Страницы: 1 2 След.
Т-50, "Лучший среди легких"
По пожеланию коллеги wwg, решил дебютировать со сказочкой. Исходный материал - Mirage Hobby с родным травлишком. Прототипом будет какой-нибудь "ленинградец" без экранировки. Полной матчасти не планируется, но явные косяки попытаюсь устранить.
Пока отделил траки. Гребни идутотдельно от них. Изрядно недолива и на том и на другом  8)-
Интересная машина. Когда первый раз увидел, думал чья-то фантазия.
Прикидываю по корпусу и сносю лишнее и подлежащее переделке. Вроде, в чертежи укладывается вполне себе. За исключением нижнего  кормового листа. Однозначно буду переделывать. Балансиры решил не трогать, косяк, по-моему, некритичный, не особо заметно.
Сделал правильные, по чертежу, углы задних листов. Высохнет шпаклевка, будет "напилинг" и сварные швы.
С удовольствием погляжу за стройкой)))У самого такой же лежит в закромах,все ни как руки до него не дотянутся...
Более-менее вогнал корпус в чертеж, сделал сварные швы и буксировочные петли - в наборе фигня какая-то...
В процессе надгусеничные полки и люк мехвода.
Понаблюдаю с удовольствием! Как я понял у "Миража" неправильное положение кормовых листов, которые надо ровнять :D . Еще, вроде, башня у них не очень, особенно с расположением люков накосячили...
Я ведь чего спрашиваю - лежит такой же набор, вот и думаю - пилить "Мираж" или накопить на "ХБ" и пилить из двух наборов один :D. Кстати, гусеницы к Т-50 из металла в марте начнет поставлять "Мастер Клаб"... А правильная башня и катки есть в наборах у "Миниарма"... Только вот цены :D ....
Да, наклон кормовых листов менять в обязательном порядке надо. Люки да, тоже пилить надо (буду). Там довольно серьезный косяк, в глаза бросается. Гусянка вроде-бы и ничего, но вот эти отдельные гребни... Да еще с недоливом половина... Надо чота изобретать. А может, и Мастерклабовских подожду, если ничего не придумаю. Кстати,  ХБоссовский Т-50 у Эдуарда стоит вполне по божески пока 2100.
Вот я и думаю - брать "ХБ" или оставить себе "Мираж", попилить, а на сэкономленные тугрики взять правильные катки и башню от "Миниарма" :D  Хотя гусеницы - только "МастерКлаб", польское г... никак не вдохновляет :D ....
Это кому, как ) Я взял именно этот набор (У коллеги-земляка Hibina оказался лишний)), а не ХБ, ибо нравится сам процесс "самоделинга" .
Выпилил люк мехвода.
Обнаружилось, что отверстия на передних колесьях должны быть полукруглыми... Чего делать, пока не придумал. Может, так оставить ?
Владимир  Р. пишет:
А ты их вообще заклей...
Игорь Кулешов пишет:
Да, была мыслишка... Но почему-то подумал, что в этом случае на катках обязательно должны быть усиливающие ребра... Видно, что это не так. Спасибо, наверно так и сделаю...
Сносю с башни подлежащее переделке. Толщину люков надо наращивать - в наборе тонковаты.
Нарастил толщину люков доширакопластиком
Добавил мелочевки и травленые сетки.
Укоротил и подшпаклевал комбашенку, теперь надо выводить более-менее правильную ее форму. Передние колеса будут без отверстий. Пытаюсь облагородить ведущие колеса - на них была масса облоя. Начал гусянку, гребней без недолива точно не хватит  :( Штук двадцать надо изготавливать. Пока не знаю как...
ЗапИл, смотрю, вовсю идет.  8(-)
С гребнями, конечно, беда. Пока коробка была у меня, даже не посмотрел толком, как дела с пластиком(
Со смолы отлить не вариант? Используя хотя бы строительный силикон и эпоксидку.
Изменено: Hibin - 17.02.2016 11:24:43
С уважением, Андрей!
Hibin пишет:
Ага. Насчет литья... Никакого опыта нет (смолы тоже)), да и возня, наверно, та еще...
Перенес повыше дверь на башне и более-менее привел в соответствие ведущие колеса.
Собрал гусянку (пока без гребней) Траков без недолива не хватило всего двух :^( Подточил ступицы (или как это называется...) на ведущих и направляющих колесах. Ствол в наборе коротковат - нарастил.
Володя, классный запил получается. А по матчасти данные где брал?
2. Хорошее дело браком не назовут.
3. Боишься — не делай, делаешь — более не бойся, а сделал — не сожалей.
Спасибо. Дык, пару книг скачал. Коломийца и Чубачина. Фоток и чертежей там много.
Симпатично! На мой вкус, грубоваты сетки, я бы попытался заменить.
П.С. Не совсем в тему, но не могу не поделиться.
Asche zu Asche
Und Staub zu Staub
Выходит не плохо. Насчёт сеток присоединяюсь к мнению коллег-стоит переделать.
Вот стройки Т-50 ЗДЕСЬ Может быть что-то пригодиться.
Да, спасибо, с этими стройками я ознакамливался. Но, все равно стараюсь многие моменты сверить с реальными фото. Доверяй, кагрицца, но проверяй. ) Насчет сеток, да, явно погрубее, чем настоящие, но, как мне кажется, некритично. Может, и попробую переделать, но пока не имеется материала. Подыщу чего - наверно переделаю.
Как-то так пока выходит. 8(-) Сетки решил,все-же, оставить эти. Сойдут.
Страницы: 1 2 След.
