Страницы: 1 2 3 4 5 След.
De Havilland DH-100 FB5 Vampire; Revell; 1/72 (Готово)
Известный всем старый Ревелл с непроработанной мелочёвкой и внешней расшивкой.
В. Мучичко
Удачи в постройке!
Лысый Макс пишет:
Удачи в постройке!
Аналогично.
А модель - это старый Эллер.
Спасибо, да старый Эллер. Они делают ещё одного двухбалочника: Сааб 21А.
В. Мучичко
Красавец :)
Удачи в стройке :) Буду вумничать, ежели Ты не против :)
Злой Админ!
как классно некурить!\0/ )^(
Phantom1976 пишет:
Красавец
Удачи в стройке   Буду вумничать, ежели Ты не против
Да, конечно. Кстати твой Вампир долго был у меня в закладках. Интересовало, что из себя фроговский Вампир представляет, и как его собирать.
В. Мучичко
Кристо пишет:
Phantom1976 пишет:
Красавец
Был?! То-есть Ты его беспощадно выгнал?!
...о горе мне-горе!!!
Ну ниче, я еще соберу :) У меня есть еще два Вампира, плюс я не отказался от идею все же сделать Венома из операции "Мушкетер" :)
Злой Админ!
Phantom1976 пишет:
Кристо пишет:
Phantom1976 пишет:
Красавец
Ну ниче, я еще соберу   У меня есть еще два Вампира, плюс я не отказался от идею все же сделать Венома из операции "Мушкетер"
Я тоже почему-то сильно полюбил этот самолёт; в мечтах собрать моноколлекцию всех Вампиров и Веномов.
В. Мучичко
Кристо пишет:
Ну и тогда - чагой ми-таки ждем да?!
Поехали :)
Я так понимаю, что фото и валки - у Тебя есть :) Если что - выкладвай спорные моменты, бум думать :)
Злой Админ!
Да я как раз заснял в финском музее два Вампира. Думал вот в галерею выложить. Самый сложный момент это ниши и стойки шасси. Они очень хитрые, и ни Ревелл, ни Амодел, ни тем более Фрог  нормально их не сделали.
В. Мучичко
Кристо пишет:
Ну, стойки шасси, на самом деле - самое простое. При помощи бор-машинки и паяльника они делаются из мед-игл за 20-30 минут каждая.
Ниши то-же ничего военного из себя не представляют. Так-что вперед, к победе над Вампиром :)
Злой Админ!
Сейчас перерезаю расшивку.
С интерьером беда: у Ревелла там голяк+кресло от Вампира первой серии. Думаю вот прикрыть этот позор пилотом.
В. Мучичко
А почему Ты не хочешь сделать нормальное кресло?!
Как сырье очень хорошо пойдет кресло с любого фроговского реактива. В любом случае, кресло стоит сделать.
Злой Админ!
Phantom1976 пишет:
Надо посмотреть, как всё-таки выглядело кресло с FB5. Пока только попадаются кресла в моделях.
В. Мучичко
Кабину сделал искоробочную. Немного доработал кресло, сделав там мягкую набивку и ремни (покажу позже).
Щели, к сожалению, у модели тоже есть.
В. Мучичко
Начало есть, ждем продолжения.
Собирал амоделовский Вампир: у него одни заморочки; у ревелловского другие.
Отверстия для сброса гильз совсем замыленные; проковырять не удалось, так что вероятно будут имитировать их с помощью декалей.
В. Мучичко
Кристо пишет:
Сделай маленькую стамесочку из ненужного надфиля - обточи надфиль и сделайй плечо стамески шириной соответствующей ширине отсека гильзосброса, и потом ей аккуратно выбери пластик. Я сделал себе пару таких стасмесок из поломанных надфилей - ооочень помогает!!!
Злой Админ!
Буду думать. У Амодела плохо стыковались крылья с центропланом, и балки с фюзеляжем.
Здесь крыло состыковалось относительно нормально.
В. Мучичко
Амоделовская балка.
В. Мучичко
Ревелловская балка.
Почти не повело.
В. Мучичко
...И тут я косанул...
Сделал самую распространённую ошибку моделистов, собирающих реактивную авиацию - забыл загрузить нос.
В. Мучичко
Кристо пишет:
Если есть вариант - попробуй все же загрузить, ток грузить наадо не нос, а отсек сразу за спинкой пилота- туда и разместить проще, и места больше, и проще отбалансировать модель. Вот только вопрос однозначно у Тебя всанет с стойками шасси - их все же лучше делать с металла, бо пластик погнет.
Злой Админ!
Юра прав огрузить надо обязательно, любым способом, вплодь до взлома корпуса, а то как потом самолет ставить на шасси.
А может попробовать через сопло засыпать дробь, и потом туда суперклей накапать.
Лысый Макс пишет:
Еще вариант - подставка.
дробь и суперклей не совместимы.между ними происходит реакция может не сразу а через время.
или подставка или резать.
Если резать то лучше всего за кабиной оружейный отсек
сергей гепенко пишет:
И что происходит дальше?
В. Мучичко
Кристо пишет:
Погуглите - вроде бы, образование соли свинца, с развалом фюзеляжа в итоге.
