народ опыта нет вообще,прошу совета. значит включаю компрессор нагоняет давление до 4 бар,затем дую аэром ...давление в компрессоре доходит до 3.5 бар и он опять включаеться (вообщем включаеться через каждых полминуты). Хочу чтоб доходило с 4 до 1 хотябы как это настроить???
эксплуатация компрессора jas 1203, принцип работы
18 августа 2011 года, 4:36
18 августа 2011 года, 5:13
Никак. Пропуск клапана начинается через месяц. Мало того, он ещё и травить со временем начнёт, и 1АТМ будет набирать минуту и постоянно её поддерживать... А греть его нельзя, а он горячий уже через 10 минут. Замена запорного клапана проблему решает опять же на пару месяцев.
18 августа 2011 года, 5:15
Кстати, нахрена такое давление???
18 августа 2011 года, 5:38
18 августа 2011 года, 5:40
ну кто такими компрессорами пользуеться??расскажите у кого как работает а ??
18 августа 2011 года, 6:29
Да собственно практически у всех так и работает... а эти пороги зависят не от запорного клапана, а от датчика реле давления - как он "настроен", так и будет вкл\откл мотор.
18 августа 2011 года, 6:38
[QUOTE]Lukas пишет:
Да собственно практически у всех так и работает... а эти пороги зависят не от запорного клапана, а от датчика реле давления - как он "настроен", так и будет вкл\откл мотор.[/QUOT тогда получаеться проще делать наверное так..включил нагнал давление до 4 и выключил сам кнопкой ,подул аэром до 0.5 бар опять сам включил. Небудет на мозг действовать вкл/откл через каждые пол минуты и греться меньше будет наверное |
18 августа 2011 года, 7:10
Денис, Вас уже спросили, спрошу еще раз - а зачем Вам давление в 4 атм?
Таким давлением обычно не красят. и самый важный вопрос - инструкцию прочитали?
18 августа 2011 года, 7:43
прочитал там написано регулировать давление поворачиванием регулятора,я его вертел ничего неизменилось почему то . Вообщем компрессор сам набирает 4 атмосферы и выключаеться а так у меня на аэре есть аир контрол |
проще тогда взять камеру от камаза. тарахтеть не будет. Вам уже сказали, что 4атм. никто не красит. оптимальное знаечение 0,75-1ед.. для разных красок. если есть на компрессоре выпускной клапан регулируйте с его помощью. нет - покупайте отдельно(есть даже с сепаратором) ставьте, опять же регулируйте давление и красьте. компрессор на то и компрессор, что бы тарахтеть. |
18 августа 2011 года, 8:08
Денис, вы не одиноки, эти компрессоры так и работают, редко кому попадается АБСОЛЮТНО ИДЕАЛЬНО работающий ДЖАС 1203... у меня тоже клапан (типа редуктора) практически ничего не регулирует, а как только побольше его выкрутишь - начинает травить воздух - это называется "сброс давления до необходимого значения" . Мне такое дело не нравится, постоянный свист воздуха напрягает, да и мотор молотит без остановки, что точно не идет ему на пользу. Выход это как вы уже сказали аэрограф с эйрконтролем. Если же его нет, то как правило докупается муфта быстроразъемная с встроенным краном ну или делается эрзац-ресивер . Но это скорее от скуки чем по необходимости . Покупать дополнительный редуктор от ДЖАСа сомнительное удовольствие - того что попадется исправный не гарантировано. Покупать дорогой итальянский - накладно. Еще раз повторюсь эйрконтроля вполне достаточно, главное чтоб он работал.
18 августа 2011 года, 8:35
спасибо за пояснение!! значит я сделал правильный выбор что купил jas 1117 air control хоть с этим не пролетел!!! Значит мне можно делать так как я и говорил...набрал до 4 атмосферы выключил и работай аэром,затем по новой...правильно?? |
18 августа 2011 года, 8:42
18 августа 2011 года, 8:49
а что ещё и кнопка может сломаться??этож всего лишь кнопка |
18 августа 2011 года, 9:29
сейчас ещё раз внимательно прочитал инструкцию написано: нижний предел (включения) 3 кг/см,верхний предел (выключения) 4 кг/см !! получаеться что компрессор работает почти точно по инструкции? тогда ещё вопрос тем людям у которых аэры без аирконтрола как они регулируют давление??
18 августа 2011 года, 9:33
ну вам ее часто придется вкл\выкл в таком режиме а те, у кого нет эйрконтрол покупают как правило муфты с краном и все
18 августа 2011 года, 13:33
У меня он чётко держит то, что выставлено - от 0,5 до 1,5Атм с точностью до десятых, но с постоянной подкачкой. Просто не понятно тогда, зачем ресивер))) И 4Атм на продувку он набирает... но 5 минут.
18 августа 2011 года, 13:43
так то оно так, но постоянная подкачка (работа мотора без отключения) происходит из-за того, что "лишний" воздух этим клапаном то и стравливается, не знаю кому как, но это непозволительная роскошь. Собственно про это и был первоначальный вопрос...Да, этот регулировочный клапан позволяет получать на выходе требуемое давление, но вот какой ценой?
18 августа 2011 года, 17:55
вообщем я регулятором выставил на 2 атмосферы и теперь при включении он доходит до 2 потом ещё какоето время работает и выключаеться ,затем дую аэром стрелка стоит на 2 и через короткий промежуток он опять включаеться при этом стрелка стоит строго на 2 всё время. Выключаю кнопку и уже полностью спускаю воздух. Немогу врубиться никак в принцип его работы...зачем постоянно он включаеться через такой короткий интервал времени. Пусть работает как хочет лиж бы воздух гнал и невыпендривался....
18 августа 2011 года, 18:04
Антон Архипов -- аналогично, у меня тоже неплохо держит от 0.8 до 1.8-1.9 атм. 4 набирает быстрее, но если не красить по площадям -- работает не много(т.е. успевает докачать при малом расходе,а не молотить постоянно). Плюс у меня клапан никогда не травил.. и регулировал сразу нормально. Только одно но -- когда он новый, то откручен очень сильно, и кажется, что он ничего не регулирует. Стоит просто закрутить до упора и потом начать откручивать:) повезло, видимо, попался рабочий экземляр:))
..а всякое компактное множество в банаховом пространстве сепарабельно %))
18 августа 2011 года, 18:35
Денис, судя по описанию, компрессор у тебя работает нормально.
18 августа 2011 года, 18:38
Мужики, вам видимо крупно повезло! У меня с самого начала не задалась регулировка...постоянно травит воздух этот регулировочный клапан. Чего то это меня стало потихоньку нервировать, поэтому и пришлось "огород городить" с эрзац-редуктором, во всяком случае теперь то уж точно получаю 1Бар на выходе. А в ресивере давление регулируется и колеблется в пределах 3-4 Бар. Самое смешное, я купил как ЗИП такой же регулировочный клапан, но он точно также не работает .
ну дай то бог |
18 августа 2011 года, 18:45
получаеться постоянное поддерживаемое давление данного компрессора от 3 до 4 бар, а на выход уже регулировать вручную надо я так понимаю что ли?? походу в ресивере постоянно поддерживается высокое давление?? как бы добиться такого эффекта чтоб он редко включался?
18 августа 2011 года, 20:18
почти, компрессор срабатывает на 2.8 и качает до 4. Потом отдыхает, пока давление опять не упадет до 2.8.
По идее, можно было бы качать в ресивер атмосфер 10. Но это при наличии хорошего ресивера(а не этого тонкостенного) и хорошего компрессора)) знаю коллег, которые в баллон много атмосфер качают минут 15 и потом красят долго-долго в тишине )) зато сидишь как на пороховой бочке)
19 августа 2011 года, 2:36
это точно тут на этот то смотришь и думаешь не дай бог автоматика не сработает ))) |
19 августа 2011 года, 2:51
А там не надо автоматики, там свисток очень даже хорошо вышибает на 8Атм. Как скороварка))))
Да пусть жужжит, 10-15 минут он нормально может работать до нагрева, потом 5-7 минут отдых на перезамес краски. Всё хорошо... для этого типа.
19 августа 2011 года, 2:54
ну в принципе да предохранительный клапан предусмотрен там |
23 февраля 2015 года, 20:54
А с редуктором кто-то ковырялся?
Мне вот надо на нём манометр переставить на противоположную сторону, так от чего то не работает. Разбирал кто-то? |
12 декабря 2016 года, 10:58
Кто-нибудь может подсказать ,этот компрессор как-то обслуживается ? Последнее время меня стало напрягать ,как он стал шумновато работать ,как старый холодильник .Срок эксплуатаций 1,5 года,сделал к нему настольный маленький вентилятор для охлаждения ,работаю им 30 максимум 40 минут потом перекур 15-20 минут ,а то и час.
