Поломка аэрографа
Доброго времени суток товарищи моделисты.
Недавно приобрел свой первый аэрограф jas1117 при первом же использовании возникли подозрения косательно его работы (краска то еле распылялась, практически ничего не окрашивая, то плевалась во все сттороны забрызгивая все и вся) Я тут же просмотрел всевозможные гайду по этому поводу. Пробовал менять давление на компрессоре , подачу воздуха и краски в аэрографе , но ничего не помогало. Как вдруг я случайно обнаружил, что сопло расположенно крайне коряво из-за этого игла сильно смещается.
Подскажите, как исправить сея безобразие.
Была такая-же проблемма, благо широко известный модельный магазин недалеко находится, из нескольких корпусов диффузора (именно он у меня был ,,кривой,, актикул jas 5635)выбрал подходящий,плеваться аэрограф перестал.Лезть, гнуть, точить сам не решился. Можно попытаться в магазине собрать из нескольких запчастей более-менее рабочий вариант, возможно кривой сам диффузор или сопло,надо вычислить в чем косяк. Мне повезло,продаваны на встречу пошли, как постоянному клиенту.
Изменено: Игорь Захарченко - 17.09.2016 23:18:00
Никогда не сдавайся и ты увидишь, как сдаются другие. М.С. Толстых (ГИВИ)
проверить само сопло, может просто оно кривое
сточить опорную поверхность для иглы мелкой шкуркой 600-800, металл там очень мягкий, шкурку наклеить на твердую основу
сам так свой jas правил
Доброго всем времени суток, уважаемые Коллеги по Хобби!
Помогите пожалуйста разобраться в чем причина происходящих с моими аэрографами недоразумений.  «Запарываю» таким образом уже третий аэрограф. Аэрографы Inked Caprice, JAS 1158, JAS 1117. Конструкция тригера и клапана подачи воздуха у всех примерно одинаковая.Суть недоразумения следующая:
После продувки с целью его очистки под давлением 2,5 у аэрографа  перестал срабатывать триггер подачи воздуха. Вместо того, чтобы при прекращении нажатия на него сразу перекрывалась подача воздуха, он медленно подымается вверх и прекращает подачу воздуха только где-то через 3-5 секунд.
При отсоединении  от компрессора картина такая же - тригер не хочет сам возвращаться в верхнее положение. Как будто его что-то зажимает. Полная разборка и очистка не помогла.
Быть может уже кто-то с подобным встречался? Есть идеи как это исправить. Заранее благодарю за возможную помощь.
Изменено: Константин Ольхович - 06.01.2017 18:40:34
Константин Ольхович пишет:
разбухла резиновая прокладка,которая обжимает шток триггера,давящий на воздушный клапан.храните аэрограф с выкрученным воздушным клапаном,тогда резинка будет постепенно подсыхать и перестанет зажимать шток.ну если нужно очень срочно красить,мазните шток каким-нибудь солидолом или литолом.самую малость
Константин у меня тоже лежит один такой аэр с той же проблемой, также ничего не смог сделать. Мне кажется либо пружинка возвратная ослабла либо износ механизма.
Через определенный промежуток времени такое повторяется уже года четыре.Сам толком не пойму в чем дело,поэтому тупо смазываю трущиеся поверхности детским кремом.
Лысый Макс, Zaxar 157, Челкар - ещё благодарю вас, что откликнулись на моё недоразумение.
Если позволите, то задам ещё пару уточняющих вопросов для так сказать "для особо одаренных" (к коим в данном случае причисляю себя  ?^ ):
Zaxar 157 пишет: тупо смазываю трущиеся поверхности детским кремом.
Захар, подскажите пожалуйста, этот способ при уже возникшей проблеме тригеру поможет? Или это только в качестве профилактики?
Челкар пишет:
Челкар, я правильно Вас понял, что если заменить резиновую прокладку на новую (на схеме под №24) проблема должна исчезнуть?
Проблема исчезнет, но не надолго. Агрессивные жидкости высушивают прокладку и шток перестает нормально перемещаться. Смазка, как советует Захар157 исправляет положение, но опять-же это надо делать регулярно (и ОСОБО малыми дозами мазать, иначе "каюк" какой-нибудь модели обеспечен)
если поставите фторопластовую,то да
ещё можно подтянуть фигню под номером 31.пружина клапана будет посильнее отталкивать шток при отпущенном триггере
Изменено: Челкар - 06.01.2017 19:51:40
Константин Ольхович,
Возможно у вас туда краска попала, просто надо промыть. Покапайте сверху растворитель и поработайте триггером, должно помочь.
Но так быть не должно, проверьте прокладку иглы. Возможно что-то попадает в воздушный клапан, когда вынимаете иглу.
Михаил Титков пишет:Возможно у вас туда краска попала, просто надо промыть. Покапайте сверху растворитель и поработайте триггером, должно помочь. Но так быть не должно, проверьте прокладку иглы. Возможно что-то попадает в воздушный клапан, когда вынимаете иглу.
Пробовал. Бестолку. А прокладку иглы недавно поменял на фторопласт. Хотя может недозятянул. Спасибо за подсказку.
Михаил пишет: Проблема исчезнет, но не надолго.
Челкар пишет:если поставите фторопластовую,то да
Спасибо Вам, Михаил и Челкар. М-да, где бы её ещё достать, фторопластовую... Резиновая у меня есть. Ремкомплект целый.
Челкар пишет:
Не помогает. Во всяком случае на Каприсе. Попробую заменить прокладку и растянуть пружину. Авось поможет.
Изменено: Константин Ольхович - 06.01.2017 20:09:59
Ура! Помогло. Заменил прокладку за №24, растянул пружину. Работает!
Ещё раз благодарю всех откликнувшихся. Без Ваших советов сам бы не понял.
всё равно выкручивайте воздушный клапан после каждой покраски и так храните отдельно от аэра.
поняли бы.чуть позже,но поняли.я же 9 лет назад понял
Изменено: Челкар - 06.01.2017 21:08:18
