Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 52 След.
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
Здравствуйте уважаемые каропчане. Эту тему создаю по большей части в получении советов при сборке данной модели.Это моя вторая работа и если руки надеюсь растут все же из того места откуда надо,то в вопросах последовательности действий и ньюансах китайских моделей,я далеко не специалист. По ходу сборки неясности возникают на каждом шагу и если большинство их я могу решить самостоятельно,то остается часть которые мне не под силу. Буду рад разумной критике и Вашим советам по ходу сборки...
На данный момент имею следующее...
п.с. забыл добавить ,в свое работе хочу приблизиться к работе Анатолия Печникова
Изменено: Krot - 27.03.2013 23:44:54
итак ,проблемы и непонятки с которыми я столкнулся...
загадка двух  вырезанных окон в носовой части так и остается неразгаданной
в носовой части должен быть вырезан пушечный порт и как вы можете догадаться он попадает на второй видимы шпангоут....пока не придумал что буду с этим делать
Добрый вечер, Павел!
С прибытием на Каропку! Надеюсь, что более осведомленные капитаны, Вам помогут! А пока, рад что ряды капитанов нашего сайта пополняются!
Спасибо! До капитана я еще не дорос,так, юнга малоопытный))
Доброго времени суток. Надо немного доработать корпус:
1 - Надстройка имеет более выгнутую форму
2 - Этот щит надо сделать более крутым, хотя могу ошибаться из-за сильных искажений перспективы
3 - Эти "выпуклости" срезать. Эти завитки надо делать реальной доской планширя, а не монолитом корпуса
4 - Убрать эти огрызочки под лестницы
5 - Не забыть про двери и окна
6 - Убрать имитацию шпангоутов. Сначала надо установить планширь прямо на торец обшивки корпуса, затем наклеить "пеньки-стоечи" имитации шпангоутов, затем установить на них финальный планширь
7 - Это закругление под очередной завиток начинается практически от переборки, а не на таком почтительном от нее расстоянии
Прикладываю несколько фото как надо бы сделать. Декор на корме не смотри
Забыл, Первый порт у меня тоже извечно на шпангоут попадает, все время забываю переделать чертежи вот и лезет косяк из проекта в проект. Надо резать порт как надо, а затем "выгрызать" местно шпангоут на 15 см вглубь. После установки пушки и крышки порта ничего видно не будет
описался - на 1,5 см вглубь 8D
Добрый день!
Фотографировать лучше не телефоном, а фотоаппаратом. У второго качество фото получше, получше и видны детали.
Успехов.
спасибо огромное за советы. хочу только сразу уточнить,Вы я так понял собирали модель по чертежам и деталям из журналов(партворки),там я заметил довольно сильно отличается даже сам каркас модели,не говоря уже о мелочах,так вот не может так быть что китайцы пошли "своим путем" делая модель?
Все уточнения вроде понятны,насчет бортов,я пока ими не занимался,но уже думки были,то ли их обшивать изнутри,то ли нет...
Родное кормовое украшение не подошло.все равно пришлось бы дорабатывать корму
и вид щита под 2м пунктом сбоку
Marco Polo пишет:
Добрый день!
Успехов.
учту,спасибо
Нет я неустаю поражаться китайским братьям.Держат нос по ветру и с какой быстротой киты штампуют. Удачной сборки.
Изменено: Билли Бонс - 28.03.2013 01:31:11
Krot пишет:
загадка двухвырезанных окон в носовой части так и остается неразгаданной
Это не окна,это двери в гальюн,по простому в туалет,можно сделать открытыми,а можно и закрытыми.
Но,как правило эти двери были закрыты,чтобы вони по караблю не разносилось.
Потому и фигура на носу корабля называется гальюнной.
А вообще команда в ночное время ходила по нужде прямо на палубу.
Чему есть не мало подтверждений даже в худ фильмах таких,как "Пираты" 1986 года выпуска.
А с утра все дружно драили палубу.
Изменено: Jokker - 28.03.2013 01:54:11
Павел пишет:
Да, насколько я знаю у китайцев есть 3 модели ЧЖ и все сильно отличаются друг от друга по части декора и на прототип не очень похожи.
Обрати внимание на корму над кровлей балконов. Она явно не параллельна кровле, а идет под более крутым углом.
фото
Jokker  пишет:
пожалуй тогда их лучше прикрыть))
Анатолий Печников пишет:
если честно,особых перепадов по углам наклона не увидел,если не говорить о пропорциях отдельных частей
Изменено: Павел - 28.03.2013 01:56:57
а так лучше видно?
Да. Туплю , ваще не туда смотрел. Есть вопрос по чистовой обшивке, у Вас сделано старение обшивки, то есть укладывали чистовую с щелями, зазорами . У меня в наборе для обшивки положили рейки толщиной 0.5- 1мм , то есть очень тонкие и если их дополнительно обрабатывать, боюсь их сточить в ноль. Или не заморачиваться и просто приклеить их и обработать шкуркой? И Еще, как правильно будет их клеить? Нарезать равными частями и уложить в нахлест , либо клеить рейки целиком . Спасибо
рейки надо резать на доски. Так и укладывать проще и правдоподобнее. Положить обшивку с щелями гораздо легче чем без щелей - так что думаю тут проблем не появится. У меня шпон был толщиной 0,6 мм. Обшивка клеится стык в стык
набросал как резать...
и чертеж верхней палубы...окон нет и в помине,вместо них две фигурки
Окна надо по-любому.
Судя по сборочной схеме косяков много намечается:
1) Фигуры не просто к стене крепятся, а сначала к стене надо установить пилястру и затем к ней крепить девку
2) Лестницы не прямые, а закругленные с забежными ступенями
3) У корабля из фильма нет консолей над пушечными портами. Канаты открывающие порты идут прямо из бортов
4) Обрати внимание на кортинку из моего последнего постаа: верхний шит соединяясь с кормовым щитом не имеет закругления!!
5) Ротонда для судового колокола на 4 ножках. (если делаешь версию из 3 фильма то на двух)
даже незнаю в состоянии ли я сделать столько переделок)))
не понял что такое пилястра,вики пишет что это реставрация,кажется это не то...да и девочки довольно не плохие,не хотелось бы их убирать)
насчет закругления на верхнем щите,когда буду его подгонять к кормовому украшению,постараюсь это закругление убрать
с лестницами незнаю что делать,гнуть фанеру на ребро не вариант совсем. вытачивать новые,попробовать конечно можно,но в моей семье плотников не было вроде)
ну и ценой одного сломанного лезвия и чьей то матери вырезал порты,правда пришлось утопиться не на 1.5см,а более чем на два,так как пушки сильно торчали...ровные края придам уже чистовой рейкой
Работы продолжаются...если никто не против буду выставлять промежутки в процессе,мало ли кто увидит какой либо косяк,который я не учёл)
сделал вырезы в бортах указанных Мастером (если Анатолий не против ,буду называть его так)
вставил в передние пуш порты держатели для пушек
и начал чистовую обшивку...слишком аккуратно не стараюсь выложить ровно,все таки хочется вида старого судна
Павел пишет:
Я против.
Обшивку лучше делать в 3 доски, а не в две. А так - нормуль
Значит поторопился,урок на будующее...
кстати в моем наборе присутствуют весла на корабль...по фильму я их не помню,можете что нибудь про это сказать?
В фильме они были! Они применили их в погоне когда нагоняли ээ "Перехватчик" вроде...
куда ж они их убирали когда шли под парусами?
Добрый вечер,уважаемые! Продолжая сборку натыкаюсь постоянно на косячки от производителя:
собрав решетку и примерив ее на палубу(специализированных названий практически незнаю,так что извиняйте если буду изьясняться по простому),обнаружил что остается щель между палубой и основанием решетки,думаю разогнать пополам,так она будет практически незаметна
так же не предусмотрен паз для руля в каркасе,пришлось вырезать уже по месту
по мере обнаружения несостыковок буду их выставлять,дабы сложить впечатление о качестве,считаю все таки эту модель достаточно не дешевой,чтобы совсем не придираться. в предыдущей моей сборке итальянской Золотой звезды,таких косяков было гораздо меньше.
Читая обзоры о китайских производителях,узнал что они практически везде используют массив дерева. В этом же наборе практически все детали выполнены из фанеры и обклеены шпоном,благо дерево темное и после резки лазером на торцах не видно что слоев,зато при обработке они сильно проявляются
Изменено: Павел - 01.04.2013 23:05:54
Появился вопрос по поводу окон на средней палубе. Поставил дверь (причем она встала впритык к основанию и верхней палубе,зазора около миллиметра,так что придется подтачивать-еще один косяк),по бокам фигурки девчонок...Анатолий посоветовал сделать окна..в сборках мною просмотренных с каждой стороны по паре окон,здесь они явно не влезут,максимум одно окно с каждой стороны....что посоветуете?
