Легкий плавающий танк Т-40 (СССР), 1:35, НПФ "Старт", конверсия (Готово)
1 .. 30 из 97
На сайте с 18.04.2011
117     2768
06.10.2013, 02:14 ред. 16.01.2014, 04:33
Вхожу в конкурс "Легкие танки и танкетки" со своим проектом легкого плавающего танка Т-40. Строить буду "классическую" модель с винтом и вооружением в виде ДШК и ДТ. Исходник - старая "раритетная" модель от НПФ "Старт". Также планирую использовать катки и ведущие от "Комплекта ЗИП", ствол от пулемета ДШК от "Танка", пулемет ДТ от "Вайлдера". Пока на подходе металлические гусеницы от "SaM".
По предварительным прикидкам еще нужны будут: куча продукции "МастерКлаб", шпаклевка и "доширак", т.к. на модели надо все "переболтить", изменить наклоны броневых листов корпуса, ну и еще куча всего, что, скорее всего, всплывет при "стройке"...
Марат Назмеев Марат Назмеев
На сайте с 30.12.2010
0     27777
Традиционное - Успехов!
Морозов Петр Морозов Петр
На сайте с 09.12.2011
17     833
удачи, думаю интересный клоп получится!
Тигров много не бывает!
Лысый Макс Лысый Макс
На сайте с 09.01.2011
115     9440
Сань удачи!!
117     2768
Ага, спасибо! Поизучал попристальнее чертежи и фото, посмотрел в коробку... прикинул объем... Я не знал (но подозревал) во что ввязываюсь , но "назвавшись груздем надо лезть в кузов".... От самой модели, похоже, останется только общий контур корпуса, переделывать надо практически все...
Алексей Клименко Алексей Клименко
8     812
Ага... Запил на уровне самодела)
0     27777
У Саши, как обычно)
117     2768
... "Запил" начался... Планировал собрать кое-что , но в результате убил все время только на сборку корпуса из двух половинок . Сначала они плохо сходились друг с другом, потом я решил, что родные приливы из пластмассы, которые должны обозначать надгусеничные полки и задние крылья плохо смотрятся и их лучше переделать, так что отпилил их на фиг . Потом долго шпаклевал щели, неправильную расшивку, какие-то ямы, обозначающие посадочные места навесного оборудования... Но перед этим снес все то убожество, называемое клепкой, лючками, кронштейнами в исполнении НПФ "Старт" и зачистил поверхности. Клепку можно было и оставить, но: во-первых, она невыразительна, во-вторых неправильная, и в-третьих - а куда девать более 100 пакетиков с метизами от "Мастер Клаб"?
Так что после высыхания шпаклевки будем ее ровнять и шкурить, размечать места под клепку и болты.... и это только корпус . Короче, от модели остается только общий абрис корпуса и некоторые детали ... "Но нет такой крепости, которую не смогли бы взять большевики" (с)
Константин Доронин Константин Доронин
Бронетанковый
На сайте с 21.07.2010
19     2771
Удачи в пилёжке! Т-40 - вещь интересная)
Пилите,Шура,пилите!
Ditrich Ditrich
На сайте с 05.04.2013
43     599
09.10.2013, 03:09 ред. 09.10.2013, 03:09
Удачи! С подвеской что думаете делать? По мне так она в "Старта" на выброс, катки можно и ЗИПовские взять, а вот с балансирами придется мудрить что-то.
Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь!
Григорий Горин «Тот самый Мюнхгаузен»
117     2768
Катки уже есть, балансиры капитально переделывать не буду: все равно особо и не видно. Хотя обработать все равно придется: изобразить правильное количество и вид клепок, поставить болт крепления, изобразить торсионы (хотя бы у передней пары, т.к. видно)... План работ и методика были продуманы заранее, но все равно, когда начал конкретно пилить - мне стало страшно...
8     812
Жестокий набор. Хотя, сам бы попилил такой с удовольствием). Уж больно прототип симпатичный...
117     2768
Сегодня зашлифовал шпаклевку, а потом более 4 часов размечал корпус под заклепки и болты. Упарился вусмерть . Подсчитал, что надо порядка 300-350 метизов только на корпус. Типоразмеры 0,6; 0,7 и 0,8, а болты с плоской головкой. Фото не делал, так как ничего интересного пока не видно .
Георгий Сушков Георгий Сушков
На сайте с 05.09.2012
7     509
Александр Егоров пишет:
Глупый вопрос, а у Вас электро дрель?)
117     2768
117     2768
Сегодня насверлил кучу отверстий по корпусу и поставил болты и заклепки: по верху корпуса болты на 0,8 с плоской головкой, на короб воздуховода - на 0,9, заклепки по корпусу - 0,8 и 0,7 мм. Не получился ровным ряд болтов на носу корпуса, пришлось заделать отверстия шпаклевкой и перенести попытку № 2 на следующий раз . Также далее начну делать решетку жалюзи с креплениями...
Игорь Костриков Игорь Костриков
На сайте с 19.09.2012
33     233
Саша,на передней части машины и по бортам болты очень аккуратненько вышли,а вот на корме по коробу воздуховода кривовато,и на мой взгляд с этим надо что-то делать.Удачи в постройке)))
117     2768
... Это. видать, рука дрогнула . Соберусь с духом и переделаю... На носу три раза переделывал, пока ровно не вышло...
117     2768
Потихоньку продолжаю строгать корпус... На четвертый раз болты по носу машины вышли, вроде, ровно... Также поставил всякие лючки с болтами из "доширака", сделал заслонку отверстия для "кривого" стартера, начал делать жалюзи... Сеточку не поставил, т.к. обнаружил, что подходящей у меня и нет - из ситечка слишком крупная... Буду ждать заказанную от "Абера"... Далее продолжу собирать корпус, в т.ч. переделаю, наверное, болты на корме у короба воздуховода - действительно дугой какой-то получились...
117     2768
Продолжаем работу...(сегодня без фото ). Исправил ряды болтов на корме модели, изготовил буксировочные крюки. правда, на корпус не ставил, чтобы не сломать потом... Приобрел сеточки от "Абера". Завтра буду ставить сетку над жалюзи с креплениями и начинать делать козырьки над смотровыми щелями...
117     2768
Продолжаем издевательство над собой и моделью... . Поставил сетку жалюзи и ее крепления, изготовил и поставил козырьки над щелями наблюдения мехвода, поставил необходимые заклепки вокруг козырьков. Сетка (0,7 на 0,7) от "Абера", крепления и козырьки - остатки всякого травления, заклепки на козырьках - 0,5, вокруг смотровых щелей - 0,8, болты крепления сетки - 0,6. Вроде бы сделал мало , но почти семь часов за столом просидел .
Дальше буду делать заслонки пистолетных портов у мехвода (попробую обточить "мастерклабовские" пулестойкие болты на 1,8 - по размерам как-раз подходят...), петли люка мехвода и буду облагораживать защитный колпак воздуховода...
Жестокая моделька. Сам сейчас начал БМ-8-24 на его базе. Но так как ты, я упираться не буду. Хотя нет, я вообще упираться не буду. Соберу изкоропку.
Андрей Андрей
На сайте с 22.08.2012
12     756
да работы тут хватает!!!!
Бронетанковый
19     2771
Да, крови он ещё выпьет. Но уже смотрится лучше)
Пилите,Шура,пилите!
117     2768
Комбриг пишет:
Кровь уже пьет! . Работаю с перевязанными пальцами ....
117     2768
Практически сделал корпус... Поставил пистолетные порты у мехвода, петли люка, сделал крышку воздуховода и задний габарит, все, что надо "проклепал и проболтил". Осталось поставить буксирные крюки и выхлопную, но их буду ставить в конце, а то обломаю. . Приступил к сборке ходовой. Пока поставил только упоры балансиров и зашпаклевал канавки в корпусе под ними. Дальше буду извращаться с болтами для упоров и обработкой балансиров... Ужас от сборки этой модели продолжает усиливаться... . А в 1994 г. собирал такую же модель - был в восторге
Den Kusnezow Den Kusnezow
http://artmodels.forumgrad.com
На сайте с 28.11.2010
61     715
Александр, успеха в запиле! Буду внимательно следить за стройкой. Сегодня получил извещение с почты о приходе моей коробочки с Т-40. Так что если осилю Т-60 и не растрачу энтузиазм к лёгким танкам, то возьмусь за т-40!
<a href="http://karopka.ru/community/warehouse/download.php?id=604779">ТАНК КВ-2.pdf</a>
Саш, я так понимаю, ты строишь Т-40 военного выпуска?
117     2768
Да, я понял, что изобразить правильный винт из того, что было - нереально . Поэтому плюнул и стал делать Т-40С.
Бронетанковый
19     2771
Комбриг пишет:
Да, наше хобби опасное, как-то сам себе при запиле сталинградской тридцатьчетвёрки вскрыл подушечку большого пальца))
Слова из песни Градского "Как молоды мы были!" сразу на ум приходят)
Ничего, зато интересно) Кто его знает, когда ХоббиБосс или кто-то ещё запилит Т-30/40.
Пилите,Шура,пилите!
1 .. 30 из 97
