хотелось бы узнать попал ли в цвет. Ну и сегодня кистями решил колеса покрасить, естественно это только начало, первый слой)).
Ну вот и дождался я свой новый аэрограф, и его сразу же захотелось опробовать
Понятное дело это пойдет под крот, надо было все по средством масок делать, скажем так проба пера и все - таки это мой первый камуфляж, а первый блин должен быть всегда комом))). У меня вопрос по существу один, попал ли я в цвет.
Павел пишет:
В цвет Вы попали, но не попали в пропорцию. Зеленого должно быть 50 процетов, а камуфляжных пятен на остальные 50 процентов, то есть в данном случае по 25.
Вопрос. У Вас пушка в бою будет или нет?
Если в бою, то окошко прицела надо открыть, разделив имеющуюся в наборе деталь на 2 половины по линии.
АлАР, спасибо, будем знать, пойду к кроту))
Стройка не стоит на месте, попытки покраски идут, не так интенсивно как раньше, лето есть лето. В общем очередная попытка нанесения камуфляжа, на этот раз кистью. До этого сие изделие уже побывало в кроте после неудачных попыток нанесения камуфляжа к "Кроте" раз так пять.
А мы не торопим. Каждый сам распределяет время в течении всего ГБ).
На дисках колёс камо вышел лучше. Надо немного подравнять камо на щитке
Да камок буду подравнивать, если не получится или не понравится то опять в крот)). Колеса почти готовы, на них уже нанес тамиевский карандаш. А время действительно сейчас не так много, на выходных в основном на рыбалке пропадаю.
Хорошо вышло, жду тонировки.
39 Регион - Самый Западный Регион Российской Федерации!
До тонировки еще далеко. Будем работать, тем более погода для рыбалки не благоприятная.
Вот так сейчас все выглядит. Камок еще поправлять буду, но наверное все будет так. Фильтра еще впереди.  Подожду что народ скажет. Оставлять или все в "Крот" и заново. И еще вопрос, как фотки7 надеюсь лучше стали.
Немного поработал простым карандашом, немного тамиевской краской нанес сколы и потертости. Потом масленые точки. Но все равно что то мне тут не нравится, посмотрим что скажет народ. извиняюсь за темные фотки, солнца сегодня нет.
Ржавчины добавить, дабы контрастность была
да вот если бы еще знать куда ее добавлять, было бы вообще не плохо)) А так скажу, только вчера перед сноп понял как надо было делать камок. Надо было не крепить щитки, тогда на них и маски проще делать было бы, тогда бы наверное и сделал бы не кистью а аэром. Теперь у меня встал вопрос в "Крот" или нет.
отправил все в "крот". Будем пробовать еще)). На этот раз только аэром, не очень у меня кистью получается, видимо не художник я.
Отмыл от краски, снял с пушки нижний и верхний щитки, покрасил в основной цвет аэром, завтра уже буду вырезать маски к красить камуфляж. Почему эта идея не пришла мне раньше, ведь так удобней будет клеить маски. По мимо этого еще раз посмотрел фотографии и понял что мне не нравилось, камуфляж не должен быть таким расписным, все гораздо крупнее и проще. Завтра постараюсь продолжить и выложить отчет.
Завтра понятие растяжимое, рыбалка на выходных не как не способствует моделизму))). Выкладываю фотки нанесенных уже масок, все-таки у меня  получилось. вариантов пробовал много, но этот самый верный и лучший.
Ну и собственно результат. Как мне кажется качество покраски на порядок лучше получилось. Но понятное дело что не идеал, но как я понимаю двигаться надо в этом направлении.
Согласен. Так лучше.
Ну вот предварительный итог. Как показали фотографии модель немного блестит, так что впереди нанесение матового лака. Но перед тем как наносить решил выложить эти фотографии, может народ еще какие нить косяки увидит и подскажет.
ну вот покрыл матовым лаком, вспомнил что есть пыль от мига и припылил, фотку немного обработал, посветлее сделал.
Страницы: 1 2 След.
