Вопрос вот в чем, какое соотношение лак-пигмент-растворитель должно быть чтобы получить полное отсутствие блеска, использую тамиевский акриловый, кто в каких пропорциях его мешает?
как получить глухой матовый лак
6 февраля 2012 года, 17:06
6 февраля 2012 года, 17:12
интересует тот же вопрос
6 февраля 2012 года, 17:25
Если используете тамийский Х-22, купите ещё матовую основу Х-21. Смешиваете в пропорции 10:4, получаете матовый лак. При смешивании 10:1 получится полуматовый.
~Если сильно надавить на Россию, из неё полезут танки. |
6 февраля 2012 года, 17:27
А зачем пигмент? У тамии же есть такая штука - Flat Base, называется. Или же мативатор по-русски, Х-21. Вот для полуматового его соотношение к глянцевому лаку 1-10, 2-10. Для глухого матового до 4-10, но осторожно, всё равно надо пробовать перед заливкой, модель может покрыться белёсым налётом при превышении концентрации.
6 февраля 2012 года, 17:28
D@N,, вперёд ответил, опередил!
6 февраля 2012 года, 19:10
А чем не угодил акановский матовый лак? Есть прекрасный водный лак, есть нитро (если не ошибаюсь)
2. Боишься — не делай, начал делать — более не бойся, а сделал — так не сожалей. 3. "По плодам их узнаете их". |
6 февраля 2012 года, 19:14
акриловый акан неуправляем. наношу кистью - блестит один черт, аэрограф забивает наглухо.
6 февраля 2012 года, 19:15
А смесь тамиевского глянца и мативатора заменяет все лаки, можно получить любую степень глянцевости. Если только нет необходимости в водорастворимом лаке. Узнав о свойствах мативатора, я и отказался от разных баночек с лаками. Но это кому как нравится.
6 февраля 2012 года, 19:18
что есть мативатор?
ку :)
6 февраля 2012 года, 19:22
Anton, см. выше... Мативатор - это то, что делает глянцевый лак матовым. А по каталогу Тамии - Х-21.
6 февраля 2012 года, 19:33
Разводите водой МИНИМУМ 50/50 - и будет Вам щасье. Сам уже года два лачу только лаками "Акан" на водной основе (теми, что "Аква") - и никаких проблем не испытываю - ни с кистью (когда приходится лачить маленькие детали), ни с аэрографом. Особенно приятно с матовым лаком - мазнул кистью один слой, через 10 минут - глухая и сухая матовая поверхность.
6 февраля 2012 года, 19:46
Так я и говорю, у каждого свои алгоритмы и технологии, мало кому их менять охота. Как-то задумал с Тамии перейти на Валледжо водорастворимый, да так и оставил эту затею, дело привычки.
6 февраля 2012 года, 20:05
6 февраля 2012 года, 21:07
Главное, с Х-21 не переборщить. Иначе потом дает белесость.
В сборке:
Мираж 2000 D Итал - дело близится к середине. Рафаль М Итал - начало. Миг-25ПД Кондор - начал. Собрал кабину. Сделал ВЗ. Собираю корпус. Ми-24П Звезда - откопал собранный, подготовка к окраске. (застрял на шпаклевке) 1/144 F-14D Revell |
6 февраля 2012 года, 21:54
Да вы все правы акан на водной основе самый безопасный, но только на водной!!! у меня был еще просто матовый так он если под кисть все снимал вместе с другим слоем лака))) уж низнаю что там намешено либо концентрация растворителя большая, либо разбавлять все равно надо)))
6 февраля 2012 года, 21:56
А по поводу белого налета на моделях после покрытия лаком-влияет ли на это сам тип лака? у меня есть эмалевый и акриловый от тамии, какой в этом плане безопаснее? |
6 февраля 2012 года, 22:08
Купите такую штуку, будет вам глухой матовый лак без всяких танцев с бубнами.
6 февраля 2012 года, 22:13
В сборке:
6 февраля 2012 года, 22:14
А оно точно безопасно??? а то народ на подобную штуку жаловался, что краска на дыбы после него встает, или это было что-то другое? |
6 февраля 2012 года, 22:35
Ну если стравливать и дуть из аэра - абсолютно безопасно.
Если дуть из баллона - то с большого (20-30см) расстояния, не заливая, а как бы "запыляя" модель.
6 февраля 2012 года, 23:53
Матовый эмалевый лак Revell Matt 2. Идеальная матовая поверхность, разводится всем кроме 646. Единственное - нельзя наносить на резиновые колёса, он немного подъедает верхний слой и никогда не высыхает.
PS. Тамиевские баллоны в принципе могут поднять любую краску, если дуть близко и обильно и не давать просушки минут 5-7. А уж акрил они сворачивают при неправильном использовании просто в труху.
7 февраля 2012 года, 7:22
Тоже использую,ровный матовый слой получается.главное - без излишком,лучше в несколько тонких слоев с сушкой,если много залить-декали деформирует. |
7 февраля 2012 года, 19:24
Самый глухой матовый лак - фирмы Testors.
8 февраля 2012 года, 13:07
И еще такой опрос, после смешивания лака с пигментом до какой консистенции его надо смешивать с растворителем X20A чтобы можно было из аера дуть?
8 февраля 2012 года, 13:29
Я 1-1 мешаю. Тамия и рекомендует 1-1 или 1-2.
