Компрессор затарахтел.
Коллеги подскажите в чём дело. Компрессор начал тарахтеть как кастрюля, раньше  тихо работал, более менее, и с давлением хрень какая-то. Компрессор  Model AS-176, если правильно  написал, если что, могу сфоткать.
Звук просто так не появляется ,скорее всего надо разбирать что то менять придется . вот ссылка на магазин запчастей .http://aerograf-kompressor.ru/index.php?categoryID=564
Ну сам я думаю не разберусь. Разобрать легко, а найти причину это... Или лучше самому не лезть ?
Надо разбирать и смотреть. Ничего сверх сложного там нет. Фотографируйте процесс разборки, чтобы потом правильно собрать.
Изменено: Егор Дроздов - 13.01.2018 17:32:27
Егор Дроздов написал:
На что обращать внимание? Я в этих вопросах нуль.
Разобрал, тарахтит такая фигнюшка  как на вышке нефтедобывающей, пластмассовая. Извините, других сравнений не нашёл.
причём , когда воздух накапливается и я его спускаю, тарахтит ещё громче.
Обратить внимание: болты и гайки должны быть на своих местах и затянуты, пластмассовые детали должны быть целыми, целостность шатуна, крыльчатки и других подвижных деталей.
Вот как он выглядит внутри:
http://www.mastergrad.com/forums/t101873-obzor-mikrokompressora-as-176-chast1-vneshniy-vid-i-obshchee-opisanie/
Спасибо, ща посмотрю.
Сложного действительно  там ни чего нет, поломку я думаю увидите, а может что то открутилось например трубка какая то ,проверяли их  ?
