Страницы: 1 2 След.
МиГ-15бис 1/48 TRUMPETER
Решил собрать без каких-либо перепилов и серьезных доработок, отдохнуть от Су-27. Обзор модели здесь  http://karopka.ru/community/user/8695/?MODEL=297168  Из допнаборов будет только кресло КК-1 вот тут обзор на него  http://karopka.ru/community/user/8695/?MODEL=299151
Начал как всегда с кабины т.к. она будет закрыта заморачиваться с деталировкой не стал. Цвета мешал на глаз, вроде получилось добиться сероголубого оттенка. Задул фонарь в цвет кабины.
Рассверлил компенсатор на 37мм пушке. На 23-х мм буду заменять стволы на иглы.
Помоему кабина хорошо смотрится
Спасибо я старался ) Просто доработок не делал собрал как было, за исключением кресла.
Работа не стоит - работа идет ) Собрал основные части, крылья, заднюю часть фюзеляжа .
Женя, да Ты Молодец !!! Пушечка знатная :)
Злой Админ!
как классно некурить!\0/ )^(
Да, пушка зачётная!
Юрий, Михаил - Спасибо  !
Положил груз из стальных пластин, за кабину пилота. Пластины склеены паксиполом, крепил на шатлевку (старую и не качественную).
Склеил носовую и хвостовую части и крылья. Щели на нижнем стыке крыльев к фюзеляжу с огромными щелями.
Вклеил в щели доширакпласт. Кое-где двойным слоем.
Евгений, дощирак примерно 1-1.5 мм тольщине? нужно мне его тоже вместо сметаны попробовать..
Он приблизительно 0.5мм
Хорошо выходит!
Игорь спасибо ! Когда людям нравится то что ты делаешь, начинаешь делать еще более качественно, появляется дополнительный стимул )
Корпус практически готов (не беря в расчет точильно-шпатлевательные работы). Щели и недоливы повсюду. Что бы установить фонарь в закрытом положении, пришлось довольно сильно стачивать силовой набор.
а фонарь рабочий? его кресло мешало закрывать?
Фонарь рабочий но не открывается ), приклеен он. А мешало закрыть его - слишком большой размер рамы, пришлось точить и в глубину и в ширину, что бы фонарь встал без щели снизу и без щели между с передней частью . Увлекся работой и не заснял этот момент.
Модель подшпатлевал и загрунтовал грунтовкой тамия из балончика. Осталось только подправить расшивку и отшлифовать в кое-каких местах.
Итак, расшивку дорезал, покрыл металиком, для выявления самых мелких косячков.
Нанёс основную окраску, покрыл глянцем. При нанесении лака, зерно начало "всплывать" не произвольно получился эффект старения :-0
Наклеил декали. Трумпетер предлагает всего два варианта - СССР в камуфляже и КНДР серебристый. Решил сделать советский вариант, но серебристый. Бортовой номер взял от МиГ-21 (бегемот), остальное из набора. Борт конкретной привязки не имеет.
Красив!
Спасибо Михаил, но чем дальше, тем страшнее ) Смывка в некоторых местах въелась. Использовал гуашь и аос. Сверху буду накладывать фильтр из жидинькой серой краски, может повезет и он сгладит косячки.
Евгений Абулханов, я смотрю вы их прям штампуете днем и ночью ! и хочу подметить очень красиво выходит !
Кирилл - Спасибо !
Беда не приходит одна. Решил отдохнуть на этой модели, но в то же время собрать без косяков. Не получилось. Начал задувать всплывшее зерно - сорвал скотчем звезду в верхней части правого крыла. Убрал обе, слава богу косяком не будет, основная часть 15-х была без них. Под конец при покрытии финишным лаком, попало две огромных капли на верхнюю часть уже левого крыла. Буду ждать когда высохнет, затем зашлифую и закрашу. Как попасть в цвет, после тонировки (серая жиденькая краска) не понятно.
Что же еще подкинет судьба ?)
Исправил косяки на крыле. В цвет остального самолета естественно не попал, но если не знать куда смотреть, видно не будет.
а фильтры уже сделаны или нет ?
Ну да, я ведь написал, что из-за наложенного фильтра будет очень трудно попасть в цвет )))
Страницы: 1 2 След.
