Страницы: 1 2 3 След.
ZBD 04 IFV HOBBY BOSS масштаб 1/35, БМП Китая
Всем доброго дня. Всех с наступившей Весной. С вашего позволения продолжу свою тематику. Это будет БМП Китая  ZBD 04 IFV HOBBY BOSS масштаб 1/35 (  модель не популярная )
По своей конструкции и системе вооружение, китайская  БМП наследует российскую разработку БМП-3. Технологии БМП-3 использовались при разработке первых модификаций новой китайской БМП,  которая первоначально получила индексы ZBD 97 или Type 97.
Обзор модели тут http://karopka.ru/community/user/16950/?MODEL=439621
От себя ещё немного добавлю Стыкуемость на хорошем уровне, деталировка на мой взгляд тоже очень хорошая. На корпусе и башне эмитированы сварные швы. Модель кто не хочет сильно заморачиваться можно собирать из коробки. Слабым местом считаю решётки забора воздуха, но их можно доработать - большого труда,  думаю, не составит. К модели куплено фототравление от VOYAGER MODEL (Pe 35333 ) Ф.Т богатое,  травло конечно придает модели  реалистичность, но как написал выше деталировка хорошая, так что Ф.Т. буду использовать в разумной мере.
На сколько я понял у китайцев  два вида окраски трёхцветное  Камо и парадная пиксельная. Есть большое желание сделать парадную окраску опыта конечно ноль.
Посмотрел два блока http://panzer35.ru/forum/55-7759-1 и http://www.armorama.com/modules....=157067 Вроде все понятно, но дело будет хлопотным. В парадном варианте есть некоторые отличия, изменена система выхлопа и два элемента назначение которых, я, к сожалению, не знаю.  Первое - это назовем ее коробочка, которая находится напротив  среднего триплекса мех вода и элемент на башне очень похожие друг на друга, но есть различия.  Два  первых элемента  хорошо  видны на фото.  В наборе и в Ф.Т. есть оба варианта.
У меня нет  фото крупным планом передней и задней оптики (вид зада ) и зеркал заднего вида.  Может,  у кого есть информация по этим двум позициям, буду очень признателен. И как всегда надеюсь на вашу помощь и поддержку.
1 ZBD-04_01.jpg (109.34 КБ)
Был чернее смоли стал седым.
Успехов Михалыч! С удовольствием посмотрю!
В работе: БТР-50, ПУ на шасси МАЗ-543 комплекса 9К72 "Эльбрус", МТ-ЛБ с Д-30, Т-64БМ2
Иван Колесников пишет:
Спасибо Ваня.
Решил отступить от своих правил начинал с головы ( башни ) Решил собрать ходовую и посмотреть как будут выглядеть родные траки. Вот что получилось.
Ход прав.jpg (169.49 КБ)
Ход перед.jpg (143.38 КБ)
Ход лев.jpg (188.5 КБ)
Очередной редкий и интересный агрегат, с удовольствием понаблюдаю.
Удачной стройки !!!
Константин пишет:
Удачной стройки !!!
Константин ты прав на наших сайтах китайской техники почти нет.
Всем доброго дня. Спаял решётки. Возник вопрос если на решётках сетка в парадном варианте. Фото крупным планом нет. Вырезал из фот решётки на мой взгляд сетки там нет. Есть три варианта какой правильный. Может кто внесет в этот вопрос ясность. Самая первая решётка стоит не правильно тут я ошибся переделать будет сложно.
Думаю вот этот вариант будет приемлем. Поставил мелкую сетку.
Сетка на фото есть, под ней ребра жесткости, и она лежит на них немного "волной".
Константин пишет:
Константин про волну спорить не берусь. Остановлюсь на последнем варианте. Покрою грунтовкой внутри покрашу черной краской что создаст тень. Вот такие планы.
Михаил Михайлович Кочкин пишет:
Я Вам больше скажу, создается впечатление, что сетка не металлическая, а из какого-то синтетического материала.
Ваш вариант мне нравится, очень аккуратно, красивая мелкая сетка.
Константин пишет:
Константин сетка металлическая на фото видна пайка синтетика тут же расплавилась . Фото делал на скорую руку.
Я о сетке на оригинале, а не на Вашей модели. Я очень хорошо отличаю синтетику и фототравление :)
Константин пишет:
Извини не понял.
Вот закончил с кормовой дверью.
Не большой отчет.Покрыл решётки грунтом внутри покрасил черной краской ( для создания тени).Поработал с травлением. Крупные детали которые сильно выступают пока не клеил думаю будут сильно мешать при покраске в пиксельном варианте. Кто что скажет по этому варианту?
Выглядит хорошо! Всё аккуратно. А по поводу крупных деталей - согласен, будут мешать и с масками намучаетесь...
Ваня!!! Спасибо за оценку моего труда. По поводу крупных деталей это я пока перестраховываюсь приклеить всегда не поздно. Работы еще много как писал травла очень много но не все подходит и моё мнение многие литые детали лучше будут выглядеть чем травло. Потихоньку будем двигаться дальше.
Травло оно такое... Не всегда и нужно. А по поводу крупных деталей - помня свой опыт с цифровым камуфляжем,они очень мешают. Долго нужно мучатся с масками и иногда краска все равно под них попадает....
Ваня спасибо этот момент надо будет учитывать. Пока мысли такие все выступающие детали красить в какой то один цвет ,а укрывать думаю художественным пластилином но это всё надо попробовать.
Я маскировал обычным малярным скотчем. С ним тоже нужно быть аккуратнее,раз на раз не приходится. Он может потянуть за собой слой краски.
На малярном скотче я уже влетал так, что его полностью исключил. Только на не крашенной модели что то временно закрепить.
Вот поработал с оптикой и зерколами заднего вида, что получилось судить вам. Есть два нерешённых вопроса.
Первое не знаю куда идет проводка от фар. И второе как сделать стеклышко на правой фаре. Буду признателен за любую помощь в этих вопросах.
Габ огни.jpg (219.91 КБ)
Сделал проводку к задним фонарям.Сами фонари не клеил. Приклею после покраски будут такие же как и спереди.
Пров 2.jpg (277.17 КБ)
Пров 3.jpg (273.26 КБ)
Вот что сделал за сегодняшний день. Доделал крепление буксировочного троса уложил как я полагаю это какой то канат. Приклеил проводку передних и задних фонарей. Доработал клаксон и фонарик.
Трос +вер.jpg (377.57 КБ)
Всем добрый вечер. Вот что сделано на данный момент. Будем считать что с корпусом закончено. Больше всего интересует мнение по правой ФАРЕ. Буду очень благодарен за замечания или косяки.
Лев фара.jpg (256.26 КБ)
Верх зад.jpg (131.52 КБ)
Михаил Михайлович Кочкин,
как всегда аккуратно всё..а что не так с фарой то?
Хороший пепелац, Михалыч! По мне - всё отлично. Фара вышла замечательно, что с ней не так?
maks62 пишет:
Макс!!! Спасибо да просто хотел услышать мнение.
Ваня!!! Тоже спасибо. Вот думаю может на стекле нанести сетку так будет лучше.
Попробовал сделать проводку на башне . Прошу высказаться может что не так.
