Страницы: 1 2 3 След.
Mack R700 1/24, средней жесткости перепил, и влезания в матчасть.
Решился на 2й тягач, в своей жизни. Найти его не получается, буду пилить!
Состоять будет, основа Италовский кит (AMERICAN SUPERLINER)+ подогнанные(хорошим человеком) детали (смола)
С матчастью, не ругайте, что есть на том и буду пилить.
Но все равно нуждаюсь во всей информации по этой и типовым машинам!
1 (1).jpg (250.18 КБ)
1 (2).jpg (295.74 КБ)
1 (3).jpg (264.57 КБ)
1 (4).jpg (203.92 КБ)
Всеядный моделист)))
Стройка Chevy Bel Air 1962
И сами детали, правда изготовитель пока отдыхает!
2 (3).jpg (132.11 КБ)
2 (4).jpg (26.05 КБ)
2 (2).jpg (131.28 КБ)
2 (6).jpg (98.44 КБ)
можно взять за прототип .. и расцветочка красивая
маки , в отличии от других американцев , выпускались именно со своим двигателем
пс... колесики славные .. где такие льют?
Изменено: RASSOMAHA - 10.08.2010 02:01:44
а вот сюда складываем интересное по грузовикам
http://karopka.ru/community/group/7/ Рисунок
двери открывать будем?
можно вот такой
занятное наблюдение.. с слипером в основном криворукие машины(австралия).. без спальника нормальный вариант(америка)..
Двери открывать не буду, с движком ясно, но у меня только стандартный италовский (не знаю названия, тоже нуждаюсь в инфо)
С окраской пока даже не думал!
А внешность будет, оригинал+ возможности + отсебятина типа custom, в общем смесь (фото 2,4,5)
2 (2).jpg (217.42 КБ)
2 (1).jpg (281.91 КБ)
1 (1).jpg (68.57 КБ)
Изменено: Mad- Max - 10.08.2010 08:14:06
каменс.. такой же как у меня на лесовозе.. фото на  песке - вроде тож каменс..
RASSOMAHA пасиб, а как полностью называется? Или пожалуйста поделитесь проводкой или более точными фото, если есть возможность то и рамы!!!
Mad- Max пишет:
эт я не настолько продвинутый знаток))).. по шлангам там кажись все правильно .. вверху копрессор .. к нему два шланга один к регулятору давления на раме (см лесовоз) второй к воздушному фильтру.. по проводке можно воспользоваться фоткой што на песке..  на нем только компрессор снят .. искала масляный насос для гидроусилителя - не нашла.. на рулевом редукторе не нашла штуцеров для подключения гидравлики.. эт главный косяк всех моделей грузовиков от италлери..
на двигателе.. слева по ходу движения.. снизу - масляный насос системы смазки двигателя , середина - топливный насос высокого давления , вверху - компрессор  ,у коробки горизонтальный цилиндр - стартер ... справа по ходу движения .. внизу - генератор , середина - помпа системы охлаждения двигателя..
по проводке к стартеру - один толстый и два тонких провода (тонкие в кабину.. толстый к аккумуляторам на + клемму )
к генератору - один толстый , два тонких (все в кабину).. с аккумуляторов от + в кабину .. от - к двигателю(просто под любую гайку) и к раме(тож под гайку)
вся остальная проводка эт различные датчики .. давления масла , температура масла , температура охлаждающей жидкости, датчик расхода воздуха , температура воздуха, датчики с форсунок,
у италлеровских  каменсов несколько вариантов подачи воздуха.. у меня на лесовозе прямая .. сразу с турбины.. есть через интеркулер .. это радиатор охлаждения воздуха (находится перед радиатором охлаждающей жидкости) у италлери  выполняется как единое целое..
еще чего скажу.. если будешь заморачиваться с проводкой - готовься к долгому запилу и штудированию массы литературы.. в идеале было бы неплохо достать книжку по ремонту американского грузовика.. (я пока сражаюсь с земноводным)))...) в электронке на халяву найти не смогла..
Здравый грузовик .
Вот еще один строитель грузовиков , буду сюда заходить , смотреть чем то помогать  .
А диски откуда , сам сделал ?
Ну что же вырвал один денек, из всяких поездок и дач)))
Собрал раму, немного движок, переделал заднюю часть рамы и попробовал сваять брызговики!
SWAT, RASSOMAHA колеса тоже приобретаю, все запчасти нашел здесь http://forum.autoinscale.com/viewtopic.php?id=2456 у автора subarik ( http://photofile.ru/users/svarilka/3360744/// )
RASSOMAHA, не так зверски детализировать не буду.
1 (1).jpg (115.33 КБ)
1 (2).jpg (192.34 КБ)
С брызговиком , здорово придумано .
с брызговиками не плохая идея.. может тож попробую..)..
Небольшие дополнения, собрал кабину, подвеску, вырезал винт охлаждения, сделал 2й брызговик!
1 (3).jpg (119.5 КБ)
1 (1).jpg (124.61 КБ)
1 (2).jpg (129.06 КБ)
Крутяк с брызговиками .
Ну вот, пока жду свои детали, занимаюсь сборкой!!
Собрал и доработал движок, ждет окраски и ремней, также собрал передний мост.
интересно .. откуда схема доработки?.. на этот движок найти не могла.. была на похожий (от ревела) .. но сравнив движки увидела , что у италлери трубки уже есть ..
запил смотрю намечается серьезный...
Изменено: RASSOMAHA - 20.08.2010 23:33:04
Я пользовался этим (правда не все понятно )  http://fotki.yandex.ru/users/mad-max-spb87/album/116974/
да и парой чужих фото (давно скачивал не помню откуда, если что прошу прощения!!)
1 (3).jpg (42.65 КБ)
1 (2).jpg (33.03 КБ)
1 (1).jpg (36.05 КБ)
вау вау вау.. впечатляет.. сюда можно добавить насос гура..
чет я засомневалась что эт каменс.. во всяком случае (в твоем исполнении)очень похож на детройт дизель... кстати у ддс насос гура стоит именно в этом месте которое показала..
пс.. буду у тебя учиться дорабатывать двигатель.. )..
1 (2).jpg (38.26 КБ)
Изменено: RASSOMAHA - 21.08.2010 10:09:44
Движок классный .
еще одно.. по инструкции италлери .. задняя крышка на каробку передач устанавливается масляным радиатором вниз.. масляный радиатор однако должен стоять сверху.. (видела в живую) фотика с собой не было..
Ну вот дождался свои детали от хорошего человека (очень хорошего  ) все отличного качества, я не пожалел!!!
Ну что же , немного сегодняшней работы:, подогнал капот( есть огромная проблема, капот поведен, пытался исправить, немного получилось, но не совсем, будет немного кривой) переделал оси, подогнал шины к дискам, помучал спальник (капитально переделал) и общий вид с собраным из такой же коробки грузовиком, для разници!!
1 (1).jpg (230.28 КБ)
1 (2).jpg (188.83 КБ)
1 (3).jpg (167.87 КБ)
1 (4).jpg (727.66 КБ)
чет я малость не пойму.. нарушена хронология событий?.. двиг вроде ужо открашен в зеленый..а тут снова не окрашенный.. двигателей два?.. попутно собирается еще один тягач ?
получается неплохо.. спальник внутри? или усе равно не видно ?
RASSOMAHA, нет зеленый движок это не мой, да и писал что пользовался парой чужих фото для проводки, мой не окрашен!!!
тады ой.. прощенья просим .. )
Диски классно на грузовике смотрятся .
