Страницы: 1 2 След.
Albatros D.III Oeffag, 1:72, Roden (Готово)
Известная всем серия роденовских альбатросов. Буду строить австрийский; очень хотел борт Годвина Брумовски, но ничего не получилось с его камуфляжем, так что наверно будет Ойген Бёнш.
В. Мучичко
Уже покрасил внутренности фюзеляжа.
В. Мучичко
Если ничего не изменится, и декали прилепятся нормально, то Альбатрос будет такой:
В. Мучичко
Интересно . Успехов ! А что ж с Брумовски не получилось? У него и чисто красный с черепами самолёт был.
Дмитрий Быков пишет:
Так завитушки естественно. Рисунок Кистью толстые и крупные получаются, а на декали Принт Скэйл они коричневые, хотя должны быть серые/жёлтые/оранжевые.
Изменено: Кристо - 01.02.2014 17:47:32
В. Мучичко
#$#  #$#  #$#  (hi)
Начало как всегда бодрое.
Один из сложных узлов всех альбатросов - стыковка крыльев с центропланом. Всё это дело нужно садить на шитфты, а в случае кривоватой стыковки (как у меня), придётся шпаклевать. Если штифты не сделать, то конструкция рискует развалиться.
В. Мучичко
Провёл подгонку сиденья.
В. Мучичко
Не вполне в курсе - не помню точно. А на австрийских Альбатросах задняя кромка элеронов - не волнистая?
Изменено: Дмитрий Быков - 02.02.2014 06:13:36
А я проверю.
В. Мучичко
- почему только на австрийских ? И  на германских тоже ...
- и фотка с хорошей реплики
Изменено: Алексей Клюев - 02.02.2014 21:08:54
Красивый должен аппарат получиться. Желаю удачи.
С уважением,
Андрей
Так как приборки нет, пришлось доработать её самому.
В. Мучичко
Аккуратно! Приборы готовые или распечатанные?
Приборы распечатал на бумаге-самоклейке.
В. Мучичко
О! А что за бумага? Это сильно бы упростило жизнь !
Купил как-то в канцелярском магазине несколько листов.
Там подложка отрывается, а под ней клеевой слой. Приборы распечатываются на обычном лазерном принтере.
В. Мучичко
Ну а марка? И бумага - специально для печати на принтере ?
Не знаю, безымянная она. Я искал декальную, была только самоклеящаяся по 20 р. за лист.
В. Мучичко
ПонЯл,спасибо!
Вырез кабины весьма значительный, и компас со штурвалом видно, а вот приборку - нет.
В. Мучичко
Мда, так и есть: кресло свернулось набок. Буду исправлять.
А в целом как любитель Альбатросов (это уже третий) должен заметить, что у них главная проблема - стыковка капота. Это самая сложная часть сборки. Вообще капоты это бич роденовских моделей и они нормально не стыкуются нигде: буквально от старого ЛаГГ-3 до новых Ньюпоров.
Изменено: Кристо - 17.02.2014 03:40:32
В. Мучичко
Сделал штифты для крыльев. Так как крылья уж очень тонкие, пришлось уменьшить диаметр отверстий, а вместо булавок использовать медный проводок. Надеюсь крылья не отвалятся.
В. Мучичко
Ну а теперь ключевой момент: прорисовка фактуры дерева.
Грубовато получилось, но лучше, чем на предыдущем Альбатросе.
В. Мучичко
Как то имитация фанеры не совсем удачно получилась... имхо
С уважением,
Андрей
Значит буду перекрашивать.
В. Мучичко
Кристо пишет:
Ром,ты какой краской наносил фактуру дерева (полосы)? Какой кистью (круглая/плоская, синтетика/натур.волос)?
Звездовский акрил. Красил недавно изобретённым методом, опробованным на Сопвиче.
Щас покажу как переделал Альбатрос.
Изменено: Кристо - 08.03.2014 03:04:10
В. Мучичко
Кристо пишет:
Звездовский акрил.
Попробуй масло и плоскую кисть из натур.волоса. Может будет проще и достовернее, тем более для 72-го масштаба.
Перекрасил низ. Пока хуже, чем на Сопвиче. Но это макросъёмка.
В. Мучичко
Страницы: 1 2 След.
