JGSDF Type 87 Reconnaissance Vehicle, сборка японской БРДМ
Приветствую всех тех кто в свободное время возится с пластиком превращая его то что услаждает взор и греет душу :) Решил и я приобщится к этому славному племени. В детстве как и все собирал/клеил пластиковые самолеты/танчики, но серьезного подхода не было. Теперь решил попробовать.
Ну как говориться - приступим. Для сборки была выбранна модель от "трампа" котороя была куплена совершенно случайно в одной из поездок в Поднебесную.
Пластик достаточно высокого качества, облоя нет, как и следов толкателей и прочих "сюрпризов". В комплекте есть травление (фишка "трампа"), так же присутствует экипаж данного броневичка в количестве 4-х самураев.
Геометрическими формами и соответствию чертежам не заморачивался - т.к. это еще не мой уровень. Просто хочется качественно собрать модель и соответственно не менее качественно её покрасить аэрографом. Все будет делаться впервые - так что прошу простить, за отсутствия опыта.
На фото модель сначала загрунтована (грунт "тамия" в балоне) и после покрашена.
Единственный косяк "трампа" это отсутствие фиксаторов на корпусе (при соединении верхней и низней части корпуса приходиться "ловить" геометрию). у меня немного не получилось с левой стороной (боковая дверь, видно шов)
Изменено: warlock far east - 15.01.2011 18:16:51
instagram - @nik_pilgrim
На сегодня модель уже задута в базовый цвет (краска "тамия" XF-72 серия специально для японской БТТ), на днях планирую продолжить покраску (нанесение пятен камуфляжа) с использованием масок из скульптурного пластилина.
а это непрокрасы или высветления такие  странные?
..отпишитесь по поводу масок из пластилина -- намучился рисовать камо от руки) хочется как-нибудь попроще
..а всякое компактное множество в банаховом пространстве сепарабельно %))
Это не непрокрасы, это сфотографированно сразу после задувки, соответственно еще не просохло + коряво отфотографировал :(
Пластилин буду использовать вот такой. Где-то прочитал, что такой использовать можно. Результаты сфотографирую и продемонстрирую завтра
С интересом наблюдаю за работой. Вам удобнее канистры красить уже на модели?
в данном случае, да. На фото оригиналов, большая часть инструментов и доп.оборудования покрашенна в тот же цвет что и все остальное.
Вот
Понял
Как и обещал, продолжаю покраску своего брдм :) После того как базовый цвет высох при помощи скульптурного пластилина который использовал как маску сделал пятна камо. Пластилин вполне адекватен, краску не отдирает легко снимается после окраски, но как говорится я новичек и мне еще учится. При сильном нажатии остаются пятна, но думаю это не критично и после тонировки/смывки их не будет видно.
Пластилин обладает несколькими полезными свойствами: 1) дешовый, 2) пластичный, легко придать нужную форму и 3) не отдирает краску. Но есть несколько предостерижений: 1) когда наносите на модель НЕ прижимайте сильно (иначе останется отпечаток), 2) не делайте больших масок - если необходимо покрыть большую площадь, то лучше сделать несколько маленьких (легче наносить/снимать), 3) пластилин на воздухе начинает твердеть (становится дубовым) лучше поддерживать его в теплом состоянии (например феном, но естественно не переусердствуйте), так он лучше будет облегать поверхность и 4) пластинки должны быть максимально тонкие (опять же удобнее).
Вот собственно и все. Результат перед вами.
Отлично получается. Даже и не сказал бы, что это первый опыт. А жир не остается после пластилина или кусочки?
смутили границы пятен -- они разные.. где резкие, где с поддувом.. наверное имеет смысл делать только отбивку границ пластилином, а остальное закрывать бумагой или скотчем. А пятна эти убираются чем-нибудь? тоже не прибавляют оптимизма.
П.С.
Все-таки не пойму, что с зеленым цветом? почему он такой, будто через него светлый пластик или грунт просвечивает? или это высветления такие странные?
П.П.С.
Всегда думал, что тамия дает полу-матовое покрытие, которое слегка блестит. А тут глухой мат. Или фотки такие?
чтобы границы были резкими,пластилин надо раскатать в лепёшку и из неё ножом нарезать куски для маскировки.нож при этом надо стараться держать перпендикулярно слою пластилина.тогда у масок получатся чёткие края.размытости не будет
Спасибо за конструктив. Как говорил выше кусочков не остается пластилин снимается полностью, жира так же не остается (за исключением того момента если прижимать очень сильно - но это я по неумелости). С пятнами которые остались попробую справится после просушки (1-2 подожду) - на крайний случай пройдусь еще раз аэром.
Границы также получились кривоватые - по бональной причине - отсутствие опыта в использовании аэра (необходимо держать под углом 90гр. а это не всегда получается, пока) отсюда и нечеткие границы когда краска попадает под маску ?^
Что касается "глухого" матового цвета - тут ничего сказать немогу. У меня 2-е версии: 1) эта новая линейка красок "Тамии" (серия для японской БТТ JGSDF) XF-73 dark green и XF-72 brown
и 2) возможно такая матовость получилась из-за того что разбавлял краску водкой :}{  Давление при покраске было 1,2атм. сопло 0,2мм.
Зеленый лежит ровно - просветов нет - красил на 2 слоя.
Надо всетаки сфотографировать при солнечной погоде - может будет по другому....
Хотя лично меня такой оттенок устраивает - т.к. машина будет слегка выгоревшей на солнце.
Очень хорошо получилось. Линии границ при необходимости всегда можно подправить. В целом, замечательно.
Вот по просьбам трудящихся сфотографировал при дневном свете. Как показал осмотр, к сожалению кривые рученьки при нанесении краски из аэро привели к появлени шероховатости (хотя может слишком давление повысил или недостаточно размешал). Вот думаю теперь как все убрать. так же начинаю поиски глянцевого лака для задува и дальнейших работ. Кстати не подскажете, "сухая кисть" применяется ДО задувки глянцем или ПОСЛЕ.
Простите новичка за элементарные вопросы.
Сухой кистью работаю до задувки лаком
..аа, ясно откуда глухая матовость. Это "шагрень" вылезла.
Сухую кисть наверное лучше сделать до лака. Вообще -- любой эффект можно закреплять лаком, чтобы не испортить последующими эффектами. Так сказать, создаем точку отката.
Игнат, вопрос :) А как можно убрать шагрень?
Я убираю мелкой шкуркой с водой
а краска от воды не повреждается?
войлоком с водой. мелкая шкурка все таки забориста.
наждачка 2000, почти не заметно снимает, без задиров.
я пользуюсь замшей либо войлоком. Наждачкой 2000 правлю только грунт(с водой, разумеется), краску она все равно стирает.
Разумеется, если слой был нормальной толщины :) (а не очень толстый)
Вариантов видимо много. Наверно лучше войлоком
работы временно прекращенны - из-за отсутствия времени и глянцевого лака, но продолжение будет всенепременно
Марат Назмеев пишет:
наждачка 2000
наждачка 2000 бывает разная. Тамийскую брал - очень мелкий абразив, практически полирует, а не снимает (почти как зубной порошок). От "3М" (в автомагазине) - уже покрупнее, типа предполировочная. А в строймаге взял (некая "matrix")  - так той только грубую предварительную обработку проводить!
Изменено: VAB - 21.01.2011 13:56:56
Ты ни кому не обязан быть последовательным ;)
Собраться моделисты помогите понять :)
Пока в голове витают мысли о том какую собрать подставку для БРДМ-2 решил вернуться к этому проекту.
Шанрень убрал, залакировал, нанес декали. Но суть не в этом главное непонимае у меня о том как тонировать. Просматривая видеофильмы от мастеров (Мигель, АК и т.д.) вижу что они наносят смывку и пр. эфекты на МАТОВУЮ основу - вот как так????
Некоторые советуют добавлять в акриловую краску акриловый глянцевый лак. Вариант, что после покраски перед нанесением смыв покрывать модель глянцевым лаком меня если честно удручает. Может кто поделиться опытом что и как.
Фото модели прикреплю завтра.
Как говориться и в моей сказке наступил финал :) Как говорится результат перед вами. Не судите слишком строго. остальные фото будут в "Галерее" (конечно если меня туда пустят) :)
