Приветствую коллег-моделистов! Вернувшись из отпуска после загородного отдыха решил начать очередную модель Т-26. На этот раз буду делать машину обр. 1938 г. с конической башней и прямой подбашенной коробкой. Основа - "хоббибоссовская" модель танка и конверсионный набор от "Комплекта ЗИП". В сявзи с тем, что в коробке находится модель обр. 1933 г. с клепанным корпусом и катками старого образца придется "попилить". Из клепанного корпуса буду делать сварной путем снесения всей клепки и изготовлением сварных швов. А вот с катками более сложная задача - катки нового образца со сменным бандажом в наборе идут в количестве всего двух штук в виде запасных, а всего у меня новых катков набирается только на 1,5 тележки... Так что попробую приспособить катки от "миражевского" Виккерса, тем более, что они довольно неплохо сделаны, правда по диаметру чуток больше... Ну а некоторые катки оставлю старыми, со сплошным бандажом, тем более что есть фото со смешанными катками... Точной привязки машины не будет, но хотелось бы сделать танк в трехцветном довоенном камо РККА. Если у кого есть какие-либо подобные фото или боковички, прошу поделиться....
Т-26 обр. 1938 г., .... Тема Т-26 не отпускает. Опять очередной "русский виккерс"...
8 августа 2013 года, 2:17
8 августа 2013 года, 3:08
8 августа 2013 года, 4:09
Ну да, № А5... Если, что, то в Ступино на закрытии...?
8 августа 2013 года, 4:28
Александр, я вижу Вы легких путей не ищете? Буду следить.
8 августа 2013 года, 4:38
Мм-дяя.. Не угнаться за таким темпом! (а хочется)
8 августа 2013 года, 13:35
9 августа 2013 года, 2:58
10 августа 2013 года, 3:21
Да, закрытие 18-го, кажется, в 12.00....
10 августа 2013 года, 3:27
...Продолжаем "стройку"... Собрал корпус, снес на нем все заклепки, изобразил сварные швы по бортам, заново нанес клепки и болты, используя продукцию "Мастер Клаб". Немного повозился с рубкой мехвода, т.к. "ХоббиБосс" дает нечто среднее между ранней и поздней, в результате чего крышка люка с защитой петель не встает как надо... Дальше продолжу добивать корпус и ждать "милостыню" в виде катков нового образца (деталь № 5), т.к. имеющихся немного не хватает. Нужно хотя бы катки еще с двух наборов.... Может, кто еще, кроме Евгения, поможет "нищему"?....
10 августа 2013 года, 3:33
Очень интересно! вопрос-"звездатый" корпус, как я понял не пойдет под это дело? там, вроде с геомиетрией чего-то не то..
10 августа 2013 года, 3:39
Да. Дядь, Саш, а не пора ли замахнуться на хорошую статью про 26-х. Ну, не считая доработок для "звезды", которая была. Вот АЛАР выкладывал по БТ... Книги, книгами, а советы старшего товарища не помешали бы. С уважением!
10 августа 2013 года, 3:40
Александр!
Где то лежит набор от "RPM" , если интересен то поищу. |
10 августа 2013 года, 4:11
"Звездатый" корпус, в принципе, пойдет, тем более, что он как раз сварной. По геометрии он уже, чем оригинал, но.... "ХоббиБосс" тоже заужен . По геометрии оба корпуса полностью совпадают, но полная разница в способах крепления остальных деталей, да и корпус от "ХоббиБосса" более правилен по всем остальным параметрам: размещение болтов, лючков, люка для вентиляции и выброса гильз и т.д. Проще доработать "ХоббиБосс", чем "запиливать" "Звезду" (это мое мнение...) |
10 августа 2013 года, 4:15
Думал об этом, но пока, наверное, не буду торопиться. У Алексея очень богатый выбор фото, у меня пока такого нет, да и особо не собирал... Я делаю так - замыслил вариант и под него подбираю фото и другие материалы, а вот к обобщению пока не готов. Соберу еще вариантов пять, тогда и буду думать.... |
10 августа 2013 года, 4:16
Спасибо, "РПМ" и "Мираж" у меня есть, они по диаметру чуток больше, да и толще будут... Их "запил" оставил на самую последнюю очередь... Мне бы лишние каточки именно от "ХоббиБосса".... |
10 августа 2013 года, 4:52
самодельное литье?
10 августа 2013 года, 5:47
Ни в коем разе.... . До данной степени модельного маньячества еще не дошел.... А хотелось бы.... |
10 августа 2013 года, 14:46
На всякий случай - в личке телефон.
13 августа 2013 года, 5:13
Продолжаем тихое пиление модели. Установил фару с проводкой на кронштейнах, звуковой сигнал с проводкой, кожух воздуховода, решетки жалюзи, домкрат, задние буксирные кронштейны. Впереди все еще работы по корпусу.... Кстати, прикидывал травло от "Эдуарда" на Т-26/БТ-2 на данную модель, очень даже неплохо получится, правда, не все... По крайней мере, ИМХО, ящики ЗИП, кронштейны на полках и мелкие детали по-аккуратнее родного "хоббибоссовского" травла будут
17 августа 2013 года, 6:03
Работа не очень спеша движется куда-то))))). За эти дни полностью закончил работы по корпусу. Поставил передние буксирные кронштейны из "эдиковского" травления и жести, поставил болты на картерах ведущих колес, еще доработал фару (поставил крепление и "барашек" для фиксации фары в походном положении),кое-где добавил клепки и болты "по вновь открышимся обстоятельствам", собрал глушитель, развернув его трубу, поставил кронштейны для крепления цепи на корме и установил на них болты (кронштейны нашел в старом травлении от "Эдуарда"), сделал крепления двух видов запасных катков.
Далее буду делать надгусеничные полки со всеми прибамбасами... |
17 августа 2013 года, 6:22
Вопрос №1 А катки от Звездовского Т-26 подойдут? У меня есть, могу без проблем отдать или поменять на сплошные от ХБ.
Вопрос №2 А почему не хочешь дождаться такой Т-26 от самого ХБ? Они его у себя в каталоге рисовали.
И те, кто считает первое искусством, а второе игрушками, мозг у них не способен мыслить в трех измерениях. Слишком сложно. Каждый имет право на изкоробку! |
17 августа 2013 года, 6:25
Нет, "звездовские" не пойдут ни по размеру, ни по толщине, да и стремные они))))). А пока дождешься от ХБ новую модель, я уже свои все доделаю)))))
20 августа 2013 года, 2:25
Потихоньку доделал корпус: установил надгусеничные полки, сделал клепки и напуск, поставил кронштейны из родного травления и сделал ящики для ЗИП из травления от "Эдуарда". В связи с тем, что, практически, собрал от добрых людей катки со сменной грузошиной, то дальше приступлю к сборке ходовой (катки будут местами комбинированные: где на тележке старые катки, где новые)...
20 августа 2013 года, 3:12
Неплохо получается. Похоже этот набор получше звездовского будет. А поросята такие же как у Звезды, типа сделай сам?
20 августа 2013 года, 3:56
Спасибо. Нет, "поросята" у ХБ как-раз очень похожи, переделывать не надо. В целом, по модели мелкие косячки есть, но они не страшны. Самый крупный - неправильная рубка мехвода: она какая-то усредненная между старой и новой...
20 августа 2013 года, 22:03
Очень качественный подход к работе. Жду продолжения.
20 августа 2013 года, 22:25
Спасибо, продолжение следует... . Хотя я так и не исправил косяк с рубкой мехвода... Сдуру подточил верхнюю створку люка, чтобы встала, а потом дошло, что не вставала из-за неправильного наклона уголков, образующих рубку... . А теперь, если обточить уголки, то створка будет маловата... Интересно, что в модели створку, гады-китайцы , дали практически верную, но вот она, сволочь, в имеющуюся рубку плохо влазит... Решил не заморачиваться... На следующей модели исправлю...
21 августа 2013 года, 3:45
Сегодня сделал только тележки ходовой. Катки поставил и новые, старые, вразнобой. Дальше буду добивать ходовую...
22 августа 2013 года, 2:25
Продолжаем работу над моделью... Доделал все элементы ходовой и начал делать башню... Рассчитывал сегодня ее доделать, но в пылу выковыривания основания башни из смолы (набор "Комплект ЗИП") успешно срезал и тщательно зачистил, то что на детали формировало дно башни... Расстроился и прекратил работу ... Так что завтра начну геройски преодолевать с помощью "доширакопластика" и шпаклевки искусственно созданные трудности...
22 августа 2013 года, 2:44
