Доброго времени суток аксакалы, умельцы и коллеги. Приступаю к сборки модели Ашерона от звезды. Это моя третья модель после детства. Тренировался на Товарище и Сан-Габриэле. С Товарищем поступил просто: собрал как есть без покраски, но такелаж сделал полностью как в инструкции. С Сан-Габриэлем уже повозился и с красками, и с нитками. Дополнил там, подправил сям. Как получилось самому судить сложно, но семье понравилось. Теперь берусь за Ашерон. Хочется сделать уже серьёзную вещь, которую не стыдно будет показать в "песочнице". Буду рад советам, подсказкам и критике. Темы здесь уже проштудированы. Какие фото выкладывать - подсказывайте.
Алексей Лежнев пишет: Да, судя по возрасту уже и Отрочество давно закончилось.
Отрочество давно уже закончилось, но детство ещё играет в разных местах.
Вчера вскрыл упаковку и первым делом зачистил половинки корпуса. Облоя не очень много, но отверстия в корпусе пришлось зачищать. Буду стараться собирать согласно инструкции. Но сразу возникает вопрос. При сборке Сан-Габриэля корпус красил после склеивания, но по неопытности не заметил пару щелей в стыковке деталей. Вот теперь думаю, чем заделывать щели (если они появятся)?
Щели заделываются шпаклевкой. Покупной или изготовленной самостоятельно (растворить в клее литник)Также надо обратить внимание на следы от толкателей их не должно быть видно.
Билли Бонс пишет: Щели заделываются шпаклевкой. Покупной или изготовленной самостоятельно (растворить в клее литник)Также надо обратить внимание на следы от толкателей их не должно быть видно.
Это такие круглые отметины на деталях? Если они выступают, то я их зачищаю. А вот если они "впуклые" :-), то их нужно шпаклевкой заделывать?
Нужен совет. Судя по расшивке верхней палубы - она деревянная. В схеме сборки указан светло-песочный цвет для покраски. Имеет ли смысл тонировать маслом палубу по дерево? И как быть с расшивкой? Она внешняя, то есть затемнить её маслом не получится.
При внешней расшивке база д.б. темная, а тонируется светлым оттенком. Стволы пушек на подобных фрегатах вроде по периоду больше подходят к чугуну.
Гравировать имена чемпионов на наградах...работа требующая самоотречения Толковый совет опытного товарища гораздо ценнее обычного поиска в интернете...
Игорь Шейнин пишет: При внешней расшивке база д.б. темная, а тонируется светлым оттенком. Стволы пушек на подобных фрегатах вроде по периоду больше подходят к чугуну.
У меня в колористике жена советует. показал ей тонировку - раскритиковала. Поэтому решил обойтись без тонировки. Пастельным мелком попробую обозначить расшивку. Я знаю, что пушки были чугунные, но бронза выглядит более "смотрибельнее". Да и маскирует лучше недостатки отливок пластика. Вообще, совместимость половинок форм в этом наборе оставляет желать лучшего. Сейчас упёрся в клеивание палуб. Посадил обе палубы на одну половину корпуса на суперклей и ужаснулся. Щели до 1 мм толщиной. Поэтому пришлось идти в магазин и покупать шпатлёвку. Буду заделывать дыры производителей. Но сначала прерву стройку на месяц. Отпуск. Море зовёт!
Дмитрий пишет: Имеет ли смысл тонировать маслом палубу по дерево? И как быть с расшивкой? Она внешняя, то есть затемнить её маслом не получится.
Доброго дня. Делал палубу на Виктори от звезды с внешней расшивкой в 180-м масштабе. Как то у меня просили подробно описать процесс её создания. Вордовский файл могу скинуть если хотите. Вот моя палуба
Доброго времени суток. Обязательно послежу за стройкой, интересно, что же в конце получится.
Dell пишет: Доброго дня. Делал палубу на Виктори от звезды с внешней расшивкой в 180-м масштабе. Как то у меня просили подробно описать процесс её создания. Вордовский файл могу скинуть если хотите. Вот моя палуба
Буду благодарен за файлик. Правда я сейчас на отдыхе в Сухуми, но мысленно продолжаю обдумывать сборку. Вот одна из мыслей: что если паруса сделать из ткани используя пластиковые как форму. Т.е. тканевые выкроить, прострочить обтяжки и по периметру, а затем накрахмалить и высушить поверх пластиковых.
На стволах надо убрать шов образующийся от смыкания пресформ.
Почти на половине стволов это сделать нареально, т.к. диаметр ствола тогда уменьшится вдвое. Поэтому и остановился на окраске бронзой (она лучше скрывает швы от прессформ). Ровные стволы пойдут на верхнюю палубу, остальные "отбракованные" установлены на нижнюю палубу.
Дмитрий пишет: Буду благодарен за файлик. Правда я сейчас на отдыхе в Сухуми, но мысленно продолжаю обдумывать сборку. Вот одна из мыслей: что если паруса сделать из ткани используя пластиковые как форму. Т.е. тканевые выкроить, прострочить обтяжки и по периметру, а затем накрахмалить и высушить поверх пластиковых.
Некоторые моделисты так и делают, правда встречал способ пропитки ткани жидко разведенным ПВА, чтоб он форму держал, очень не плохой результат.
А не проще ли самому сделать пушки из ...зубочисток и медной проволоки ? (клей цианокрилатовый гель, типа Момент-Гель, Энергия-Гель)
Колеса для лафетов набить из кртона (или шпона)... пробоем из медицинской иглы нужного внутренненго диаметра, срезанной ровно и заточенной по внешнему краю.
Тем более, что вы претендуете на модель качественную...
Я пробовал делать стволы из шпажек для шашлыков. Зажимал отрезок шпажки в патрон дрели и обрабатывал с помощью столярного ножа, надфилей и наждака. Стволы получалаются отличные. Кстати, также можно и колеса нарезать. А вот с лафетами у меня засада. Никак не могу придумать способ сделать 50 штук более-менее одинаковых лафетов.
На счёт ПВА думал тоже, но наверное сначала опробую с крахмалом. Смущает возможная связка клея с пластиком стоковых парусов. От крахмала их отмыть проще. Остаётся открытый вопрос по ткани - какую выбрать. Да и вопрос окраски ткани.
Это ж у вас масштаб, судя по пушкам, в районе 1:200... Реалистичные паруса в таком масштабе сделать весьма проблематично... По ткани - батист однозначно.У него мелкое плетение тонких нитей...Красить в чайной заварке (достаточно одного пакетика на стакан кипятку) Швы между полтнищами можно прочертить и карандашиком...можно поискать (где-то у меня есть ссылка) способ с протягивнием нити, окрашенной в темный цвет...но, опять же, для столь малого масштаба с учетом того, что ширина полотнища парусины для сшиания парусов составляла 24 дюйма...а полотнища шили внахлест и стало быть реально расстояние между швами было 22-23 дюйма, то при масштабе 1:200 это составит 3мм. Иесли не соблюсти масштабность при прострочке или прочерчивании швов, вы получите "зебру" вместо паруса. То же касается и лик-троса, которым обшивают парус по краю. Его толщина составляла 1-3 дюйма ( т.е.25,4 мм - 76 мм) причем толщина варьировалась в зависимости от шкаторины (стороны) паруса.Простенький расчет показывает, что для масштаба 1:200 лик-трос будет в среднем 0,2 мм.Его придется только клеить.
Насчет использования раствора ПВА для формовки паруса на пластиковой основе...может и получится, ведь парус не обязательно сушить до полного - можно снять сырой...другой вопрос - получится ли вообще сформовать столь малые паруса ?
Я для своей модели в масштабе 1:180 делал паруса из оберточной бумаги, пропитывая их раствором ПВА.
На фото показаны разные паруса на разных этапах изготовления:
- первый - наклеена имитация лик-троса; -второй - загнут и подклеен запас.При этом, лик-трос остается на наружной стороне боковин паруса, а загнутые участки бумаги имитируют подшивку краев полотнища. -третье - сформованный парус.Швы прочерчены карандашом,на парус наклеены полоски, имитирующие риф-банты...в них проколоты отверстия для риф-сезней..
Константин (Fortres) Кравченко, Грандиозно! Прочитав Ваш пост и просмотрев фото первой реакцией было: "А ну их к ..., эти тканевые паруса". Но,... после отпуска всё-таки попробую сделать из ткани и' в параллель' из бумаги. Пробовать буду на самом маленьком парусе. С прострочкой - убедили Ваши расчеты, масштаб Вы определили верно - 1:200. Может быть проложу тонкую нитку по пластиковым шаблонам. Хотя до парусов ещё очень далеко.
Дима, посмотрел в сети - что у вас должно получиться в результате (по мнению Звезды) и должен сказать следующее.
За качество набора говорить не стану - не с чем сравнивать...масштаб налагает свои ограничения на пресс-формы и, соответственно - на деталировку модели. Если вы намерены доводить модель до более модельного состояния, то должны быть готовы к значительной и кропотливой работе. В доработке нуждаются,как минимум, шлюпки,пушки,штурвал,шпиль,световые люки,ванты и весь остальной такелаж. Фактически,без особых изменений можно оставлять только корпус. По-этому,если вы готовы к столь титанической (без преувеличения),работе, которая, уж поверьте, в конечном итоге доставит вам массу удовольствия от самой модели и новых знаний и опыта, то давайте потихонечку, не спеша, трогаться в путь... По вопросу покраски пластика я вам советовать не смогу - не моя тема...но по доводке деталей,причем наиболее простыми и малозатратными способами - подскажу...мне только заранее надо знать как выглядит исходник (фото оригинальной детальки) и ее примерные размеры)... Что касается тех же лафетов пушек, то под полную переделку попадают только 24 (если не ошибаюсь) орудия с верхней палубы.остальные стоят на закрытой палубе и там требуется переделать только ствол (да и тот - до половины)...а вместо лафета вообще можно использовать какие-нибудь опоры... Так что-решайте...
Dmitry. Privet, Stroika obechaet bit ohen interesnoi....osobeno is za masshtaba...interesno naskolko isxitrishsiaa realizovat takelgnie raboti:)))I parusa...Konstantin delo govorit pro bumagu I pva...u Dell toge na moi vzgliad Cohen xoroshii result at poluchilsia...kriticheskie tochki- ozabotsia nitkami nugnogo diam.I sdelaibloki ...v takom mashtabe tkan, date Batist I perkal he poidet,a bisser Delia blokov be ochen smotritsia...po takelagu xoroshie raskladki u. L. Petersona i J.Boudriota Usoexov!!!
Общая длина 41 см. Вообще если аккуратненько собрать и покрасить с тонировочкой, оживить такелажем может получиться красивая модель.
Здравствуйте! В свое время на Гото Предестинации сделал паруса из батиста, а форму придал с помощью парусов из набора и аэрозольного крахмала. Форму держит до сих пор.
Ну всё отпуск заканчивается. Завтра выезжаю домой. Со среды начну подробное документирование продолжения стройки. Вопросов будет "воз и маленькая тележа". Надеюсь, аксакалы не бросят меня и продолжат советовать.
Строй потихоньку продвигается. Но не без проблем. На верхних фото палубы показаны вклеиными в полукорпус на супер клей. Когда начал собирать корпус - всё отвалилось. Пришлось заново зачищать и вклеивать уже на тамиевский клей. Причём сначала вклеил нижнюю палубу. Стянул корпус изолентой и выждал 4 дня (для верности). А затем вклеил верхнюю палубу и кормовую деталь. И тоже на 3-4 дня на просушку. После снятия изоленты левый полукорпус сыграл и появилась щель между ним и верхней палубой. Ещё раз клей и изолента. Сейчас всё держится на своих местах. Шпаклёвкой затираю швы и щели в стыках. Соответственно встал вопрос об инструменте. Пробую шпатлевать кусочками блистера от инструмента (тонкий прозрачный пластик). Может у кого есть совет по поводу шпателей?
Дмитрий, приветствую! Шпатлевать можно чем угодно, хоть плотным картоном. А можно в магазине Автоэмали купить резиновые шпатели. Стволы пушек плохо обработаны. Вообще желательно собрать и окрасить корпус, потом только примерить палубу.
