Страницы: 1 2 3 4 След.
С-47 1/72, С-47 1/72 Italeri
всем привет!!!сказки у меня не отчень интересные, но буду птаться сделать эту нормальной :) в общем модель от итала... первое впечатление- ниче так, второе- че за хрень с вариантами модификации нос неверен надо найти фотки и чертежи, третье- нашел чертежи нос верен но руль направления отодвинут назад на 4-5мм неверна расшивка в десантном отсеке (удалено цензурой) нет кроме параллелепипедов выполняющих роль сидушек....
в планах:
1. сделать гофр на полу
2. сделать чашечки на сидухах
3. вырезать отверстие под астрокупол
4. сделать дох....дофига оборудования которое видно через астрокупол
5. сделать обивку в салоне
6. дорезать(перерезать) расшивку
7. клепка(возможно)
8. сдвинуть руль направления(возможно)
9. прорезать маленькое окошечко на фюзюле
про ремешки приборку руды и прочие мелкие детали не говорю..... в общем доработок много
Изменено: vovan - 19.01.2011 17:12:29 (добавил план)
Who says that penguins can't fly???
чашечки на на сидухах это вот это не знаю как это по другому назвать  Рисунок камо либо Рисунок либо  тот что в наборе: "The Argonia"
Изменено: vovan - 19.01.2011 17:35:17
Давай на Ты. Что будешь делать в первую очередь?
сначала подгоню детальки, намажу клеем, потом соединю и прижму)))))) а потом десантный отсек кабина расшивка ну и возможно запил по чертежам
Изменено: vovan - 19.01.2011 17:34:04
Фото будут?
будут, но сначала я подумываю как это все осуществить.....особенно чашечки....
Они отштампованы по четыре чашечки вместе?
там 3 сидухи и на каждой по 3 чашечки тоштампованы...
Я по авиации не соображаю но может чашечки сделать так как делают фонари?Обтягивая болванку пластиком?
Володя, не хочу спорить, но ИМХО по 4 чашечки вместе. М тогда надо делать одного мастера для литья
Марат Назмеев пишет:
А если стыки между ними шпатлевать?
Можно и каждое отдельно.
я хочу что то из этого....
Если можно - поясни
ну 1. сделать болванку и нагревая пластик вдавливать болванку и потом зашкуривать или сделать раму вклеить на сидухи и потом зашпатлевать.......
или может быть ваще не гемороить так как видно не будет и уделить внимание расшиву и клепке????
Можно и так, хозяин - барин. А силовой набор в грузовой кабине имеется?
буду обивку делать...
Парню 14 лет, а вон сколько уже моделей и весьма неплохих. Кстати харе флудить - к автору в большей степени.
Мои извинения за нас обоих.
Да всё нормально...Просто человек начал строить модель, а потом пошёл флудеть ни о чём - так и в личке/чате можно это делать.
ну дабы не быть флудером первое фото.....частично начал делать нутро....собственно прорезал отверстие под астрокупол сделал обивку(пошкрябал крупной шкуркой) ну и вместо того чтобы делать точно все оборудование я ограничился уголками из картонки(все расно ничего не видно посудите по фото) завтра возможно покрашу точно сделаю приборку и руды....
вот еще немного фот...
Хорошо получается
завтра железно выкрашу и прибору сделаю, а это пока черновая работа....
Хорошо получается подготовительная работа.
А следы толкателей кто убирать/шпаклевать будет?  ;)
никто)))) их не видно после склейки фюзюля кабину да а все остальное нет и это без стекол, а со стеклами(вклеил тока что) ваще даже сидушек не видно...
Я поэтому промолчал...
А вы планируете грузовые двери открытыми или закрытыми делать? Я вот на своей модели намылился делать нутрянку с силовым набором, сидушки и всё остальное, так как при открытых створках вся эта красота очень видна.
