Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 След.
Сказка про Колумбовскую Санту-Марию для небольшой виньетки., Проба сделать из поделки модельку.
Приветствую вас корабелы любители Колумбовской эпохи.Долго думал начинать или не начинать этот проэкт,но все таки решился.Была у меня Санта от всем известной фирмы Моделист в масштабе 1/150 Валялась больше года,покупал для проэкта "Буря в стакане,но она туда не подошла оказалась слишком большая для фужера в котором все это дело должно было строиться.
Но суть не в этом,посмотрев на сказку Юрия Сорокина о двух галеонах,тоже захотелось собрать такой галеон,но вспомнив про свою Санту,решил сначала попробывать на ней.
Так сказать Санта пойдет в роли кошки для постройки галеона,хочу попробывать сделать не большую виньетку на воде,видел в инете.Да еще одна деталь Санта будет немного переделана на 1492 год,то есть с носовой надстройкой.
Для этого будет изпользован набор от Тумпа в виде машины ЗИЛ-157 а в простонародье "Захар" в масштабе 1/72,вот его бортовой кузов и послужит донором на надстройку.
Начал я с обзора этой модели на нашем сайте.
http://karopka.ru/community/user/8991/?MODEL=394952
Ну,а теперь начнем строить саму модель,вобщем начал я с удаления небольшого облоя на корме,и грунтовки корпуса и палубы.
Изменено: Jokker Vladimir - 19.01.2015 12:26:00
Вобщем хочу сделать,что то в этом роде.
А вот что получится поглядим.
Изменено: Jokker Vladimir - 02.02.2015 21:12:20
Владимир, привет!
с кузовом от захара интересное решение, интригует!
смотрим внимательно! #$#
Удачной стройки! 8D
класс, там даже шлюпка на палубе есть! :D
прикольный карапузик!
Сергей привет,спасибо,что зашел.
Я долго думал из чего можно было бы сделать эту надстройку,а в голове вертелась мысль,что решение лежит на поверхности,и я вспомнил,что такую же Санту уже делали только от Звезды и донором для носовой надстройки послужил,как раз какой то грузовик.
Изменено: Jokker Vladimir - 19.01.2015 12:36:49
Jokker Vladimir пишет:
не хочу забегать вперёд, но тогда придётся и расшивку досок на корпусе корабля имитировать, чтобы всё гармонично смотрелось?
борта грузовика наверное с расшивкой?
Прикинул по масштабу,борта от кузова вроде подходят в самый раз,а главное есть структура дерева,вобщем будем пробывать.
Изменено: Jokker Vladimir - 19.01.2015 12:52:33
Сергей Верзилин пишет:
Да,но в таком мелком масштабе и при большом количестве поперечных фендерсов это будет сделать проблемотично.
Мне кажется ,можно из тонкого пластика сделать, я тупой закругленной иглой на вакушках от парусов дощечки в миллиметр "рисовал" - он не режется, а продавливается. А структура дерева в таком масштабе , как мне кажется, не нужно - окраской должна симитироваться.
Мои Сказки
Юрий Сорокин пишет:
Юрий привет,посмотрим при покраске корпуса,может и вправду обшивку сымитирую кистью. :}{
Володя привет!
Очень интересный проект  :D
я чего не пробовал - мне се равно часто сильно проще физически сделать имитацию фактуры, а потом - просто покрасить. Даже штаги на Сан Мартине оказалось проще работающими собрать  crezy  чем имитировать - на рабочем - обтянул, конец зафиксировал и готово. А если надо - распустил и убрал (то, что не клеил имитациями - разобрал за 5 минут обратно...) Но это - мое. У всех - по разному - что проще, при аналогичном результате, то и делать.  :}{
Изменено: Юрий Сорокин - 19.01.2015 14:40:57
Мои Сказки
У меня счас возникла другая проблема,при сборке на сухую,и установке кормовой панели на корме образуется щель.
Ее придется шпаклевать,на уже собранном и окрашенном корпусе,либо собирать и шпаклевать сначала,а потом уже красить,тогда палубу придется чем то закрывать,потому,как ее надо будет красить первой и вставлять в неокрашенный корпус.
Вобщем дилема.
Я после сборки на сухую стараюсь такие штуки подогнать в ноль. Вот на карапузах это уже сложнее - там пушки-структура на сходимость влияют... Не люблю я шпатлевку  crezy
Мои Сказки
Счас еще раз попробывал собрать на сухую уже с вставленной внутрь палубой,черт его знает,щель вроде ушла.
Дадно сборка покажет,что и как.
Завтра попробую покрасить корпус в базу.
Низ сделаю белым,верх краснокоричнивым,а там попробую затонировать под старину.
Изменено: Jokker Vladimir - 19.01.2015 15:49:31
Володь привет.
Удачи интересный проект.
михаил пишет:
Володь привет.
Миша привет,спасибо,что зашел.
Володь.а на палубе расшивки вообще нет?
aleksandr rav пишет:
Не совсем Сань,что то просматривается,но очень слабо.
Моделист,это не Имай и даже не Аошима,а всего лишь старый Шмер.
Изменено: Jokker Vladimir - 19.01.2015 21:58:01
Удачи, Володя!
Буду следить!
Veritas Vincet
Спасибо Костя,всегда рад тебя видеть у себя на стройках.
Приступил к покраске корпуса,нанес базу,красил в два этапа,сначала покрыл весь корпус белой матовой,а потом с масками покрасил в краснокоричневый.
Изменено: Jokker Vladimir - 22.01.2015 14:28:24
Счас пару дней на просушку,и будем ее тонировать.
Вот еще вопрос,как добиться вот такого эффекта или приблизительно такого????
У Кирилла в начале его стройки процесс хорошо расписан  crezy как он этого добился.
Я бы сделал высветление по центру квадратиков между фендерсами, потом - смывка землистыми, серыми и черными оттенками.
Для тонировки дерева в красно-коричневые с небольшой синевой - сина жженая, для коричнво-серых - жженая умбра.
Мои Сказки
Юрий Сорокин пишет:
У Кирилла в начале его стройки процесс хорошо расписан    как он этого добился.
Юра спасибо,а теперь по подробней,какие пигменты требуются?
Желательно с фото баночек.
Я делаю по старинке,тонирую тушью для ресниц,здесь этот фокус не прокатит,моделька очень маленькая.  ;)
И аэрографа у меня тоже нет,крашу тамиевскими баллончиками благо в свое время брат снабдил полным ассортиментом.(осталось меньше половины) :}{
Изменено: Jokker Vladimir - 22.01.2015 15:22:09
Ну, "пигментами" в модельном смысле назвать это сложно - обычная краска акриловая и разведенная в воде пастель.
1. пастель обыкновенная, куплена в детском магазине. На карапузах ею не пользовался. А вот Кирилл ею многое по корпусу своего галеона делал.
2. Сиенна жженая - корпус Сан-Мартина, древесная часть (темно-красная база - видна на верхней части) 100%, тонировка его палубы - по белой базе
3. Умбра жженая - 70% (с подмесом 30% сиенны жженой, полностью не мешал, что бы разнотон получился) - корпус Реведжа, база - бежевая. Тонировка палубы 50/50 сиенна/умбра поверх охры
4. сиена натуральная - дает горчично-желтый цвет. Раньше ей активно пользовался, но с желтизной тяжко боротся, сейчас чаще умбра жженая + беж или ваниль
Ну и черный, серый, белый - для смывок
Мои Сказки
серый (черый) + вода 70% + капля фейри творят чудеса  crezy
Мои Сказки
Во,Юра спасибо. \$/
Будем ждать зарплату,что бы все это богатство приобрести. :}{
ПОПРАВКА!!! Фото тюбика - правильное, пп.3 - Умбра Натуральная
Это богатство рублей на 300 получается, в любом худ.маге.
Но про зарплату, это да - сам сижу, жду пенсию, что б ниток купить  crezy
Я бы по твоему корпусу попробовал бы такую штуку (не догадался так на Мартине сделать, почему-то):
1. жесткой кистью втереть вдоль корпуса сиенну женную -0 даст эффект досок с красно-сине-коричневым разнотоном
2. по капельке разведенной с водой натуральной умбры в центры квадратиков - даст высветление (можно добавить белого или светло-бежевого, для большей белессости)
3. лак и черная или темносерая смывка
4. фендерсы - сухой кистью (у меня - не получается  :}{ )
5. белая смывка поверх всего дает эффект "просоленности" корпуса.
Мои Сказки
Юрий Сорокин пишет:
4. фендерсы - сухой кистью (у меня - не получается    )
Юра спасибо,обязательно попробую,счас задул всю внутреннюю поверхность пусть пока сохнет.
Завтра на работу на двое суток,вот приду буду эксперементировать,главное не испортить. [:](
Изменено: Jokker Vladimir - 22.01.2015 16:27:03
Читают тему (гостей: 1)
