Приветствую, коллеги!
Очень обрадовало объявление этой темы. У меня в планах строительства, по крайней мере четыре "водоплавающих" аппарата. Решил начать с самого маленького.
История этого необычного самолёта представлена здесь:
http://www.airwar.ru/enc/sww2/spl1.html
В работе планирую пользоваться чертежами из МК:
В плане постройка данного самолёта представленного, под обозначением "Гидро-1", на Всемирной авиационной выставке в Милане в 1936 г.
Самолёт был окрашен в серебристый цвет с голубыми надписями Аэрофлот и СССР.
В настоящий момент клеится пакет для изготовления лодки.
Начал поиск медицинских игл диаметром 0,4-0,5 мм. Прошел три аптеки - пока неудачно...
Успехов! Очень красивый аппарат. Я тоже с таким самолетом планирую выступить, правда в 72 масштабе, и не самоделка.
Пакет высох можно приступать к работе.
Придал форму в плане с учетом будующей обшивки.
Предварительно сделан вид "сбоку".
Придана форма "сбоку", сделана килеватость и редан.
Игорь, снимаю шляпу! Я начал собирать СПЛ в 72-м, так у него длина лодки 7см. Какой же он получится в 144-ом? Предстоит ювелирная работа, учитывая ажурную хвостовую часть. Буду с удовольствием наблюдать за сборкой.
Ну не скажите, у меня размеры побольше, есть где топором помахать, а вот у Вас ювелирка. Так что терпения и удачи!
Такую крохотулю, да в 144-м! Буду с интересом следить.
Когда-то собирал его в 72-м от А-модела.
Борта лодки обшиты "доширакостиролом". Габариты доведены до масштабной величины. Сделана имитация силового набора в кабине (наверное зря - видно почти не будет).
На очереди установка центроплана и очередной этап шлифовки...
Игорь, силовой набор будет почти не виден, точнее только маленькая часть с определенных ракурсов. Если только при покраске попробовать его выделить.
Очень достойный мух
про провисание, загляните ко мне в тему, я там примерно описал как делал. может пригодиться.
Игорь, возникла у меня такая мысль: а что если провисы не вытачивать, а надуть как прешейдинг по трафарету. По идее, должно получиться ощущение провисания полотна.
Сергей, попробую сделать по технологии, которую уже проверил: наклеиваются ленты шириной 0,1 мм и толщиной 0,Х (очень тонкие). Потом всё "задувается" жидкой шпаклёвкой, создавая плавные переходы. Результат можно посмотреть здесь:
http://karopka.ru/community/user/17732/?MODEL=368310
А вот насчёт прешейдинга - можно попробовать усилить им эффект провисания...
Вот такое провисание получилось на консолях и оперении. Глубина примерно 0,09.
Теперь займусь фермой и двигателем...
Собрал ферму. Использованы иглы диаметром 0,4 мм. Обтекатели узлов крепления и скользящей муфты - полистирол. Расчалки "воспоследуют"... ![]()
Только на фото разглядел, что не обработано провисание на киле. Устраним.
Интересно - на фото видно лучше, чем в лупу. Вот до чего техника дошла...
Вот немного разгребусь с проектами и до кучи в рамках конкурса сделаю этот гидроплан в масштабе 1:250. Тогда у нас будет модель в трёх масштабах)
Класс!!! Отличная идея!
А у меня лежит зависший МиГ-8 в 288 масштабе, но руки всё не доходят доделать...
