Страницы: 1 2 След.
Противолодочный крейсер "Москва", постройка ходовой модели... а там как получится
День добрый, уважаемые!
Вот, значит, приобрел я набор "Москвы" от AIRFIX-а в масштабе 1:600. В коробке нашел довольно приличные литники, без наплывов и прочей "радости". Однако при более детальном осмотре выяснилось, что часть молочевки поломана, или погнута. Декалей нет. Совсем. При сборке корпуса обратил внимание на одну деталь - выходы дейвудных труб почему-то были не под корпусом, а сбоку от него. Пересмотрел кучу фото по данному кораблю, нет все нормально, как положено, под корпусом. Вот такая загадка производителя...
 А т.к. придется дейвуды переносить на их законное место, возникла мысль оснастить данный корабль мотором. Тем более что корпус разбит на четыре водонепроницаемых отсека, да и "корытообразные" обводы корпуса, я думаю, положительно скажутся на его плавучести.
  Ну вот пока так. Что будет дальше - посмотрим.
Лучше быть, чем казаться!
Смотрится неплохо, какая длинна модели?
Да смотреться пока особенно не чему... Длина около 32см.
Судя по фото модели, корпус у сего кита просто кривой(неправильный), и кормового подзора фактически нет.
Найдите Морскую коллекцию, "Крейсер Москва", там есть чертеж, и приложите... поймете что переделывать надо как минимум корму... даже для ходовой модели
Корпус, да и все остальное дано "по мотивам" крейсера. Нашел чертежи в М/К №4 за 1993г. корма ( обводы корпуса, особенно подводная часть), ну совсем никуда. Там если делать правильно, в соответствии с чертежами, надо обрезать корму где-то на треть полетной палубы (где-то после 15-го шпангоута( в смысле сечения, согласно чертежа)) и делать по новой. Я такими навыками пока не обладаю. Это когда-то в беззаботном детстве я мог позволить себе мастерить модели из картона по чертежам Моделиста-конструктора, делая все с "нуля", а в пластике... Наверное руки кривоватые...
Изменено: Дмитрий Винокур - 22.11.2010 14:23:30
Все-таки попробуйте поискать чертежи более правдоподобные. Гляньте на балансере. Не думаю, что в МК дадут правильный расклад.
Переделать пластиковый корпус под оригинальные обводы намного проще, нежели лепить с нуля из бумаги-это из личного опыта.
Зашел на балансер, нашел книгу С. А. Балакина "Противолодочный крейсер "Москва"", чертежи, представленные в ней в общем-то сходятся с теми, которые были в моделисте.
Лучше по-ним. В книге все намного подробнее дается. А разница все-таки есть, хоть и небольшая, а истина где-то по-середине. :D
Попробую. Кстати, не подскажете, чем можно заполнить пространство для последующей обработки? Я наверное сделаю в том месте что-то типа болванки, с последующей подгонкой обводов. Другое что-то ничего в голову не приходит..
Дмитрий Винокур пишет:
Срезать аккуратно кормовой подзор, до его начала по чертежу, и из пластика основу, к которой потом профиль правильного кормового подзора и шпангоуты, и шпаклевкой заполнить.
К сож не могу понять как здесь фото выкладывать.
Изнутри или снаружи (где необходимо)подклеить пластик ,нужной толщины с запасом, и подгонять напильником под шаблоны. Меньше шпатлевки старайтесь использовать, а то получится как у Dard77 на Щуке.
Friedrich Erkhard пишет:
Спасибо, примерно это и собирался сделать. Я имел в виду какой шпатлевкой заполнить. Заливать специальной модельной от Хамброла (5у.е. за тюбик) не особо хочется, т.к. туда пару тюбиков спокойно уйдет, а это почти треть стоимости модели.
      Вчера обнаружил еще один неприятный момент. Все стены надстроек девственно чисты, ни тебе дверей, ни иллюминоторов, ничего. При том, что мелкие детали прорисованы довольно подробно.
Я на Цесаревиче работал двухкомпоненткой автомобильной, и на циакрин потом детали неплохо садятся.
спасибо, попробую.
Уважаемый Дмитрий!Я с этой хренью возился месяц!!!,жаль фоток не осталось,переделывал не только днище,но и верх тоже!Вооружение,РЛС все,шлюпки,краны,и т. д....
Андрей Нерсесьян пишет:
Ну на столь глобальный передел меня не хватит. если я эдакую стройку на рабочем месте развезу меня шеф не правильно поймет ( хотя пока молчит)...
Вообще, честно говоря, покупая пластиковую сборную модель хочется в первую очередь отдохнуть, т.е. склеить, окрасить и порадоваться результату. А тут получается - купил, выложил N-ое количество денег за набор, а там все надо переделывать . В таком случае лучше уж изначально с нуля собирать (тогда пенять придется уже не на качество набора, а на свои кривые руки :) ). Вот помнится в детстве было: пошел в библиотеку, взял подшивку "Моделиста-конструктора", нашел чертежи какого-нибудь корабля, и под копирку( какие там еще ксероксы!)переносишь на миллиметровку. потом из "того что под рукой" собираешь. на одну модель у меня уходило около года. Сейчас у родителей еще стоит фрегат "Паллада" деланый по чертежам "Моделиста".
  Ладно, чего-то я в воспоминания ударился, обед кончается, пойду работу работать.
Изменено: Дмитрий Винокур - 23.11.2010 15:45:46
Вы похоже не прочитали сообщение от Das Boot. Использование такого количества шпаклевки сыграет потом с вами злую шутку.
Oleg пишет:
Злую шутку это сыграло Вот здесь (с вставкой изображений у меня проблема).
А вот в случае с кормовым подзором, при правильном применении шпаклевки все будет ок.
Не совсем понял,что вы имели ввиду.
Я просто хотел сказать, что нужно сначала грубо корпус вывести  кусками пластика, а потом доводить штаклевкой; вместо того чтобы заливать шпаклевку прямо между элементами набора. Может, конечно, спец штаклевка типа автомобильной и позволит это сделать качественно, но ни одна мне известная модельная для этого не подходит. Толстый слой может просто треснуть со временем, или начать крошиться при сверлении или нарезании швов. И опять же цена - пластик дешевле
Oleg пишет:
При нажатии на "вот здесь" в предыдущем сообщении вы пройдете по ссылке...
Ну для экономии материалов конечно да, но тогда надо не просто заполнять, а как вставляя пластик между шпангоутов, ибо если просто пластиком забивать, то оного уйдет весьма не мало
Изменено: Friedrich Erkhard - 23.11.2010 21:28:02
Ух ты, какие я тут дебаты вызвал!
Oleg пишет:
Сообщение я конечно же читал, только вы меня наверное не совсем правильно поняли( либо я не так выразился  :oops ). я не собирался из шпатлевки делать болванку, а только обработать ей поверхность. Другое дело, что сама поверхность будет значительной по площади. По предварительным подсчетам придется обрезать подводную часть корпуса на расстояние где-то около 11см от кормового среза.
Пока до корпуса руки не доходят. Решил заняться надстройками. Вот, что пока получилось.
Мне кажется цвета не очень удачно подобраны, оба несколько ярче и других оттенков.
Яркость- это побочный эффект от вспышки, а оттенки пытался подобрать к фотографии, может не совсем получилось...
Ну с полетной палубой еще на мой взгляд неплохо, но вот в районе надстройки опять же на мой взгляд не совсем то. Посмотрите фотографии палуб современных наших кораблей, особенно ТАКР 1143 до Кузи, там этот цвет хорошо виден. А ч/б фотографии переведенные в цвет не самый удачный выбор
Что-то стройка моя пока не идет... Времени нет на работе, а домой нести боязно, как бы сынуля до него не добрался.
 Кстати, не подскажете ли, чем оживить надстройки? Я имею в виду иллюминаторы, двери и пр., т.к. в наборе они совершенно гладкие. Пробовал из фольги вырезать, получается не очень( жаль фотик сейчас в ремонте, не смогу показать).
Дмитрий, шоб чет придумать, над хорошие фото надстройки крупным планом. У мя есть и Москвы и Ленинграда. В субботу скину, там и подумаем. Надопть еще фото надстройки модели крупняком с разных ракурсов, шоб понять шо нехватать. ИМХО.
Гудзоныч пишет:
Договорились, завтра как раз фотик из ремонта заберу и отщелкаю его(крейсер)...или ее( Москву).
Ну вот, фотик забрал, показываю: так обстоит дело в наборе
А вот так должно быть, согласно чертежам
Дмитрий, еще б зад надстроички ( там не голая стенка, а ворота, над ними небольшая палуба (не знаю как назвать) и т.д.) и фотку надстройки слева (там тож прибамбасов хватает). Либ седня вечером либ завтра фотки кину. Ща со смарта чертеж глянуть попробую.
Страницы: 1 2 След.
