Bf-109F-2
1 .. 30 из 65
Алексей Клюев Алексей Клюев
На сайте с 09.01.2011
0     1592
04.01.2013, 20:47 ред. 04.01.2013, 20:48
... думаю не стоит лишний раз обозревать пластик давно уже обсмотренной и обговоренной модели , так что - стройка .
Начал собирать в конце прошлого года , как "пробник " перед F-4 . Модель немного разукомплектована , поэтому двигатель от ICM-ого "Месса" , а декали- сборная солянка , или под настроение - трафареты ....
Начал с крыла - грунтовка и покраска ниш . Шасси и все детали , кот. красились в RLM02
Семён Кисляков Семён Кисляков
На сайте с 09.01.2012
36     1574
С удовольствием буду следить... Удачи.
0     1592
- Понимаю , что большим кощунством является дополнение этого набора , но я рискну - кабина . Добавил "цепок" на штурвал тримеров , подбросил проводки и трубопроводов
- из тянутого прозрачного литничка сделал магистраль топливопровода
0     1592
- малярный скотч+проволока+немного фольги = привязные ремни
- на приборку перетянул декали , покрасил и приклеил радиаторы
0     1592
Двигатель.
Начнём с того , что родной двигатель был установлен на "Эмиля" , поэтому двигатель взят от ICM-й "двойки"
- прежде всего срезал имитацию проводки и инсулиновой иглой засверлил отверстия для установки "проводов"
- после небольшой подкраски начал монтировать провода ( тянутый литник )
- пока имеем установленную проводку
0     1592
подкапотное пространство . Прежде всего поменял стволы пулемётов - срезал "родные" и поставил ICM-кие , с уплотнителями и перфорацией
- немного переделал патрубки маслопроводов
0     1592
04.01.2013, 21:29 ред. 04.01.2013, 21:30
Левая рабочая крышка капота .
- навесы . Весь процесс проходит на этом участке , имитирующем рояльную петлю
- на внутренней части имитации делается канавка в которую вклеивается тонкая сталистая проволока
0     1592
- тонкой инсулиновой иглой делаем отверстия (1) , из тонкой медной проволоки нарезаются небольшие кусочки и вставляются в отверстия вогиб проволоки приклеянной к крышке капота (2) , потом - свивка свободных концов и обрезка до нужного размера (3)
0     1592
- на правой крышке капота , напротив импровизированных "колечек-навесов" делаются пазы (1) в которые укладывается свивка и заливаются супер-клеем.
0     1592
В принципе - это и весь монтаж . Затем шлифовка , притирка , грунтовка ..
0     1592
Фонарь.
Для того , чтобы сделать фонарь рабочим необходимо ;
- установить заднюю и переднюю часть фонаря
- на сдвижной части делаем вот такой паз
0     1592
- и вклеиваем в него кусочек сталистой проволоки
- на фюзеляже делаем пазы-канавки
0     1592
- вставляем в пазы торчащие кончики проволоки на сдвижной части и заливаем эти места клеем
- получаем вот такой рабочий фонарь
Михаил Лебедев
Михаил Лебедев
Здорово получается!
0     1592
- наверно
- теперь , когда почти всё подогнанно , скотчем замасковал фонарь и задул переплёт краской цветом "внутренностей кабины"
0     1592
- перед грунтовкой закрыл все ниши поролоном и загрунтовал
0     1592
- потом носки крыла , стабилизатора и киля , а также фюзеляжное полу-кольцо задул жёлтой краской
0     1592
- из малярного скотча сделал маски на жёлтые участки
And!e Miron And!e Miron
На сайте с 09.02.2010
57     3094
полезный материал, кто сороквосьмой делает.
Быстро ты его делаешь!
0     1592
BorisV пишет:
- Как могу , Борь !
Вчера и сегодня занимался камо . Задул базу
0     1592
- и сегодня занимался фюзеляжем
36     1574
Хорошо получается.
Михаил Лебедев
Михаил Лебедев
Красив!
0     1592
Миш , пока ещё нет .
0     1592
Продолжим-с !
Т.к. с декалями не сложилось , начал лепить "сборную солянку". Подыскал подходящий вариант с венкелями оперативного офицера
0     1592
- правда придётся подправить камо ...
57     3094
камуфляж хорош, не возникнет сложности с огнями? они уже готовы?
Марат Назмеев Марат Назмеев
На сайте с 30.12.2010
0     27815
Классно покрашено.
0     1592
And!e пишет:
... не возникнет сложности с огнями? они уже готовы?
Думаю , что не должно . Практически готовы , осталось аккуратно перенести на модель .
МАРАТ , And!e
- Спасибо !
1 .. 30 из 65
