Страницы: 1 2 3 След.
Mirage IIICJ (Готово), 1:48 Хобби Босс.
Решил принять участие с моделью Mirage IIICJ от китайской фирмы Хобби Босс. Модель понравилась, хорошего качества, содержит 5 рамок, 2 из которых с вооружением, + рамка с прозрачными деталями, большая декаль на 2 варианта - чем мне нравятся китайцы - не жалеют декалей и вооружения.
Укрупнил детали —  собрал кресло, кабину, баки, ракету, бомбы, ниши передней и основных шасси, приклеил крылья. Возникли вопросы — кабина по инструкции красится в серо-голубой, но на фото вроде черный интерьер. Есть  у кого фото?
Изменено: bek - 08.09.2014 15:35:50
Успехов в стройке. Если на фото черный, а в инструкции какой-то другой, то верим глазам своим,т.е. фотографии))
БЕК, удачи в запиле!
Руслан Присяжнюк пишет:
Однозначно!
Спасибо.
По цвету кабины я к тому, что может быть евреи перекрашивали черные кабины?
bek пишет:
Маловероятно....
Однако - нашел фото, где пол кабины протерт до зеленого цвета...
bek пишет:
Это не краска, это грунт.
ПРотерт до зеленого грунта....:)))
bek пишет:
ПРотерт до зеленого грунта.... ))
Цинк-хромат не, не слышали? ;) Вы же в контексте имели в виду, что кабина когда-то была зеленого цвета...
Изменено: Владимир Назаров - 09.09.2014 16:01:23
Удачи в постройке, у меня тоже от хобика Мираж лежит только IIIС тоже в 48м возможно тоже построю его в качестве поддержки.
Володя, я пошутил, но спасибо за инфу...
Лысый Макс - спасибо.
Вот тебе ещё в помощь (если нет)........... http://www.primeportal.net/hangar/isaac_gershman/mirage_iiic/
Ляш Игорь пишет:
Вот тебе ещё в помощь (если нет)...........  http://www.primeportal.net/hangar/isa...rage_iiic/
Спасибо, это есть.
Продолжаю...
Из литника сделал фару, точнее отражатель с имитацией лампочки, в наборе имеется только «стеклышко».
Соединил вместе половинки фюзеля. Стал примерять нижнюю половинку с крыльями, обнаружил клинообразную щель (до 3,5 мм) между нишей передней стойки шасси и фюзелем. По инструкции эта ниша приклеивается к ванне кабины и затем устанавливается в фюзель, видимо нишу следовало приклеивать после сборки половин фюзеля. Разобрал нишу, что было не просто (когда приклеивал, клея не жалел), чуть изменил угол свода ниши и снова собрал нишу. На всякий случай подклеил подпорочки...
Примерил кресло пилота и фонарь, оказалось кресло слишком высокое — фонарь не закрывается. Укоротил кресло на 3 мм. Фонарь можно будет закрывать- открывать...
+ фото
bek пишет:
А я писал об этом лет 8 назад...
ТЫЦ
Cборка передней ниши шасси, которая крепится к нижней стенки ванны кокпита, также не вызвала проблем, а вот установка всей этой конструкции в фюзеляж, изрядно потрепала мне нервы, ибо упорно не хотела вставать на свое посадочное место. В итоге пришлось разбирать нишу и уменьшать ее ширину, после этого , с помощью напильника и такой-то матери все со скрипом встало на свои места.
Спасибо, 8 лет назад я собирал 1/72 и читал только о тех моделях, которые собирался строить...
Кстати, у ХБ пресс-формы от Эдика?
Изменено: bek - 17.09.2014 09:59:09
БЕК, а почему бы не сделать фонарь открываемым? Размер позволяет....)
Фонарь, как я писал, можно открыть и закрыть, см пост 18
bek пишет:
Фонарь, как я писал, можно открыть и закрыть, см посты 17 и 18
bek пишет:
так скажем максимально передраны...
Владимир Назаров пишет:
bek пишет:
Но при этом гораздо дешевле.
bek пишет:
Да не дешевле...Дешевле если сравнивать с профипаком, в котором присутствует травло и шикарная дека, если сравнивать с уикенд эдишн, то ценник сопоставим.
Ну значит видел цену на профипак.
Сколько уже всего сделал, отлично. А я за свой взялся, чую ждут меня приключения...
Спасибо.
Думаю быстро наверстаешь, тем более проблемки я уже высветил...
bek пишет:
А у меня идеально сложилась носовая часть
