Страницы: 1 2 3 4 5 След.
AS-90 Храброе сердце Британской армии (Готово), сборка из коробки Британской САУ AS-90
Решил так же принять участие в коллективной постройке на данную тему. В качестве модели выбрал британскую САУ AS-90 от "Трубача". Сборка планируется полностью из коробки, из дополнений только точеный ствол от RB-model. Прототип по окраске будут САУ из контингента SFOR (видимо Сербия).
instagram - @nik_pilgrim
Сама модель интересна но так как это старый Трумп шпатлевка понадобится в больших количествах.
да почитал отзывы тех кто уже собирал - вроде стыкуемость неплоха. Сборка покажет :-)
Удачи в стройке!
Класс! Какое разнообразие :)
Изменено: Александр Горбачев - 14.07.2014 17:37:03
Спасибо за пожелания.
Начал собирать ходовую. Посетила идея сделать балансиры рабочими, вроде ничего сложного в этом нет, но подумать надо :)
Удачи! #$#
С балансирами очень хорошая идея.
Макс спасибо, посмотрим как все получится на деле. А пока собрал опорные катки, линивцы и ведущие звезды
Удачи в стройке! #$#
http://karopka.ru/forum/forum261/topic10740/
Здесь перепил этого кита Вам в помощь.
ну там не такой уж и перепил - там в основном танцы вокруг диодов, но все равно спасибо.
Пособирал балансиры - сделал их подвижными. Ходят немного тугова-то, но для того что бы выставить ряд более реалистично хватит вполне
warlock far east пишет:
Stabilization FORce - миротворцы в Боснии и Герцеговине.
ну значит Босния и Герцеговина
Если несложно то немного поподробнее о том как сделали рабочей подвеску, я думаю многим это будет интересно особенно начинающим.
Лысый Макс пишет:
Согласен,надо осветить этот процесс по подробней. [or])
там ничего сложного. Сами балансиры крепятся на корпус при помощи фиксатора который срезается. В самом корпусе просверливается отверстие. На балансир приклеивается удлинитель (я использовал обычный литник - на фото видно серые штырьки внутри корпуса), когда балансир занимает штатное место, то  на удлинитель приклеиваю кусочек пластика (можно шайбу или что либо другое) для того что бы балансир не выпадал. Важно, что 1-й и крайний балансир крепятся штатно и они не подвижны (иначе гусеница не натянется). Данный метод подсмотрел в ролики одного японского моделиста который собирал японский Тип-90 (вроде) ?^
Дёшево и сердито! 8D
Дополню описание автора по изготовлению балансиров фотографиями из того самого ролика, молодцы япы отличные фильмы делают, я себе накачал немного, столько всего интересного можно у них подглядеть.
Прикольно...
не спеша продолжаю. Собрал половинки корпуса - стыкуемость нормальная - немного не дожал и поэтому пришлось применять шпатлевку. Кстати в инструкции есть ошибка - носовые крюки для буксировки крепятся не правильно (лучше сравнивать с оригиналом) - я доверился инструкции - благо было не слишком поздно и деталь еще не села крепко.
дособирал корму. Трамп дает в комплекте интерьер кормовой двери, но так как она будет закрытой, то и со сборкой мелочевки не заморачивался - кроме того, если делать дверь открытой, то надо делать и внутрянку кормового отделения...
Да ,смысла делать интерьер двери нет.Смотрю шпакля в ходу...
в разумных пределах ;-) несколько щелей замызывал
продолжаю сборку. Начал собирать "нос" и приклеил бортовые экраны
Работа идет ,и это главное1
так хобби должно приносить удовольствие от процесса :)
продолжаю сборку... Собрал корпус (неустановленными остались только зеркала). Фары поставил "эльфовские" они практически подходят по размерам - пришлось немного подточить ограждение. Из проволоки сделал ручки на крышках (ну это стандартная процедура). Приступил к башне. Пришлось повозиться с маской орудия (не очень удачное решение производителя сделать ее из 4 деталей). Пришлось применять шпаклевку и наждачку :) Завтра начну собирать уже экстерьер башни. А пока фото того что есть на сегодня
Солидно смотрится!
пасибо ?^
