Страницы: 1 2 3 4 След.
Як-3 авиагруппа "Меч"
Всем привет !
Начал сборку Яка от "Звезды". Естественно ни о какой сборке на "щелчке" не может быть и речи, т.к. этим способом без щелей собрать не получится ). При сборке афтермаркет использовать не буду, всё своими ручками. Основной упор пойдёт на окраску (бортовые номера и символику нанесу с помощью трафаретов) и на стойки шасси.
Изменено: Евгений Абулханов - 10.05.2012 21:29:37
Вот он красавец
Постройку начал с шпаклевания и стачивания наплывов на верхней и нижней части крыльев. Много пришлось работать натфилем 8(-)
Женя, Успехов!!!
Собрал и покрасил кабину. Приборы решил сделать с помощью декали. Аптечка на правом борту - декаль от FW-190D9. Тонировал гуашью на воде со средством для мытья посуды.
Ремни - скотч, пряжки - проволока, отверстия - игла в черной краске )
Собрал фюзеляж. Углубил расшивку.
А вот какой красивый радиатор вышел )
Обклеил те части что были из метала фольгой
ещё
Следующий этап - накатка  клёпки
Марат Спасибо !
Быстро и красиво работаешь.
О-п-п-а!!!
А моделька то и готова!
Делал её с вечера пятницы с перерывами на сон. Самое долгое и муторное ещё впереди, да и времени боюсь больше не смогу так ей уделять. Поэтому дал такой резкий старт )
Вот и клёпочку накатал. Сознательно сделал крупной
ещё немного
Теперь надо убрать косячки и не много разгладить фольгу
Евгений, обтянуто фольгой отлично! Кстати если не секрет какую фольгу использовали "самоклейку" (производитель, толщина), просто сам перепробовал уже несколько разных вариантов но на 100% не удовлетворен.
Изменено: Артур Бозриков - 03.04.2012 14:52:00
Фольга - алюминиевый скотч, который используется при монтаже вентиляции. Спасибо!
Евгений Абулханов,
Действительно, самый удобный материал для фольгирования. Проще из толстого сделать тонкое, чем наоборот - да и она изумительно скрывает мелкие косячки. Применял ее при сборке АНТ-5, ох как это свойство пригодилось.
Изумительная модель у Вас получается.
Изменено: UmNIck - 04.04.2012 12:36:12
Женя! Я восхищен!
Классно получается!
Жаль не составляю конкуренцию в этом ГБ по личным обстоятельствам...
Ну скоро начну сборку 2 моделей для музея. Имитация воздушного боя Ла-5 и ФВ-190
Изменено: Андрей - 04.04.2012 12:44:47
UmNIck Спасибо ! Андрей надеюсь на каропке появятся фото Ла и FW, у нас, если память не изменяет, на сайте ничего подобного пока не было !
Фото будут однозначно! Не только Ла и ФВ, но и всей диорамы.
Там уже танки "воюют" и пехота пегает давно), а вот самолетов нет.
Сильно изголяться над моделями я не собираюсь, ну кроме окраски.
А доработок не планирую, ибо они будут висеть на высоте
более 2 метров и разглядывать там нечего будет.
Скоро начинаю.
Ну вот и он готов к покраске, которая будет завтра )
Изменено: Евгений Абулханов - 07.04.2012 22:38:16
Сделал прешейдинг
Покрасил нижнюю часть XF-23 позднее осветлю белым
верх XF-24 с белым (XF-2)
При снятии тамиевского скотча пластами слезла краска с метала, всё подкрасил и исправил. Решил попробовать сделать с изоленты. При окраске носовой части заклинил компрессор, аэр плюнул, докрасить не успел - нае*нулся компрессор окончательно ! , брызги краски размазал кистью ! Завтра отвезу его в магазин где брал даже на одну модель не хватило б*я  (8)) . ()()
Изменено: Евгений Абулханов - 08.04.2012 12:57:31
Евгений Абулханов пишет:
При снятии тамиевского скотча пластами слезла краска с метала, всё подкрасил и исправил. Решил попробовать сделать с изоленты. При окраске носовой части заклинил компрессор, аэр плюнул, докрасить не успел - нае*нулся компрессор окончательно ! , брызги краски размазал кистью ! Завтра отвезу его в магазин где брал даже на одну модель не хватило б*я    .
Да..... мои соболезнования...
