Страницы: 1 2 3 След.
Средний танк М3 Ли. Ленд-лиз, 1:35, конверсия (Готово), "Трехэтажный" американец Сталина...
Решил начать очередную стройку в рамках ГБ. На этот раз буду собирать средний танк М3 Ли от "Тамии" в варианте ленд-лиза. Особо в матчасть углубляться не буду, тем более пилить и ровнять корму под чертежи  :D . Просто соберу модель с минимальными доработками. Пока ориентируюсь на фото машин 193 танкового полка Центрального фронта в 1943 г. (с маркировкой Б-1 на башне). В "стройке" примут участие: сама модель от "Тамии", гусеницы "Фриул", травление от "Эдуарда", стволы от "RB Модел".
Так что с завтрашнего дня и начну....
Саня удачи!
Удачи! Слежу!
Я бы тоже начал, но одна коварная личность  ;)  никак мне не вышлет указанный комплеХт
Потихоньку начал модельку... Сегодня сделал ходовую, при этом чуть подточил верхнюю литую часть тележек, изобразил из тянутого литника ребра жесткости на тележках, собрал ленивцы и ведущие. Все это установил на ванну корпуса. Также подготовил корпус для установки болтов и кое-где заклепок (не хотел, но "фэншуй" требует :D ). Сдуру собрал корму и понял, что погорячился. "Тамиевский" вариант кормы корпуса имеет право на жизнь, но это вариант для первого образца машины. По ленд-лизу шли машины с кормовыми дверями и иным расположением выхлопных патрубков, так что будем полностью переделывать... Планы сборки модели из коробки с минимальными доделками рушатся на глазах :D
Сань, а ты можешь посторить что-нибудь изкоробочно?  ;)
АлАР пишет:
Лех, могу :D . FT-17 делал из коробки.... И больше ничего и не вспомню... :D
Александр Егоров пишет:
Лех, могу. FT-17 делал из коробки....
Не, ты там интерьер не собирал. Значит не изкоробочно, только в другую сторону. Не дополнил, а убавил  uuh
А так всегда, у меня с БРДМ-мом тоже такая же ситуация: ну не могу я смотреть на этот ущербный интерьер - вот и переделываю.
С удовольствием поучаствую в качестве позитивного зрителя))) ;)
За выходные ударно потрудился... :D . Поставил клепки-болты (получилось 226 дырок и метизов :D ), поставил точеные пулеметы в лобовой детали, начал переделку кормовой части, поставил травленые крылья и собрал орудийный спонсон. Ну и, с горем пополам, соединил ванну и верх корпуса.
Как обычно у "Тамии" на старых моделях у корпуса не закрыты надгусеничные ниши, пришлось изображать из пластика. В результате этого и установки травленых крыльев появились проблемы при сборке корпуса и ванны. Пришлось ровнять, подпиливать и подклеивать, но, в результате, при помощи мата, все встало на место.
Далее буду добивать корму, тем более все мелкие детали уже изготовлены, осталось только сделать кормовые двери.
От нечего делать возник вопрос  :D  - какого примерно цвета могли быть приборы наблюдения и триплексы на американских танках времен войны? Хотелось бы знять каким цветным лаком обозначать....
Интересный сарайчик выходит.
Оформил корму машины: изобразил двери, петли, выхлопные. Получилось, конечно, "по мотивам" (хороших фоток не нашел), но все-таки ближе к оригиналу, чем у "Тамии"...
Далее поставил на корму бронелист (сразу часть деталей спряталась). Ну и немного поработал по корпусу...
Дальше буду дорабатывать нос машины (крепления крыльев, защиту фар, проводку, сами фары и звуковой сигнал...)
Продолжаю "тихо сам с собою" :D . Сегодня оформил "морду" машины: поставил основания фар, правую фару (у прототипа левой фары нет, нет и подфарников), звуковой сигнал, провел проводку (вроде согласно чертежа :D ), поставил ограждения фар (ставил "родные" пластиковые, т.к. травленые выходили не очень...), сделал основания крепления шанца на правом крыле, установил буксиры...
Далее закончу корпус (обработка шанца, троса и установка кронштейнов крепления шанца к корпусу) и задние "стопы"...
Классно смотрится!
Этот сарай с аппетитом кушает клепку, но результат отличный)
Все маньячиш, а хотел изкоробку...
Продолжаем "изкоробку" :D ... Практически закончил работы по корпусу: обработал шанец, установил кронштейны его крепления на корпус, изготовил трос ("Эурека", а буксирные петли из запасов), установил задние габариты с проводкой.
На фото шанец лежит на штатных местах, но, естесственно, "всухую". Впереди работы по башням...
с лопаты смещение убрать бы надо
ruspatriot пишет:
О, а я и не видел! Глаз замылился... Спасибо за острый взгляд :D . Обработаю!
а что с фарой? заменили?
Да, заменил на "Эльф"...
Продолжил работы по модели... Собрал башню, поставив точеные стволы от "RB Модел". Каких-то особых доработок делать не стал.
...И внезапно осознал,что сборка модели окончена :D
Так что теперь - грунтовка....
Модель загрунтована, выявленные "косячки" зашпаклеваны... К покраске все готово....
Ждем покраску.
После грунтовки стало заметно,что горизонтальный ряд клепок на ВЛД слегка гуляет (первое фото),думаю дальнейшие эффекты покраски сгладят этот косячок,удачи,Саша ;)
Самый нудный процесс пошел  ;)
