Страницы: 1 2 3 След.
ГАЗ-69А, Командирская персоналка от Bronco
Пока Полуторка ждет надлежащую фотосессию,продолжу развивать тему Горьковского автозавода(все таки истории его начиналась на ГАЗе),еще один символ эпохи,стоявший на вооружении без малого почти полвека-поступили в войска в 1953 и сняты с вооружения лишь в 1998 году.Модель Бронко очень даже неплоха,в отличии от ГАЗ-69 здесь они исправились и вложили таки в набор советскую резину,правда на декали с номерами поскупились,придется самому соображать :). Также не порадовал Бронко браком на литниках,на одном из них присутствует недолив деталей.Обидно,не ожидал такого от этого производителя.Строить буду обычный командирский ГАЗик в однотонной зеленой окраске.
У меня есть набор Газ69м, в сером пластике. Никакого брака литья не обнаружено! Колеса правда пришлось заказать от Hussar...
С интересом буду наблюдать)))Удачи, Дмитрий!!!
Дмитрий Сурнин, напишите имэйл Бронко, покажите фотографии брака- они помогут.
Алексей Колацкий пишет:
Да я сам все поправлю,деффекты не критичные
Дмитрий Сурнин, ну и отлично! У меня тоже была похожая ситуация, ребята с Бронко помогли.
Красота, записываюсь в зрители.
С уважением, Владислав.
Industriae nil impossibile.
http://ulas1-35.wix.com/modelmaker-ulas
Дмитрий записываюсь в подглядыватели! Кстати в моём наборе таких дефектов нет, наверное у китайцев были перебои с сырьём!
P.S. Я не доставал из пакетов....
Выкладываю текущийпроцесс работы над "Козликом":
Практически закончил раму,сделал разводкутормозов на заднем мосте.Осталось топливопроводы от фильтра и бака,но их скорее всего делать не буду их практически не видно.На раме и так полно косяков,добавим еще один. :)
Отопитель салона это целое произведение искуства,хотя и его после сборки не увидим
Сиденья
На корпусе немного доработал фару-искатель и сделал привод передних тормозов. Нехватает узла рычагов сцепления и тормоза,их Бронко забыл,придется делать самостоятельно
Еще одна забытая деталь-это крышка на задней дверце,придется делать самому.Начало для этого воложено,выполнил выштамповки,далее продолжу
В инструкции непонятно куда крепить вот эту травленую деталь,пришлось полазить по фото пока нашел :)
Ну и общий вид этого красавца. Автомобиль планируется полностью тентованым.
Дмитрий, любуюсь красотой!!!
Может колеса заменить???
Фары с Эльфом скрещивать будешь?
Андрей_2BY пишет:
Андрей спасибо!
offline пишет:
Может колеса заменить??? Фары с Эльфом скрещивать будешь?
Саш,да в фары внутренности и наверное стекла будут эльфовские.Нет колеса будут родные не вижу смысла в замене.
Дмитрий, проблему с отсутствием номеров можно решить пройдя по этой ссылке.
Позвольте тоже записаться в зрители - аналогичный набор на подходе.  #$#
...а после сборки обработать напильником
Дмитрий Серов пишет:
Дмитрий, проблему с отсутствием номеров можно решить пройдя по этой ссылке. Позвольте тоже записаться в зрители - аналогичный набор на подходе.
Дима вот спасибо,не знал про этот сайт,и главное масштабировать не надо все уже готово!!!
замечательный "козлик".
у самого такой лежит, собирать буду в память о деде, у него такой был.
спасибо за ссылку, Дим. drink
offline пишет:
а что не так с колесами? ИМХО - китайцы дали прекрасные колеса, еще и два варианта.
Колеса надо поменять местами. По крайней мере по левому борту колеса точно не правильно стоят. С малым колпаком ступицы стоят на переднем мосту.
das boot пишет:
Да они просто надеты для съемки-в итоговом варианте будет все как надо :D
Отлично выходит!
точно точно передние колеса на задней оси и а заднии на передней
Очередное обновление. Чтобы больше никого не смущать колеса установил правильно :).. Доделал заднюю крышку борта,получилось не очень,но лучше так чем ничего :) Полностью собрал узел тента.
Отдельное произведение искуства от Бронко так это двигатель,ну очень ажурно смотрится,его и прятать жалко :) Добавил провода
Да двигатель хорош!!!Еще бы мелкой проводки от генератора, стартера....
так боковые решетки убрать и будет видно двс. их летом часто снимали
Андрей_2BY пишет:
Это сделаю,не всю конечно,только видимую
никита пишет:
А что за решетки?Если жабры над крыльями,то бесполезно через них что-то рассмотреть,тут только капот сделать снимающимся,только надо продумать крепежные пластинки,чтобы капот не слетал сам собой.
Изменено: Дмитрий Сурнин - 08.03.2013 16:39:58
Работа продолжается под неусыпным оком усатого контролера-фиг схалтуришь %D
Так и не найдя достойное решение по поводу капота,приклеил его намертво 8(-)
Из доработок добавил недостающие нижние части педалей,довольно-таки видимый элемент,чтобы пропустить,фары сделаны из внутренностей Эльфа,правда заснять уже не успел,модель ушла в грунтовку :) Вот как-то так смотрится это дело в грунте...
Дмитрий, козлик хорош! Жду окончательный вариант.
Владислав Бальжинимаев пишет:
+1
Спасибо,результат себя ждать не заставит,думаю недельки за две добью.
Малярные работы продолжаются... Задул модель в базу,тент также немного помодулировал, с корпусом постараюсь обойтись минимальными высветлениями-или совсем без оных,как пойдет :)
Дмитрий, с большим удовольствием наблюдаю!Красив, чертяга!
Андрей_2BY пишет:
Ага.
