RAF B.E.2c 1/48 RODEN
1 .. 30 из 84
Алексей Клюев Алексей Клюев
На сайте с 09.01.2011
0     1592
Начну с коробочного обзора
Марат Назмеев Марат Назмеев
На сайте с 30.12.2010
0     27779
Я уже в зрительном зале.
0     1592
Марат Назмеев пишет:
- Марат , с тобой веселее !
0     1592
- начал с двигателя . Такой он на литниках
0     1592
13.07.2011, 17:42 ред. 13.07.2011, 17:44
- после покраски всех деталей , перешёл к сборке . В принципе нормальная стыковка , практически без подгонки.Единственное - переделал штоки клапанов , родные уж очень толстые.
0     1592
- чуть позже добавлю проводку , а пока имеем вот такой силовой агрегат
0     27779
Движок получается классным.
0     1592
- сегодня продолжил заниматься движком - из тянутого литника сделал проводку и немного доработал тыльную часть двигателя.
0     1592
- после покраски проводки и небольшого "обгадинга" имеем вот такой двигатель
0     27779
Михаил Шевчук Михаил Шевчук
На сайте с 21.09.2010
39     694
Алексей запустил конвейер )) сразу видно - лето, отпуск... ))
0     1592
Михаил Шевчук пишет:
... безработица .
0     1592
Седушка наблюдателя .
Этот способ не претендует на оригинальность , поэтому просто описание процесса .
Снятая с литника седушка
0     1592
16.07.2011, 20:03 ред. 16.07.2011, 20:06
После выборки со спинки ненужного пластика , вклеиваем отожжёную мет. сетку , которая и сымитирует ротанг. Затем ,после обрезки лишней сетки , по краю подлокотников и спинки наносим немного клея , который уберёт все неровности и огрехи , заодно и сымитирует кожаную накладку
0     1592
- так седушка выглядит после предварительной покраски
39     694
Кажется, сеткой все-таки не лучший метод. Просвечивание странно выглядит - плетение же явно не предполагало такой "дуршлаговости", так что нужна какая-то сплошная основа. Возможно, сетку стоило наклеить на жесть или дошипласт, например. Я использовал для имитации плетения школьный бантик, наклееный на жесть с двух сторон. Для 72-го самое то, правда, не знаю, как в 48-м будет.
0     1592
Миш , это-же предварительный вариант . Седушка будет примерно такой
0     1592
- оранжевым цветом выделил места , которые зальются супер-клеем и думаю будет всё в порядке ...
0     1592
- а , может и переделаю ?!
0     1592
17.07.2011, 18:19 ред. 17.07.2011, 18:22
- переделываю ...
Вертикальные прутья - тянутый литник . Плетёнка - нить х/б.
39     694
Явно куда натуральнее! суперклей в такой ситуации, кажется, не выход - он мог растечься и вышла бы шляпа полная.
0     1592
- поэтому , когда закончу"плести" , всё обработается жиденьким лаком .
0     1592
18.07.2011, 22:59 ред. 18.07.2011, 23:00
- окончательный вариант
Ра
Ра
На сайте с 30.10.2009
1     12
Нормальная сидушка. Производительность у Вас шикарная. Видно не жарко
0     1592
sinten пишет:
Видно не жарко
- немного доработал крылья и стабилизатор . Сначала отделил от крыльев элероны , от стабилизатора - РВ.
0     1592
- Затем в торцах просверлил неглубокие отверстия и из витой медной проволоки сделал штыри , которые и вклеились в отверстия .
0     1592
- теперь на крыльях имеем отклоняющиеся элероны , а на стабилизаторе - РВ.
0     1592
- немного доработал пулемёты - сделал ручки на дисках ...
0     27779
1 .. 30 из 84
