Eurocopter EC-135 1/72. Revell.
1 .. 30 из 70
Ал
Алексей
На сайте с 23.04.2015
28     137
Доброго дня!
приобрел данный набор в надежде на быструю стройку.
но почитав отзывы на обзор и изучив дружественную стройку, стало понятно, что быстро модель собрать не получится.
Обзор модели выкладывал недавно тут.
задача - построить модель с минимумом переделок, т.е. только то что необходимо.
раскраска - как на коробке.
Ляш Игорь Ляш Игорь
На сайте с 05.08.2010
103     18697
Понаблюдаю.... Успешного запила!
В работе: Су-25 Звезда 1/48
Ал
Алексей
28     137
ну немного поработал с кабинетом. за несколько вечеров убрал облой и прогрунтовал кабину.
нанес основные цвета согласно инструкции:
пол - темно серый
стены и остальной интерьер - светло серый
приборка и "нос" черный.
медицинское оборудование по инструкции.
есть предложения, что выделить на потолке?
Ал
Алексей
28     137
подсобрал кабинет.
полил пол небольшим количеством смывки. приклеил деки.
кресла еще не ставил - нужно сделать для них ремни.
прикинул фонарь - жуткая вещь!
скорее всего отрежу нижний и верхний треугольник с корпуса, потом склею всё вместе и сделаю пуансон.
Olegin Olegin
На сайте с 09.07.2008
0     1959
Imp13 пишет:
Интересное решение - я в свое время не допер так сделать
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
01.10.2016, 10:44 ред. 01.10.2016, 10:45
Приборка нормально смотрится, а кресла не очень....
Ал
Алексей
28     137
Ляш Игорь пишет:
все кресла, или только то, что уже вклеено?
серая краска глянцем играет. но ремень еще могу подправить
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Imp13 пишет:
все кресла, или только то, что уже вклеено? серая краска глянцем играет. но ремень еще могу подправить
Все. Глянца вообще не должно быть. И ремни нужно делать отдельной деталью, предварительно сточив "родные".
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Вот один из простых способов их изготовления (без травла)... http://scalemodels.ru/articles/4850-kak-sdelat-remni-ne-imeja-pod-rukojj-travlenija.html
Ал
Алексей
28     137
Ляш Игорь пишет:
этот способ знаю - уже делал пряжки такие.
мне еще такой вариант понравился: http://scalemodels.ru/articles/4986-kak-izgotovit-prjazhki-dlja-privjaznykh-remnejj.html
пряжки более ажурные получаются.
применительно к этой модели - такие ремни будут на 3 из 4 креслах. то что вклеено, стоит так далеко, что его видно не будет.
как убрать блеск?
попробовать матовым лаком покрыть или пройтись мелкой шкуркой?
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Imp13 пишет:
как убрать блеск?
Конечно. Матовым лаком покрыть.
Да, этот способ более интересный (касаемо пряжек).
Ал
Алексей
28     137
09.10.2016, 00:12 ред. 09.10.2016, 00:14
по корпусу много мелких и не очень утяжин пластика. заливаю их супер клеем-гелем. у него хорошая адгезия и обрабатывается потом нормально.
сделал пробную отливку пуансона из гипса. верну себе фен - попробую выдавить новый фонарь
Olegin Olegin
0     1959
Отливку гипсовую еще будете чем-нибудь полировать?
Я в свое время тянул фонарь - используя стоковый как матрицу, не заморачивался с пуансонами.Но там стоковый фонарь был цельный.
Удачи!
Ал
Алексей
28     137
да, конечно, еще отполирую пуансон. пока что сохнет гипс.
Ал
Алексей
28     137
узел РВ в модели дан не корректно. буду стачивать лопатки и изменять стойку.
возможно добавлю сеточки.
Ал
Алексей
28     137
перевернул НВ.
сделал прогиб в обратную сторону.
сточил кромки.
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Imp13 пишет:
Полируйте идеально, чтобы не перенеслись все шероховатости на готовое стекло.
Olegin Olegin
0     1959
Ляш Игорь пишет:
Полируйте идеально,
А может из эпоксидной смолы отлить?
Ал
Алексей
28     137
я делал такую матрицу для Ка-18 фонарь нормальный получился.
попробую и в этот раз так же. осталось добыть фен строительный.
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Imp13 пишет:
Лучше промышленный, он по размерам напоминает дрель. Хотя есть и меньших размеров.
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Кстати, таким феном удобно отжигать травление
Ал
Алексей
28     137
ну у меня такой и есть фен.
кстати, если разобрать нерабочий бытовой фен, то там, чаще всего, перегорает нить накала. так вот ее можно частично выкинуть и замкнуть цепь снова. фен превращается в промышленный =))
продолжаю развлекаться. сеточку буду ночью ставить..
две верхних лопатки не обработаны для масштаба
Ал
Алексей
28     137
подкину ссылку на отличный валк по собираемой модели
Ляш Игорь Ляш Игорь
103     18697
Imp13 пишет:
И не смотря на это, совсем другой вид.
Ал
Алексей
28     137
не очень получились слепки из гипса. слишком пористый материал. этот пакет алебастра плохого качества, много примесей.
но тестовые фонари получаются нужного размера.
буду переделывать форму из эпоксидки.
Ал
Алексей
28     137
поработал с балкой.
установил ручки, основание антенн и габаритного огня.
вставил сетку в редуктор.
вся мелочевка собрана насухо и будет краситься отдельно.
Ал
Алексей
28     137
23.10.2016, 17:50 ред. 23.10.2016, 17:52
фонарь получился после нескольких попыток.
окончательна подгонка будет перед вклейкой.
использовал прозрачную пленку для обложек.
с боковым остеклением проблем не возникло. отшлифовал, полирнул, выкупал в футуре - теперь сохнут.
нижние стекла оказались совсем некачественными. пластика на них нехватило, они короче чем нужно. при этом они еще и треснули. с ними придется еще воевать.
ну и Ревелл в силу унификации не дает стекол на задних дверях. они в виде декалей серебристого цвета. исправил этот момент тоже.
разметку "окна" пришлось зашпаклевать..
Ал
Алексей
28     137
вот такие получились кресла
Olegin Olegin
0     1959
Толковый такой фонарь получился!
Ал
Алексей
28     137
нервы потихоньку заканчиваются...
нижние передние стекла, коротки, кривые и все в трещинах.
думаю как сделать новое остекление.
1 .. 30 из 70
