Нужна помощь, Проблема с компом
Уже не в первый раз возникла проблема:нажимаю на кнопку включения,включается системник,работает вентилятор,подсвечивается кнопка,но на экране ни чего не появляется вообще. Через какое то время  комп выключается и опять сам включается как при перезагрузке. Происходит это не первый раз,обычно через несколько дней постояв комп опять работал нормально. Пару раз уже ремонтировался но проблема не исчезала. Подскажите что это? Я бы подождал опять но мне завтра надо 30 страниц текста набрать.
Что из железа менялось?Какие обновления ставились перед появлением проблемы?
Похожий случай у товарища:новая материнка отказалась работать со старым жк монитором,с новым-запускается на раз,все дрова-установлены.
При ремонте только блок питания меняли. А так вообще весь комп как куплен 2 года назад так весь и остался только браузеры обновляю. А так вообще работает обычно нормально и с монитором проблем нет ни с чем другим. Просто в один прекрасный день он начинает сам как бы перезагружатся без каких либо надписей на мониторе.
Сделайте откат системы через безопасный режим.Похоже проблема в сопряжении с монитором(раз уж на нём ничего не отображается)
А не подскажите юзеру убогому как в таком случае это сделать? Единственно что нашел через Пуск но в моем случае когда ничего нет на мониторе это не получится.
Жмём "ресет" на системнике(такая мелкая кнопка),затем долбим по F8(иногда-по F5,в зависимости от системы)вылетает окно запуска системы(что самое смешное,при похожей ситуации  этот вариант прокатывает на ура),выбираем сначала "запуск с работоспособными параметрами",жмём ENTER.
Не помогло? Тогда после того же метода выбираем "безопасный режим",в нём-"справка и поддержка",там ищем пункт "восстановление системы".Выбираем сохранённую точку-пробуем.Система всё сделает сама.
Чет не помогло. Пробовал и с F5 и F8 по пять раз каждый. Заметил-время промежутка между само включением и само выключением стало короче.
Даже подсчитал время работы около 13 секунд.
Запуск системы зависит от типа BIOS-стартовой,так сказать,системы.Вариант выхода в меню загрузки бывае различный,попробуйте все варианты функциональных кнопок(F).Должно появляться меню с выбором вариантов загрузки системы
Александр, попробуйте пройтись пылесосом по куллеру видео карты, проверьте ее крепление к матери
Мда. Не помогло.
Corvin сейчас попробую.
И посмотрите провода питания видео карты
Serg62 пишет:
Не думаю. Если потом он [комп] перезагружается.
Тут что-то с железом.
Похоже на то, что при прогреве (то есть несколько последовательных циклов включения-выключения) он начинает работать нормально, так же?
Тогда надо копать в сторону БП, материнки, процессора, памяти, видяхи... Короче, все железо надо смотреть(
Изменено: pelm - 10.09.2011 23:32:35
В сборке:
Мираж 2000 D Итал - дело близится к середине.
Рафаль М Итал - начало.
Миг-25ПД Кондор - начал. Собрал кабину. Сделал ВЗ. Собираю корпус.
Ми-24П Звезда - откопал собранный, подготовка к окраске. (застрял на шпаклевке)
1/144 F-14D Revell
Все сделал. Все по старому.
Pelm да так и есть. Как то два раза комп перезагружался сам. А иногда и больше часа и то уже мне надоедало ждать.
Александр Брыкалов пишет:
проверьте  по мануалке, правельно ли подключили кнопку ресет и питание.( у меня так  перепутали. всего  по одному проводку в результате  жжжжжжжж
Посмотри все конденсаторы на видюхе и материнке, крышки должны быть целые. Симптом похож на сбоивший блок питания.
Лео (Оберон) пишет:
лео у еня такая  штука происходила  изза  пробоя питания на корпус. и изза неправельного подключения кнопок  самопроизвольно запускаля ресет. это происходило   от лёгкого касания корпуса. он вздрагивал и контачил платой. какойто идиот в сервис центре   снял подкладку из под материнки. и всё точно также было.
я как электрик  подложил под все болты   бумажку изолятор и вся беда закончилась ну и естественно правельно подключил кнопки.
ещё как вариант загажена  решотка притока блока питания и он не успевает остывать. но  вроде  человек   про пыль всё знает и убрал её.)
Попробуй вытащить и вставит обратно помять и видеокарту,
может где контакт хреновый.
Если есть другие платы в материнке- попробуй вытащить их и
запускай без них, оставь только память и видео.
Если есть возможность то попробуй память ставить по одной планке,
по очереди.
Изменено: Krazy Horse - 11.09.2011 14:42:17
Знакомый компьютерщик сказал что это БП, и посоветовал поменять полярные конденсаторы и диодный мост.
это может быть и мамка или видяха.но проблемы именно с питанием. вот только пробило БП или нет. вот в чем вопрос
Куксов Дмитрий
г. Екатеринбург
У меня была крайне похожая ситуация с одним компом на работе. Оказалось, что была поломана кнопка вкл/выкл. Попробуйте отсоидинить все провода, которые идут к мамке (вкл/выкл, ресет и др.) и тогда отверткой закоротить два контакта к которым идум провода от кнопки включения.
