Страницы: 1 2 След.
Miles Magister 1/72, NOVO/FROG/ARK Models
Решил сделать известную многим модель.
Вот мой несерьёзный обзор.
http://karopka.ru/community/user/7652/?MODEL=287411
Первоначально хотел изготовить Майлз в советских цветах, но фотографии нужной машины не нашёл (а их в общем-то было всего две).
Потому это будет ирландец.
Шин Фэйн!  Рисунок
Изменено: Кристо - 01.10.2012 20:01:44
В. Мучичко
Вот первая часть.
Шпаклевание косяков производителя.
Следы от толкателей и прочую гадость а вычистил изнутри.
Изменено: Кристо - 20.09.2012 20:01:35
В. Мучичко
посмотрим что выйдет.......Желаем удачи.
Я донецкого Магистра еще в конце 80-х собрал. Модель была хорошего качества и нормально собиралась. А Фрог сей кит выпустил еще в 1964 г.
Желаю успеха!
Собирал это набор так давно - что подробностей не помню.
Буду с интересом смотреть за "запилом".
Удачи!
тоже буду следить #$# а крой будет перешит? удачи в постройке.
Крой не знаю.
Крутых запилов не будет - я трезво оцениваю свои возможности.
Но интерьер и экстерьер конечно будет добавлен и улучшен.
В. Мучичко
Для имитации каркаса использовал алюминевый скотч.
Потом сделал тяги, органы управления, педали.
Сейчас доделываю ремни. Приборные панели пока бледноватые. В понедельник распечатаю их на работе.
В. Мучичко
Вот приборные панели.
Сделал с запасом 4 штуки.
Изменено: Кристо - 26.09.2012 20:33:16
В. Мучичко
Левая часть готова.
В. Мучичко
хорошо смотрится, а пряжки на ремни заленился? ;) кстати скотч в один слой наклеен?
Пряжки не получились: они слишком большие вышли. Дело в том, что сложно согнуть из проволоки фигурку со сторонами 1мм.
Ремни сделаны из обёртки сигаретной пачки.
В. Мучичко
Вторая половина. Снизу всё закроется полом. Приборные доски подклеены сзади пластилином. Сегодня его уберу.
Компас был только у первого пилота.
В. Мучичко
Кристо пишет:
я про скотч спрашивал, он в один слой, просто недавно делал силовой набор  в нишах из него показалось плосковато. насчет пряжек я вот обычно на скорую руку делаю из провочки сгибаю на спице или игле толстой, получаются такие не масштабные кольца зато видно через стекло что там что-то есть..
And!e пишет:
Кристо пишет:
О-ля-ля. Як-9П? Это-ж Як моей мечты. Хорошо получилось.
Алюминевый скотч в один слой. Что касается пряжек, то они получаются переразмерны. Вот посмотрите, если посадить в Як пилота, то пряжка ремня будет почти что с его голову. У меня получается примерно так же, только чтобы придать форму я гнул пряжки на треугольном надфиле.
В. Мучичко
Кристо пишет:
да это "П" будет корейская морковка) пряжки конечно на надфиле больше под 48й подходят.
Вечер шпаклевания продолжается...
В. Мучичко
Вот...
Крыло встало криво, со щелью и ступенькой.
Сегодня приклеил, завтра буду шпаклевать.
Зато я перерезал расшивку!!!
Завтра покажу...
В. Мучичко
Кристо пишет:
Завтра покажу...
ну это круто с интересом гляну.
Вот расшивка.
Кромку только надо зачистить, а то при съёмке вылезли неровности.
В. Мучичко
вроде  ровненько все  :) , расшивки как понимаю не особо много на нем?
Да, мне несказанно повело. Там её в 20 раз меньше, чем на МиГ-21.
В. Мучичко
Кристо пишет:
это да, я вот на днях спит новоский, убийцу фау  полностью перерезал (впервые в жизни ) несказанно рад был, правда не так уже круто кажется.
А я как раз им интересовался! Как там ниши шасси? Они имеются в наличии? А то увидел недавно один их Спитфайр, а там ниши в виде расшивки изображены.
В. Мучичко
Кристо пишет:
в моем ниш вообще не было даже расшивки только места коепления стоек обозначены и створок, для варианта в закрытом положении. у спита там не много всего, я из  проволки набор делал как когда-то на италовском мессере, но самый главный косяк у моего спита это фонарь, просто кривой прозрачный кусочек пластика [:](  мне коллега от девятки фонарик отдал он меньше в задней части но лучше гораздо чем родной , вот сижу подгоняю пока як сохнет, даже гаргот наращивать пришлось 8(-)
Спасибо за информацию.
Значит Спитфайр будет традиционно стоять на подставке, в погоне за Фау-1?
В. Мучичко
Кристо пишет:
да нет, думаю колесики подберу и на ножках будет..
Давно не обновлял тему. Я тут расшивку нарезал, половину замазал грунтовкой и опять перерезал...
В общем, не скучал. Сейчас крашу.
В. Мучичко
Вот чего я накрасил. Сейчас подкрашиваю.
В. Мучичко
Ох, как же давно я не обновлял эту тему!
Модель вчера я доделал - сейчас будут фото финальных доработок.
В. Мучичко
Страницы: 1 2 След.
