Страницы: 1 2 След.
Яхта "Спрей" капитана Джошуа Слокама в бутылке. Масштаб 1/350
Эта модель была построена около года назад, но до сих пор она одна из моих самых любимых, поэтому решил описать здесь и процесс ее постройки, тем более, что именно с нее у меня и возник уклон в минимализм.
Ну, и кроме того, три дня назад была 121 годовщина начала его знаменитого плавания.
Немного истории:
24 апреля 1895 года отставной капитан Джошуа Слокам отправился в кругосветное плавание из Бостона на яхте «Спрей» (Spray). Через три с лишним года, 27 июня 1898 года, он вернулся в Ньюпорт (Род-Айленд), обогнув земной шар, пройдя в одиночном плавании более 46 тыс. миль (74 тыс. км). В 1900 году Слокам описал это плавание в книге "Один под парусом вокруг света"
000
00a
Итак, в начале весны прошлого года мне в руки попал флакончик из-под духов. Т.к. на тот момент я уже довольно плотно увяз в одном из моих долгостройных проектов, то захотелось немного отвлечься и быстренько сделать что-нибудь маленькое и достаточно простое. Выбор объекта для забутыливания пал на яхту «Спрей» (Spray) капитана Слокама, книгу которого о первом в мире одиночном кругосветном плавании я неоднократно читал.
Материалы - корпус из груши, обшитый рейками из груши, паруса - перкаль, "море" - окрашенная эпоксидная смола, прозрачный акриловый гель, белая акриловая краска
Бутылка - флакон из-под духов, диаметр горла 7 мм.
Я распечатал чертеж яхты в натуральную величину модели, которую определил, исходя из внутреннего объема флакона и диаметра горла .
001
002
Основу корпуса, состоящего из двух частей, разделенных по ватерлинии, я вырезал из двух кусочков грушевой рейки.
003
004
005
Придав верхней части корпуса характерную палубную погибь, я настелил палубу из грушевых реек 0,5х0,5 мм.
006
007
Обшивку корпуса рейками я начал с поперечных «досок» кормы. Потом обшил борта верхней части корпуса.
008
009
010
После этого сошлифовал выступающие снизу части обшивки на наждачной бумаги для плотного прилегания частей друг к другу.
011
012
013
Затем обшил рейками нижнюю (подводную) часть корпуса,. В итоге получил корпус из двух частей, обшитый рейками.
014
015
Палубные надстройки. Их основу я также вырезал из груши.
016
017
Затем обшил стенки и крыши надстроек рейками.
018
019
020
На палубе должна быть помпа для откачки воды из внутренних помещений. У меня она получилась вот такая
021
022
Верхние доски обшивки были приклеены к бортам с небольшим выступанием над палубой, и таким образом образовался фальшборт. Теперь на него приклеиваем доски планширя, предварительно их изогнув.
023
Между делом попрактиковался в изготовлении бочек, которые были установлены на палубе вдоль одной из стенок надстройки
025
024
026
Шлюпка... Как мы помним, Капитан использовал в качестве яхтенной шлюпки отпиленную носовую часть рыбацкой плоскодонки. Я попытался сделать что-тио похожее :)
027
028
029
030
Далее строим хитрые конструкции на корме деревянные релинги, располагавшиеся  поверх планширя.
031
032
033
034
И немного облагораживаем палубные надстройки, после чего примеряем на палубу все, нажитое… т.е. все, изготовленное на этот момент 
035
Изменено: IgorSky - 27.04.2016 13:03:30
Блин!!!!!!
Словарный запас постепенно исчезает....
036
Делаем грот-мачту, красим крыши надстроек и примеряем что-то из стоячего такелажа. С вулингами на мачте я, конечно, поторопился… , но выяснил это когда было уже поздно что-то менять :(
037
Очередная классная крошка 8D
Игорь, у меня бы зрения элементарно не хватило :o . Неужели без увеличилки работаете?
стройка чайного клипера "Катти Сарк" завершена
http://karopka.ru/community/user/19712/?MODEL=478457
Стройка "СЕВЕРОМОРЦЫ" в процессе:
http://karopka.ru/forum/forum190/topic25280/
Алексей Лежнев пишет:
Блин!!!!!!
Спасибо, Алексей!
Я когда строил, то даже сам, бывало, удивлялся: "Ну, надо же, как это оно так получилось?" :)
Антон  Хотеев пишет:
Игорь, у меня бы зрения элементарно не хватило   . Неужели без увеличилки работаете?
Привет, Антон!
Это не совсем "очередная", скорее, именно с нее все почти и началось :)
Я использую для мелких работ налобный шиток с увеличилкой.
Изменено: IgorSky - 27.04.2016 13:29:07
Далее продолжаем облагораживать палубу – добавляем иллюминаторы на рубки, что-то типа брашпиля на нос и ставим штурвал на корме. Обрамление иллюминаторов и штурвал - это детали из наборов фототравления, подходящие по размеру
038
039
Приветствую, Игорь!
Хотел узнать - это спички такие большие или все такое маленькое? Шучу конечно! \8/
А рейки такие тонкие сам делаешь? Режешь ножом или чем -то распускаешь? unk()
Примерка первого паруса
040
Александр Розанов пишет:
Приветствую, Игорь!
Привет, Александр!
Да, размер спички - это мой самый большой секрет! :)
По поводу реек договариваюсь с Бибигоном - он режет их от 0,5х0,5 до 0,5х1,2 мм из груши и граба разноцветного. Когда-то давно для моих самых первых двух моделей в бутылке резал скальпелем и точил наждачкой рейки из березовых зубочисток :)
Совершенно неожиданно, но,  как оказалось, очень кстати, друзья подарили гораздо более симпатичный флакон из-под духов. Приложил чертеж в натуральную величину модели и оказалось, что этот флакон просто предназначен для этой яхты. Конечно, потом будет еще необходимо придумать, как этот флакон установить, но это будет потом :)
041
Такую удачу с новым флаконом решил отметить маленькой бутылочкой…  наверное, какого-то бренди :)
043
042
Продолжаем работать с парусами и в конце примеряем к флакону саму модель с мачтами и парусами.
044
045
046
047
Флаг просто нарисован гелевыми ручками
049
048
И вот, наконец, саму модель можно считать  укомплектованной всем необходимым и готовой к забутыливанию.
050
Но, прежде, чем заливать море, мне было необходимо сделать подставку,, т.к. без нее флакон никак не хотел стоять в нужном положении.
Конструкция подставки как-то сама-собой получилась вот такая
051
052
054
Теперь, наконец-то можно приступить к заливке моря и размещению в нем нижней (подводной) части корпуса. С цветом моря я, конечно, малость перестарался :(
053
055
056
В финальной стадии застывания эпоксидки я слегка ковырял «море» там, где должна быть «пена» какой-то острой палочкой. Потом по этим местам прошелся немного «сухой» кистью белой акриловой краской , добавил немного прозрачного акрилового геля и еще чуть-чуть белого акрила. В итоге получилось так
057
058
Страницы: 1 2 След.
