Страницы: 1 2 3 4 5 След.
По-2ВС от ICM в 72-м, Сборка "раннего" аэроплана
Приветствую, захотелось мне повторить По-2, но на этот раз с более вдумчивым запилом. Т.е. с исправлением максимального количества косяков, допущенных производителем.
Итак, что имеем- собственно сама модель, расписывать не буду набор изучен вдоль и поперек. Правильный винт от Prop&Jet, двигатель от ABER, ШКАС от Miniworld и декали от Южного фронта. Причем пулемет скорее всего использоваться не будет.
Буду строить машину 46-го НБАП. В сети нашел несколько фоток, вот одна из них:
Изменено: Starley - 20.09.2016 18:01:32
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Работа потихоньку двинулась- убрал порнографию, которую производитель позиционирует как боковые стенки кабины (см. фото) и сделал силовой набор заново. Там идут рейки, что в пересчете в 72-й соответствует 0,4, 0,25 и 0,15 мм. Толстые и средние вырезал из листового пластика, а тонкие- это фольга, сложенная пополам и обрезанная в размер. Теперь буду делать органы управления и всякий обвес стенок.
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Такой вопрос- на данном самолете нет кресел в общеупотребительском смысле этого слова, а есть ажурные корзинки, сваренные из труб, на которых лежали дермантиновые подушки. Производитель дает тихий мрак, из которого ничего пилить не хочется. Вот как эти корзинки сделать (там размер 4х5 мм, диам. трубки- 0,2мм)? Спаять?- так не умею и паяльной станции нет. Склеить из литника- много гнуть (потом может сыграть обратно). Пока вот такая проблема
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
А если пойти от обратного?
Сделать подушки, а потом их "обвязать" проволокой, приклеивая её к подушке.
Сергей Красильников пишет:
Не, фокус не пройдет, там проволоку надо встык клеить, причем эти стыки далеко выходят за пределы подушки. Собственно вот такая пространственная конструкция
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Я конечно не специалист, но я бы делал такую конструкцию из тянутого литника, сгибал бы на разных оправках с помощью кипятка.
Паять по моему мнению такое не реально, слишком маленький размер, сделать нормальный теплоотвод будет крайне сложно. если паять, то надо всю конструкцию иметь готовой, луженной и хорошо закрепленной, так чтобы все нагреть за один раз.
Но как и говорил не большой спец в этом деле.
Сделать стапель,потом из проволоки суперклеем собрать. Можно упростить,сделать только видимые участки.
Красивый и легендарный самолёт! Буду, увы, только смотреть. А ведь "Звезда" делал пробную отливку в 32м. А потом пресс-форму уничтожили...
Могу обрадовать Вас в том что такое сиденье нужно только одно. Соглашусь с Вадимом по поводу видимой части и стапеля, а из чего делать воля ваша, из чего удобнее.
Ух как интересно что у вас выйдет ?!
Чтобы литник на сгибах не сыграл, надо гнуть в первые 20-30 минут после "изготовления" литника. Потом он кристаллизуется, становится или упругим, или ломким. Ну и берите литник от Академа, желательно не серый, а черный - видимо, цветовой наполнитель дает больше гибкости для очень тонких "тянучек"
Изменено: Константин Абдуллин - 17.09.2016 21:21:33
Удачи в стройке! Очень красивый самолет.
Конструкция кресла вполне позволяет воспроизвести его из проволоки, скрепив суперклеем.
Спасибо за советы!
Во-первых, ко мне можно на "ты", болезнь у нас одна. Ну а во-вторых да, буду пробовать стапель (еще раз спасибо за совет!), наверное из эпоксилина, и ваять на нем, сначала из литника, а потом (если не пойдет) из отожженной медной проволоки. Тем более, как уже правильно замечено, ажурная корзинка тут одна, сзади стоит стул с поднимающимся седалищем
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Привет! Биплан 46-го НБАП - хорошее дело, но если выбрал этот прототип с надписью "За Родину, За Сталина", то обрати внимание на следующее:
1. Нижние поверхности скорее всего черные. Уж слишком они темные, если даже предположить что это всего лишь тень. Тень от других предметов на снимке гораздо светлее.
2. Никаких ШКАСов или ДА на самолете не наблюдается. Скорей всего фото относятся к периоду 1942-43 годов, черно-зеленый камо, звёзды с тонкой белой окантовкой, пулеметов ещё не устанавливали.
Спасибо, а вот на нижние поверхности крыла я как-то не обратил внимания, а может и правда, черные. Я просто черные снизу по-2 ни разу не видел.
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Да, почему же? Были и черные. Не часто, конечно. Вот довольно известная фотография, тут У-2 вообще целиком черный (даже балки бомбодержателей, но за исключением капота и колёс).
Сделал я все-таки корзинку, обошелся без стапеля. Сначала сделал основание, приклеил на двухсторонний скотч, а уже там установил остальные элементы. Все сделано из проволоки на циакрине. К сожалению допустил досадную оплошность- верхняя часть диагональной трубки должна быть загнута и идти параллельно основанию, а у меня она как шла, так и идет ровно. Но переделывать не буду, и так кучу нервов на этот модуль потратил.
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Ловко!
с неподдельным интересом слежу за Вашей стройкой.
Желаю Вам терпения, выдержки и довести начатое до финиша!
Starley пишет:
Отнифигасебе!  :o
Ручное и ножное управление. Рычаг управления элеронами не делал (закреплен на основной трубе ручного управления), он под сиденьем летчика расположен, и его по-любому не будет видно. Пока ковырялся, посетила мысль приколоться и сделать рабочими все органы управления (по нормальному, ручкой и педалями двигаешь- РВ, РН, элероны двигаются), на этом самолете это можно сделать без особых проблем, правда все ООООчень мелким будет, но потом решил, что ну его нафиг, и так дел вагон.
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Сиденье, вышло просто на заглядение. Очень аккуратно.
Весьма неплохо !
Отлично!
Круто!!!!!
_________________
Итого: доживем - увидим, переживем - учтем.
Доделал боковины фюзеляжа. Всякие сумки-планшетки буду клеить позже, боюсь сверну когда буду ставить сиденья. Крик души-) Ну какой же он маленький... или я уже старый, чуть глаза не сломал пока всю эту прелесть делал
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Ой, только сейчас заметил- пока примерял к крылу согнул тяги бомбосбросов
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Такая проработка кабин!!! Но ведь верхнее крыло практически "закроет" кабину пилота, если и будет видно, то только приборную доску???
Сергей Бусаргин пишет:
Ага, ну и фиг с ним, интересно просто- получится или нет, каждая модель для меня- полигон для отработки различных техник и методик
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Интересно, как сбрасывались бомбы все сразу или по парно с каждого крыла?
Такова печальная судьба сусликов.
