Прозрачные лаки Тамия, Не получаются прозрачными
Сейчас на сборке G6 Rhino, там нюанс с остеклением кабины - оно должно быть зеленое, а в наборе обычные прозрачно-белые стекляшки. Фигня-вопрос, подумал я. Есть же Тамиевский прозрачный зеленый лак. Однако, все оказалось не так просто. Прежде чем красить стекляшки, попробовал на кошке, так вот - не получается прозрачного слоя лака, это еще вдобавок к обычной шагрени. Мутнеет при нанесении. Не пойму, что не так. Пробовал давление 0,5 и 1 атм, разбавлял жидко.
Алексей пишет:
разбавлял жидко
чем?
а просто окунуть стекло в лак не пробовали?
В футуру капельку самую малую чернил или зеленки обыкновенной и спокойно дуть через аэр
slonobas пишет:
Алексей пишет:
разбавлял жидко
чем?
Родным тамиевским Х-20 из квадратной канистры.
Дмитрий Токарев пишет:
Не пробовал, мне раньше при покраске танков еще не приходилось сталкиваться с погружным методом окраски :)
Olegin пишет:
С футурой попробую, может выйдет что-то дельное, спасибо. Хотя с подбором красящей составляющей придждтся повозиться, чтобы оно все легло как надо.
да и стекло спиртягой обезжирьте или с фэйри помойте в теплой воде перед окунанием.
Попробовал с футурой, надо еще подобрать оттенок, но результат многообещающий. Правда ворсинки-пылинки липнут как проклятые. Теперь главное, чтобы потом эта футура не осталась на Тесавской маскировочной ленте.
Спасибо за советы!
Изменено: Алексей - 28.07.2017 00:28:31
Наносил кистью. Стекла были идеально гладкие и чистые. Слой футуры после  нанесения - тоже идеально ровный, полностью покрывающий стекляшки.  После подсыхания появилась мелкая рябь. Это пыль осела, или есть еще  какие то подводные камни? Что с этим можно сделать?
Окунули бы уж давно в лак и всё.
Ну, если это микропылинки, к чему я все-таки склоняюсь, то погружение в лак привело бы меня к той же проблеме. Надо искать стерильную комнату :D
Да и вообще, у меня стояла футура и я все ждал повода попробовать ее в работе, вот удачно подвернулся повод. Смыл стекляшки спиртом, завтра попробую снова, а после нанесения накрою чем-то герметичным. Если опять не получится, буду думать дальше.
Алексей
стерильность то тут при чем???
Алексей написал:
Не ищите проблемы там где ее нету. Авиаторы уже давно купают фонари в футуре. Все очень просто. В воздухе находятся микропылинки, когда наносите аэрографом, он тащит эти пылинки вместе со струей воздуха. Окуните стеклышки в футуру или тамиевский лак. Дайте хорошо стечь и в коробочку(баночку), закрыть крышкой и на сутки сушиться.  Баночку или коробочку желательно протереть изнутри влажной тряпочкой.
Изменено: Анатолий Буров - 29.07.2017 09:35:27
Анатолий Буров написал:
Добавлю - детальку (если она срезана с литника) можно положить на салфеточку (и уже потом в коробочку) ;)
Сергей Красильников написал:
Я даже больше скажу, если деталька плоская, желательно поставить на ребро.
Изменено: Анатолий Буров - 29.07.2017 09:52:07
Все так, но... в последнее время такая беда повторяется регулярно. Макаю - на салфетку - в коробку. Потом любуюсь на "пузырьки", матерюсь, смываю, и повторяю заново. И процесс зацикливается. В чем причина, не понимаю!
Рустам Азербаев написал:
Попробовал пару раз погружением, плюс еще корректировать покрытие большой мягкой кистью, пока что получается такая же фигня.
Еще один раз  попробовал поставить детальки на ребро, но там получил ожидаемый результат с наплывом футуры у нижнего ребра стекляшек.
Тем не менее, судя по гуглу, народ много лет так делает и не имеет проблем. Да и операция довольно простая, никаких секретов и изысков я не увидел. Не понятно, что именно идет не так, буду  пробовать еще. Правда, как я понял, надо за один слой добиться нужного результата, потому что если есть проблема с нанесением, то она будет актуальна для каждого последующего слоя.
Алексей написал:
Салфетку подкладывали?
