Страницы: 1 2 След.
А есть ли у нас электрики??? :)
Нужно в ванной сделать розетку и провести провод к светильнику. В теории я малость понмаю каг делать, а вот практически... Весь мой опыт работы с проводкой это уровень монтажа компьютерной сети и все.
В общем есть стена ванной на наружней стороне выключатль над ним распределительная коробка. Розетку надо сделать на внутренней стороне, так же внутри ванной нужно протянуть провод к зеркалу на котором светильник и розетка. Стены обшиваю пластиком, вот все встало пока из-за необходимости проведения проводки. Поможите плз... иили на расстоянии это не реально сделать?
Мои мысли такие. под коробкой сверлим дырку и провод заводим в каробку. выводим его внутрь и пакуем в пластиковый кабель-канал. Розетку ставим наружнюю и в пластике делаем дырку под нее. Второй провод так же в дырку в стене и в кабель канале тянем до места назначения где будет висеть зеркало. Вроде бы все просто, но есть вопрос какой кабель нужно и как правилно подключится в коробке.
Их бин МАЛЯРАЙТ
Год постройки дома,что будешь включать в розетку?
год постройки... хммм... ну наверное дому лет 15ть возможно чуток меньше. в розетку втыкать буду стиралку, она раньше стояла на кухне. от той же коробки провода и к розетке бывшей идут.
Их бин МАЛЯРАЙТ
Сечение провода 1,5 квадрата + я бы таки землю протянул еще если позволяет проводка, неприятно когда тебя бьет током машинка при доставании белья из барабана :(
Вообще ставить розетку в ваной для стиралки не желательно.Лучше через автомат.Розетка в ванной должна быть закрытого типа (с подпружиненной крышкой).Кабеля сечением 1,5 квадрата ,медь,многожилка - на розетку хватит с головой.На светильник сечением 0,75 -данные те же.
Теперь коробка.Если дом старый ,то провода должны быть собраны в два отдельных жгута.Один из них фаза,доругой ноль.Но все равно надо проверять пробником.На розетку ведется тупо два провода.На светильник нужно проложить фазный через выключатель,ноль прямой.
Если в доме есть еще и провод заземления(обычно он идет в зелено-желтой оплетке),то его подключаешь к заземлителю в розетке.На нем или возле него три уменьшаюшиеся черточки,направленные вниз.Надеюсь ,что вводные автоматы перед подключением к коробке нужно отключить,объяснять не надо.
так в целом все понятно... посмотрю что там с землей, но врятли она есть. а перетягивать вариата нет:( это через всю хату штробить надо. кабельканалом то не вариант, да и не спрячешь его толком. жесть кароче блин.
По поводу розетки для стиралки, если будет постоянно воткнута вилка? и как понять что лучше через автомат. я ноль полный в этом всем иликтричестве, могу розетку поменять, выключатель там, лампочку. Ну люстру повесить. дальше все приплыли.
Видимо придется искать электрика блин.
Их бин МАЛЯРАЙТ
LeXXi, давай так. принципиально во всей квартире используют три типа кабеля разных по сечению 1,5  2,5  4  Кабель с сечением жилы 4 мм используется для электроприт так что это не твой случай, ко всем розеткам пробрасывается кабель с сечением 2,5 мм этого вполне достаточно для любой нагрузки, а если есть желание можешь проверить следующим образом, посмотри потребляемый ток твоей нагрузки (стиралка) и сравни с максимально возможным током розетки исходя из условия что один квадрат меди держит 10 А
Так теперь светильник, как ты уже сумел догадаться на все освещение в доме используется проводка с сечением жилы 1,5 мм С сечением все.
Тип кабеля: есть множество вариантов, но по опыту я предложил бы гибкий кабель винилхлоридной изоляции соответственно с медной жилой к примеру ПВС, или что либо подобное, самому легче будет.
Соединение: соединять кабель согласно ГОСТа и других руководящих документов можно двумя способами - или на распайку, либо на клемное соединение, в домашних условиях тебе проще второе. Также надо помнить что алюминий и медь впринципе стыковать не рекомендуется но если очень хочется то можно на клемное соединение. Заземлять машинку можно в том случае если в вашем доме проброшена земля, а так сути я не вижу.
кабель можно прокладывать двумя основными способами:
1. Без дополнительной защиты, если кабель после прокладки кабель заделывается штукатуркой,но это надо стену штробить.
2. и используя доп. защиту кабеля это гофро-рукав, или электро короб, не забывай что он должен быть термо устойчив, к примеру сетевые короба не подайдут.
с фазой и нулем думаю ты и сам разберешся.
Удачи в работе.
[COLOR="SeaGreen"]МИ-8МТ в проработке;
У мну похожие в ванной, оч удобно. а постоянно воткнутая вилка будет трахайт током если стоишь босыми ногами на полу  и берешься руками за металл барабана...
В принципе ты всё правильно придумал, на счёт короба и пластикового канала, провод всё таки лучше брать медный он пластичнее да и работать мне лично удобней, если паять будешь то запасись паяльником помощнее ват на сто думаю хватит. И заземление обязательно через каробку, а то меня раз знакомые позвали с такими слвами "мы когда в ванной купаемся, то слегка мурашки бегают" оказалось они заземлили разетку на саму ванну на трубы лучше ваапще землю не вешать, а то там иногда патенциал может быть )))
В любой каропке лежит жопа...))) © Vini Puh
Лучше самая херовая реклама моделизма, чем самая лучшая про "крылышки" и кариес.... (С) с разрешения Vini Puh :)
Розетку для "стиралки"( а равно микроволновки и прочих мощных потребителей 0 надо выводить на автомат защиты на распределительный щит . автомат желат. 10и амперный . От розетки провести провод заземления ( ОБЯЗАТЕЛЬНО ). :()) Провод медный сечение 2,5 мм.кв. Подпись : инженер-механик с 4й группой электробезопасности .
У нас тут прямо дискусия получается, уважаемый ИГ1, вопрос на засыпку а куда заземлять если у LeXXi в доме нет контура заземления?  и второе маленькое замечание, заземляющий провод всегда меньше по сечению токоведущей жилы.
специальность: Горный инженер по автоматике и электроприводу
прошедший ступени от электромонтера до зам. начальника отдела электропривода
Р.S. 4-я группа по электробезопасности не говорит о подготовке человека в сфере электричества, а лишь указывает на то что вы знаете как правильно действовать в различных ситуациях,  позволяет вам работать в электроустановках и конечно же наш любимый наряд допуск где вы продвигаетесь на возможности допускающего... к примеру.
Джамшут все понял насяяяльники!!! Джамшут пойдет покупать кабелЕй и всяко остальное.
Насяльника камаром на светильник аднака нада тоже тянуть 2,5мм ибо там светильника хитрая... там разетка есть и выключатель на светильника в одном флаконе.
Их бин МАЛЯРАЙТ
так и сказал бы что две разетки, и без вопросов...
Иг, камаром - маладцы!!! Ответили на вопрос темы))) Все-таки электрики среди нас есть))))
Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk, agh burzum-ishi krimpatul.
И кровь у нас наверно с керосином... (с)
Жизнь без флуда - что свадьба гомосеков. © Зануда (www.forum.logan.ru
Ребят,я тут тоже могу группами и должностью светануть,но Вы реально когда - нибудь 2,5 квадрата в бытовую розетку пихали?Это при том ,что розетка расчитана на 10 ампер и автомат Вы предлагаете поставить с таким же номиналом.А кабель засаживаете из расчета в 25 ампер.Не мужики без обид,ничего личного
Я, как вы говорите, реально 2,5 квадрата в бытовую розетку пихал, и нечего особенного и самое главное что правильно, так сказать работа на стройке не прошла даром. а на счет автомата предлогаемого иг1 идея тоже имеет место для существования. На мой взгляд каждая мысль здесь впринципе верна, но надо смотреть на конкретные условия. Правила для того и нужны что бы их нарушать. Да и обижаться я не вижу смысла.
Самое смешное,что у него скорее всего полтарушкой алюминием вся проводка прокинута.И еще вопрос,просто интерестно,а от коробки до распредщита каким сечением кладете (имеется ввиду силовая проводка)?Мужики,еще раз без обид,просто приятно пообщаться с дваждыколлегами.
Я пишу про то , что я у себя дома сделал . И это нормально функционирует . у меня дому уже ок.50 лет . я кабель заземления ( ну провод в смысле ) вывел на арматуру в стене .
что касается люминьки, вы наверное попали в точку, только если  дом построен в последнии лет пять-семь тогда  медь.
А что касается силы, последнию 5-ти этажку, когда я работал на благо строительства(просто было это пару лет назад) на этажи в распред каробки  мы запускали 25 мм, ну а дальше до квартиры 6 квадрат. НО опять же не лзя забывать о количестве этажей, и наличии или отсутствии электропечей, что приводит к изменению необходимого сечения. Хотя это закладывается сразу в проекте.
Не стандартное решение,честно говоря первый раз услышал о таком методе.
О себе:электромеханик участка аварийно-восстановительных работ службы Э,Харьковский метрополитен.Група 5 до и выше 1000 в.
Вот это класс!И это на бюджетном жилье?
А я блин физик-лазерщик (серьёзно) %))  Мдаа опыта у Вас товарищи хоть отбавляй!!!
И вопрос, а разве провода с коробки не идут на автомат?!
идти то они идут, но я так понимаю машинка много кушаит потому нада на отдельный выводить. просто если включишь например микровоновку то автомат выщелкнет.
Их бин МАЛЯРАЙТ
Хм, у меня работает и нормально и микроволновка и электрочайник
Смотря какой афтамат паставишь.:D
Идут,просто для удобства,машинку ставят без разетки на выделенную линию с автоматом.Чтоб сей девайс не держать без надобности под напряжением.А так автомат отключил и спокоен,а все остальное работает.
А ещё про заземление, счас во всех новых домах вроде как стало обязательно в каждую квартиру вести отвод?! Я однажды попытавщись заземлиться к батарее отопления, получил большой разряд коснувшись корпуса компа, по-этому счас каждый раз маюсь в сомнениях когда ковыряюсь с микрухами, они блин дорогие, мож знаете как решить сию проблему с заземлением, думаю соорудить приблуду к разетке из вилки, ток без штырьков, а только с контактами для земли?!
Простите не понял,про микрухи.Заземление-это Ваша жизнь,а не защита оборудования.Хотите защитить микрухи, ставте на вход компа стабилизаторы,пороговые ограничители и т.п.
Простите, что не описал ситуацию. Я занимаюсь так сказать радиоэлектроникой, вот и для того чтобы снять с себя статическое напряение есть специальные браслеты с сопротивлением (я точно не помню сколько они там по-моему несколько килоом), вот а если не заземлиться, то можно спалить некоторые детальки, я так раз усилитель спалил ( хотя не уверен точно что по этой причине )))
Russ Ivan Простите, что не описал ситуацию. Я занимаюсь так сказать радиоэлектроникой, вот и для того чтобы снять с себя статическое напряение есть специальные браслеты с сопротивлением (я точно не помню сколько они там по-моему несколько килоом), вот а если не заземлиться, то можно спалить некоторые детальки, я так раз усилитель спалил ( хотя не уверен точно что по этой причине )))
Russ Ivan, сейчас моя работа тесно связана с ремонтом плат от электроприводов. о статике слышал я конечно много, но на мой взгляд эта замутка теоретиков далеких от практики ( спору конечно нет вероятность существует), но со мной такое не разу не произошло, а что бы спалить операционник статикой это уже со всем из ряда вон выходящее.
Ну операционник, мож и врятли, ну а логику думаю вполне реально, хотя ХЗ
Страницы: 1 2 След.
