Итак, имеется в наличии набор от Родена Лагг-3 тип 1-5-11(масштаб, естественно, 72-й). Фотки исходной пластмассы поместить пока не могу по причине временного отсутствия зеркалки, а снимать телефоном - не уважать зрителя.
Есть желание построить достаточно точную копию самолета, на котором летал Л.Гальченко зимой 1941-1942г.
Как вариант можно открыть некоторые "интересные" участки самолета
1.люк радиостанции по левому борту,
2.однозначно открыть кабину (возможно даже снять сдвижку),
3.и как вариант открыть нижнюю часть капота и радиаторы.
Немного придется переделать усредненную пластмассу от Родена, чтобы подогнать под тот промежуточный тип то ли 1 то ли ранняя 4 , ну с этим проблем быть не должно.
Доработка нутрянки планируется радикальная(благо опыт есть), при этом использование афтера нежелательно (буду делать все из подручного материала).
Из серьезных проблем можно упомянуть наличие только одного "белого кота" на декали, для правого борта кота, видимо, придется рисовать.
Самолет снизу не очень зрелищен, потому возможно установить его на зимнюю подставку со снегом (а-ля диорама). Советский пилот в зимней экипировке есть. Есть и недоделанный топливозапрвщик БЗ-38.
Буду рад помощи советами.
Костя, посмотри на скале уже есть вектор для декали. Там же еще коты с двух сторон разные.
Самолет - 4й серии (312146(или 8))
Удачи в постройке! С Вашего позволения присяду в сторонке наблюдать за процессом))
Мансур Мустафин пишет:Костя, посмотри на скале уже есть вектор для декали. Там же еще коты с двух сторон разные.
Супер стройка намечается с серьезным подходом к матчасти ! Успехов !
Алексей Истомин пишет:Удачи в постройке! С Вашего позволения присяду в сторонке наблюдать за процессом))
Евгений Абулханов пишет:Супер стройка намечается с серьезным подходом к матчасти ! Успехов !
Скачал Заводское описание И-301, Инструкцию летчику по эксплуатации ЛаГГ-3, ЛаГГ-3 - История самолёта 2 2006, Авиаколлекция Лагг-3, бестселлер Воронина-Колесникова,
Покопал форумы, просуммировал, кое-что начало вырисовываться.
Самолет Гальченко был не совсем стандартым на тот момент, когда был запечатлен на видео.
Самолет согласно заводскому номеру 312146(8) - изделие №31 выпущен в Горьковском ГАЗ-21 в серии 4 под номером 6 или 8.
Видимо, до зимы 41-го претерпел ремонт или на заводе поставили что под руку попадется.
Его характерные особенности на период зимы 41-го.
1. Оружие - четырехточечное, 1х20-мм,1хУБ,2хШКАС. Можно заключить по отсутствию газоотводной трубки правого УБ на правом борту(фото ниже).
2. Жаберные щели под выхлопухами, характерные для ранних серий ГАЗ-21, не видны. Но есть выпускная щель на жаропрочной накладке на капоте.
3. На кадре хроники четко видны прямоугольные заборники в носке крыла.
4. Лопасти, похоже, алюминий, а сзади на треть - черный антиблик(видно на двух снимках).
5. Интерьер, доска приборки, ниши и диски колес - похоже на А-14. Тип приборки пока не ясен где находилась панель рации - по центру или справа?
6. Костыль скорее всего убирался, так как имел прикрывающие створки(хорошо видно на видео).
7. По камо (как по определению базовых цветов, так и по смываемому белому) на скале идет мощный лом копий,а сам я пока не определился. Нет звезды на коке. И выложенные мною схемы окраски от Массимо Тесситори неверны.
8. На видео нет сдвижки фонаря (летал без нее).
9. Ну и знаменитые жаропрочные накладки ха выхлопухами от первой серии (округлой формы).
Как-то так.
Если я правильно помню то 4-х точечные самолеты с третьей серии завода 21 пошли
Мансур Мустафин пишет:Если я правильно помню то 4-х точечные самолеты с третьей серии завода 21 пошли
Мансур Мустафин пишет:А ты Пашины чертежи на ЛаГГ видел?
Константин Абдуллин пишет:9. Ну и знаменитые жаропрочные накладки ха выхлопухами от первой серии (округлой формы).
Как-то так.
Они с момента производства. На фото с серийным номером, где самолет еще целиком зеленый они тоже есть.
Мансур Мустафин пишет:Константин Абдуллин пишет:9. Ну и знаменитые жаропрочные накладки за выхлопухами от первой серии (округлой формы).
Как-то так.
Мансур Мустафин пишет:Хм.. действительно - 2 ОКЗ
Я еще это фото имел ввиду.
Скачал Рыбкинские "Служили два товарища" про Зайцева и Гальченко.
Жалко, нет мемуаров самого Леонида Акимовича.
Константин, очень интересны ваши изыскания. Удачи вам в этом скрупулезном деле.
На сайте с 02.12.2013
0 11221
Константин Абдуллин пишет:Итак, имеется в наличии набор от Родена Лагг-3 тип 1-5-11(масштаб, естественно, 72-й).
Первый небольшой отчет.
1. Замыленые торцы пластика очень не понравились.
Решил исправить радикально - положил на наждачку, сточил торцы, потом наклеил на торец пластик (белого цвета) - и обработал его на наждачке до совпадения с чертежами. Теперь не надо будет заливать туда три ведра шпаклевки, причем на этапе когда уже окрашена кабина.
2. Выскоблил изнутри стенки кабины (заодно с замыленым интерьером), отсека радиостанции, отсека костыля. Нарастил силовой набор, используя толщину нервюр как в чертежах у Воронина. Как видим, салон стал свободнее аж на 3 мм в ширину.
3. Сделал поперечные шпангоуты во всех отсеках, сделал полик под радиостанцию в ее отсеке.
4. Зашил за кабиной "уши".
5. Переделал пол кабины, переделал педали (на них еще нет ремней и тросиков - пока не делал хрупких элементов). Теперь пол "парит" над пустотой силового набора, как и было в оригинале.
Начал делать сиденье и бронеспинку - в пластике они жутко неправильные. Фоток пока по ним нет.
А так выглядит в сборе.
Да, я уже прорезал ниши закрылок, как что буду делать их выпущенными - зля зрелищности.
0 11221
Пока нет слов...
- Что, так плохо?Сергей Красильников пишет:Пока нет слов...
And!e пишет:прикольный скелет получился, жаль что не видно будет почти ничего.
0 11221
Нет, наоборот здОрово!Константин Абдуллин пишет:Что, так плохо?
После долгого простоя показываю небольшие доработки по кабине.
Рукояток(рычагов) и тросов еще пока нет. Установлю после покраски и смывки.
Подготовил приборку. Некоторые отверстия под приборы надо чуть подправить.
Теперь эти детали приборки надо покрасить по отдельности и собрать как сэндвич.
Сделал сиденье - на него надо еще приделать кожаную спинку.
Пиво, бабы, рок-н-ролл... Клей, кусачки, моделизм...
На сайте с 04.10.2011
3 769
